NISSAN 200SX RS13
Jimmbo
NISSAN 200SX RS13
Příspěvek od Jimmbo »
Zdravim..
Auto mam od 27.4.2008. Kupil som ho burane a nepojazdne.. Kedze som mal vtedy len 17 rokov tak som sa s opravamy neponahlal. Pomaly som ho opravoval a pripravoval na prepis. Prihlasil som ho 12.5.2009. Od vtedy auto oficialne jazdi. Cez leto mi odysiel motor takze sa musela robit GO. Auto zatial pouzivam aj na denne jazdenie ale ucim sa na nom aj drift..
Par foto od zaciatku do teraz:
To bolo do prihlasenia.. Od vtedy sa na aute vela nezmenilo.. A tu je GO od Kentoyu:
A praca na malem.. :smt003
Na aute bolo zatial toto:
Motor po GO (zrovnany blok, hlava, vybrus,nove piesty ACL,nove saly,Cometic pod hlavu,ostre vacky)
napravy po repase (silentbloky energy suspension, vsetky capy nove, hlavne 4 silace na zadu driftworks)
jednodielny kardan
zvarosvor
Walbro
vzduchovy filter K&N
BOV Blitz SS
Boost, oil temp, oil press gauges
chip stage 1
preda rozpera, by Kentoya
Driftworks drift gombik
3" vyfuk od turba po koniec
keramicka spojka XTD stage 3
Re: NISSAN 200SX RS13
Příspěvek od milosh »
ANO !!!! Přesně takto má vypadat projekt hodný umístění do této sekce !!!!
Jimmbo
Cez letne prazdniny 2011 som cele auto rozobral, prevaril, dal do folie a znovu postavil...Ale este stale to nieje ono... :smt003
Este chcem doriesti ramena na zadnej naprave, riadenie a brzdy...Na zimu chystam repas prevodovky a diferaku a budem spokojny... :wink:
Jimmbo
A udaje z brzdy...
Naposledy upravil(a) Jimmbo dne 29 úno 2012 11:46, celkem upraveno 1 x.
Proč se u těchto aut předělávají ty přední podběhy?
Jimmbo
Kvoli zmene geometrie.. Mna to tiez caka tak to je ako predpriprava... Budem tam davat 18 kolesa a kit na zvacsanie uhlu riadenia...
Kane13
Příspěvek od Kane13 »
Uff...smekám, chlape! Když srovnám první a poslední fotku, tak je to tisíc a jedna... 8)
Bohuš
Příspěvek od Bohuš »
Máš to pěkné, ještě jednou dík že si to sem dal.
tholis
Příspěvek od tholis »
Moc krasne to mate pane. 8) 8)
" www.autowerks.cz "
kentoya
Příspěvek od kentoya »
jen dodám, že motor je vysokokompresní, cca 11/1, proto jde křivka tak nějak průběžně nahoru, jen to doladit
http://www.odtahove-sluzby.cz
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Moc hezký projekt, držím palce, aby Ti to neshořelo :cry:
dobree totok .... 8) 8) 8)
budesh jazdit KoD tento rok ..??
blázen
Příspěvek od blázen »
jj pěkný,už mi chybí do něčeho srát prachy 8)
ted smrdím po naftě :-)
Jimmbo
Dakujem moc... Meme to predsa pre radost...A mne toto auto robi uz len radost... Aj ked sem tam maly problem ale to ma uz neodradi po takej dobe...
Kentoya: Mas pravdu treba to doladit a hlavne ten tlak turba musim doriesit :wink:
tholis
Jimmbo: tohle je presne muj sen. krom zvolene barvy. Smim se zeptat na kolik te to zhruba a klidne se zaokrouhleni nahoru stalo? Abych mel predstavu?
Bohuš
Nedávno jsem tu přidával ještě jedno dvoukilo červenobílé to by se ti mohlo líbit tholisi.
tholis
Bohous: Tusim ze jsem koukal na nej, ale tohle je moc vono stylem a rozsahem uprav. Muj sen vzit auto zacit uplne od zacatku=odstrojit, vyvarit, GO motoru, skladat, lakovat (ty folie asi ne-e) a nechat to. Jen ja bych sel asi cestou absolutni serie krom kol 8) a barvou bych sel asi do oranzove, cervene, ila je take fajn..ale je to sen..nejsou kovaky. a hlavne neumim nic z oboru takze bych vsechnu praci krom ostrojovani apod. musel platit. :( :( Kazdopadne jedinou dulezitou vec mam. Velkou garaz 8)
Kazdopadne jestli mi tu majitel sdeli ze se vesel do 250tis jdu si rvat vlasy, prodam FRS, koupim feldu a k tomu vrak 200SX a budu si hrat :lol:
Bohuš
Myslím že to bude okolo 200k.Ale druhá stránka je spotřeba protože pod 10 se nevlezeš.
tholis
Bohus: By to bylo jako druhe auto.. Jen si snim, treba nekdy.. Jako muj nejvetwsi sen je 300ZX, ale to jsem hoodne jinde. :(
kentoya
tholis píše:Bohous: Tusim ze jsem koukal na nej, ale tohle je moc vono stylem a rozsahem uprav. Muj sen vzit auto zacit uplne od zacatku=odstrojit, vyvarit, GO motoru, skladat, lakovat (ty folie asi ne-e) a nechat to. Jen ja bych sel asi cestou absolutni serie krom kol 8) a barvou bych sel asi do oranzove, cervene, ila je take fajn..ale je to sen..nejsou kovaky. a hlavne neumim nic z oboru takze bych vsechnu praci krom ostrojovani apod. musel platit. :( :( Kazdopadne jedinou dulezitou vec mam. Velkou garaz 8)
za 250 jsem postavil, krásnou červenou, po laku, vímová, s vysokokompresním motorem jako má jimbo, brzdy silnější, kotouče zimermany, nápravy v komaxitu, VLSD diff, alesio kola, FMIC z ochcávky, turbo je tam zatím T25, jako má jimbo tuším, a je tam ještě seriový výfuk, interier v červené, jen dvě sedačky a vzadu který čeká na to že bud zustane placem nebo hudba
takže jediné co chybí je pořádné turbo a výfuk, a tuším že by ji majitel prodal tak za 220, protože přijde o papíry ze zdravotních důvodů (asi přijde, je těžce nemocnej), a pak by bylo na prodej
kentoya
Bohuš píše:Myslím že to bude okolo 200k.Ale druhá stránka je spotřeba protože pod 10 se nevlezeš.
průměrnou na svém jsem měl cca 11, při jízdě do chorvatska a zpět, a celkem stabilní rychlosti 170km/hod, jsem jel za 9,2
tholis
Kentoya: Musel by to jedine vymenit za mou FRS :wink: A to se mu nevyplati, navic muj sen je s tim zacit od piky, pac si myslim ze ta cesta je na tom to krasny 8) vybirat si co tam chci, jak to chci...No nic jen si snim, musela by se dobre prodat fabka, sehnat nejakou obyc fabku na denni jezdeni a za zbytek+pak prubezne dotovat tohle :wink:
kentoya
tholis píše:Kentoya: Musel by to jedine vymenit za mou FRS :wink: A to se mu nevyplati, navic muj sen je s tim zacit od piky, pac si myslim ze ta cesta je na tom to krasny 8) vybirat si co tam chci, jak to chci...No nic jen si snim, musela by se dobre prodat fabka, sehnat nejakou obyc fabku na denni jezdeni a za zbytek+pak prubezne dotovat tohle :wink:
já jen aby jsi měl představu o ceně, zatím to auto stejně není na prodej a letos asi ani nebude
Bohuš
Ale ty jsi pan mistr motorář :D
kentoya
Bohuš píše:Ale ty jsi pan mistr motorář :D
ale dělám i celá auta, jen je to nedoceněný
Bohuš
Protože auta si lidi rádi dělají sami a většinou to i zvlàdnou ale udělat motor pořádně nezvládne jen tak někdo.
Koudy
Příspěvek od Koudy »
Jestli chceš pěknou sérii, na nějakých normálních kolech a podvozku, tak 200k je taková rozumná částka.
Jenže nikdo to se sérii dlouho nevydrží a jak uděláš podvozek, tak ti přijde slabej motor a už se vezeš. 300k, 400k, nemá to konce :pifko:
Už sem v něm za 300 a to sem tak v půlce. Za tři roky co ho mám sem se prakticky nesvezl :lol:
NISSAN 200SX S13
Honda civic coupe 6G
Jimmbo
tholis: Kentoya ti pise dobre... Ja mam v nom asi 6500€ co je asi 160 000kc ked tak dobre ratam a to bez ceny folie lebo tu som dostal od sponzora...S nou by to bolo + 800€ - 1000€ Ale este nemam doriesene IC, brzdy, kola, ramena, sedacky a par drobnosti...Tak mozna potom by som sa dostal na 200 000kc - 220 000kc a to uz by som bol fakt spokojny.. :wink:
Spotrebu tam mam okolo 12l-14l ale to je kazdy druhy rozjazd klada.... Inak sem sa myslim dostal par krat pod 10l ked jazdim jak autoskola.. spek
Jimmbo
spek
U techto aut spotrebu snad nikdo neresi a hlavne to nejsou auta na denni jezdeni coz?!
