astra F 1.8i automat -> C20LET -> C20XE
miras3000
Příspěvek od miras3000 »
:mavani:
po delší době váhání, jsem se rozhodl, že sem hodím můj zatím mini projektík , který se snad časem stane projektem. Jedná se o opel astra F 1.8i automat, který přestavuji na 2.0i 16V Turbo. Původně měl být tento projekt na Kadettu gsi, ale po diskuzích s lidmi co tomu trošku hoví ,jsem se rozhodl tento motor dát do astry F, hlavně z důvodu pevnosti přední nápravy, která by další úpravy motoru těžko nesla .Mým cílem je prozatím dát auto do origo stavu, kompletně zbavit rzi a pod. .Poté bych chtěl z auta udělat GSI, to bych chťel do léta stihnout, pokud to ale dovolí finance, kterých u takového koníčku není nikdy dost.Motor je zatím bez úprav a na 5-ti kvaltové převodovce ,která snad nějaký ten měsíc vydrží ,z astrou mám velké plány takže si myslím že bude pořád o čem psát,...
Naposledy upravil(a) miras3000 dne 27 bře 2013 19:51, celkem upraveno 2 x.
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
tak pro začátek nějaký foto když jsem si auto přivezl domů ,... :savle:
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
pomalu odstrojit a motor ven :wink:
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
po vyndání motoru z astry ,se odstrojily všechny věci z motoráku a hurá brousit a barvit
barva je od opela, ale fakt netušim z jakýho , prostě mi dali vzorník , no a já si vybral,...
snad nejhorší místo k broušení ,...
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
když už je konečně připravenej motorák, tak je na čase do něj taky něco složit spek
vyčistit hlavu dalo docela zabrat, s ní snad jezdily 50tkm bez výměny oleje , hrůza
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
rozvod dvou klínových řemenů ,jsem po radě kamaráda vyměnil za jeden široký a drážkovaný s napínací kladkou, který jsem použil z původního motoru 1.8i ,co byl v astře . Řemen je prý stabilnější ve vyšších otáčkách
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
na autě se dělalo trošku na přezkáčku, když jsem visel na nějakých dílech, dělalo se s tím co zrovna bylo,... takže třeba prahy :D
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
a nebo mi ještě zbylo trochu barvy ,... :lol:
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
Přez jednoho maníka, jsem sehnal turbo ,za 3000kč .Chtěl víc ,ale když jsem točil s výfukovou vrtulkou , tak to tu a tam škrtlo (prej to stačí ještě přetáhnout :evil: ), šel uplně v klidu na 3000kč ,což už mě mělo trknout. Z toho turba jsem byl uplně v jinym světě, tak jsem ho za ty prachy ani dál nezkoumal. Doma ,když jsem ho rozebral, tak jsem se nestačil divit , ta boční stěna u kompresorové části byla vytržená z těch 4 šroubků. Naštěstí jsem měl doma turbo kkk z peugeota 1.9TD a ta měla rozeče těch děr i ten vnitřní kroužek totožný, ale celý to bylo v průměru o cca 2cm menší ,takže jsem vysoustružil do středu té vadné stěny díru ,tak abych tam vložil tu menší, no a šikovnej kamarád mi to svařil a já to pak jen celé stočil do roviny a tradá, funguje :)
sehnat origo šroubení a hadice na vodu byl celkem problém ,tak jsem si musel vystačit s tím, co bylo. Zároveň jsem chtěl aby všechno bylo co nejvíc schovaný,...
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
částečně jsem už složil motor, tak honem s nim do auta , dokud není ještě tak těžký,...
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
v práci jsem se trošku nudil, tak jsem si udělal kryt na turbo , snad to zachytí nějaký to teplo ,...
přikrý hlavu , ať se nenapráší :)
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
motoru už jsem si užil až až , tak zase něco z plechařiny :D
Naposledy upravil(a) miras3000 dne 26 dub 2012 04:30, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
taka ještě druhá strana,...
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
teď ještě pár fotek ze stavby výfuku ,...
scháněl jsem přírubu k turbu ,ale všude jen za cca 1000kč a to tam byly povětšinou zalámaný štefty a to k němu musela být ještě jedna příruba ,... tak jsem se na to vyflák a udělal si svojí , kterou jsem pak přivařil rovnou na vlnovec a tak dál. Na výrobu příruby jsem použil ocel. plotnu o síle 10mm a první cca 0,5m potrubí ,jsem použil ze svodu za turbem z lancia turbo 2,0 8VT, takže si myslím že to nějakou teplotu zkousne. Dál jsem pokračoval obyč. výfukovým potrubím. Od svodu z turba až na konec ,do konc. tlumiče, je to tažený v trubce o vnitřním průměru 60mm, což si myslím že bude stačit i pro budoucí úpravy motoru :wink:
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
podvozek jsem dal na astru ten, co jsem měl tenkrát na kadettu, kupoval jsem ho na vrakárně a říkali že je to origo GSI.abych se přiznal ,tak jsem takový tlumiče na GSI neviděl, ale budiš. učarovala mě ta pístnice , která má v průměru cca 4cm :rock: . Pružiny jsou tam dost krátký a tvrdý ,jsou červený,ale místama jsou oloupaný a jde tam vidět růžová barva, nevím jesli to není jen podklad pro tu červenou barvu ,nebo to není jen přelakovaný na červenou, obě barvy ale vypadaj že jsou tam z výroby tak nevím,...
Brzdy jsou zatím obyčejný (malý), budu se muset hodně krotit :D .Už mám doma zadní kotoučovku z GSI která čeká na renovaci. Na pření nápravu mám připravený třmeny z omegy A 3000 pro kotouč 295mm , které tam pasujou , jen k nim musím ještě sehnat kotouče spek
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
pro dnešek to snad už stačí :lol:
:spac:
Opel Astra F C20XE
kubi
Re: astra F C20LET
Příspěvek od kubi »
No to vypadá nadějně... zvenku bych tu Astru nechal úplně sériovou :) prostě obyč GSi... jen trošku přifouklé :lol:
Nosce te ipsum - know thyself
Kadett GSi 16v - "redtop" fan
Re: astra F C20LET
Se dívím, že sis jako základ vzal takovou vraždu rezavou.... ale jinak pěkná stavba. Ale v Kadettu by se mi to líbilo víc :D
Re: astra F C20LET
..prerob rozvody ... :roll:
..akurat kladku som prave pouzil inu...cislo dodam..
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6329" onclick="window.open(this.href);return false;
EDITED:
tutok takuto treba pouzit
http://www.elitecat.sk/ArticleDetails.a ... leTypeID=1" onclick="window.open(this.href);return false;
oe_vw: 06A 109 479
qpc
Re: astra F C20LET
Příspěvek od qpc »
je vidět,že máš prd co dělat,... :D
Vectra i500(bejvalka)
Astra OPC (206kw,390Nm)
miras3000
Re: astra F C20LET
jj,přesně tak, žádný zběsilosti ,origo GSI a tradá,hlavně jde o to aby se to líbilo kamarádům :policie: , aby mě zbytečně nestavěli :wink:
M.artty, já jsem totiž strašně na všechno nedočkavej :kladivo: ,... . Inzerát , že schánim astru 3dv. jsem měl podanej dlouho a pořád se nikdo neozýval , tak jsem ti jednou přijel za kámošem na dílnu vedle do vsi ,no a co myslíš že jsem tam neviděl ,... stála tam v koutě,sama ,no a já se zamiloval spek .Nějaký jeho známý se stím odvážil na STK :lol: .no a jak jinak ,... neprošel :lol:
nejdřív za ní chtěl 5000kč to jsem mu řek že ani náhodou, tak jsem se s ním domluvil na 3000kč že mu z toho přivezu motor. Jinač zase až tak shnilá nebyla ,myslím tím komplet spodek auta, naštěstí to odnesly jen plechy, ale podlaha a nosníky - top stav :wink:
to víš že jsem to chtěl do kaďouska ,obzvlášť ,když jsem ho vyvařil stejně jako astru,... těžko jsem se s ním loučil :(
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
JRD McLAREN : rozvody už "bohužel mám hotový, nový" na tento klub čas od času chodím, jsou tam moc ochotný lidi , kteří vědí o čem mluví , a rádi pomůžou . tento článek jsem už párkrát četl , 8)
teď to chvíly vydrží ,časem bych to mohl zkusit, vypadá to zajímavě 8)
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
qpc já se strašně nudim :lol:
a proto musim pořád něco dělat no :twisted:
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
pár fotek z nalakování víka ventilů , krytu rozvodů a nějaká ta zapojovačka hadic,...
původně jsem chtěl víka leštit , ale zjistil jsem ,že až takovou trpělivost zas nemám :lol:
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
a ještě něco,...
IC jsem použil z peugeota 1.9TD, vešel setam ťip ťop, lehce se musely poťukat místa na kastli kolem připojení hadic do IC. Oproti sériovému IC , nebe a dudy
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
no a konečně se jde lakovat.Sice to neni profi lak ,ale na ty podmínky jsem spokojenej.Sem tam je malinkej stejkaneček ,ale myslím si ,že by neměl být problém to časem lehce zbrousit a přeleštit, ale žíly mi to zatim netrhá, možná jenom malinko,... :lol:
Opel Astra F C20XE
miras3000
Re: astra F C20LET
Opel Astra F C20XE
