Kdyby něco tak dej vědět, stavím se s kamerou klidně na ten táborák udělám domácí burgrywesly.TDI píše:no nechám tomu čas na uklidněnou, teď mám aktuálně náladu na koupení 10l benzínu a zapalovače a koupit špekáčky v globu
Wesly´s GtTi uphill Race Car
- LiberaleMiguel2
Re: Wesly´s GtTi uphill Race Car
Ohledně utahovacího momentu šroubů musím souhlasit s Liborem. Vždy je potřeba dodržet moment udaný jeho výrobcem, protože jinak dojde k jeho přetažení a šroub pak ztratí svou elasticitu a není schopen kompenzovat změny daný teplotní roztažností bloku a hlavy. Defakto pak dojde k tomu, že se při ohřátí hlavy a bloku šroub natáhne, ale při ochlazení se už nesmršít a tím se sníží síla působící na těsnění a je vystaráno.
Nedělá třeba ARP štefy pro tenhle motor?
www.jfperformance.cz
- wesly.TDI
Netuším, možná že jo, ale nikde jsem na ně nenarazil. V noci jsem tak místo spaní klel a přemýšlel, po tom bloku valil olej zrovna v místech, kde je od turba svod oleje zpět do bloku, je možné že to tam prýská odtamtud, nevím, dnes opucujem, prubnem a uvidíme. Při druhém dolití a tlaku 0.6 už se voda netratila, ztratila se jen po prvním a druhém ježdění a zajíždění. Olej z přepadu chcal taky, a to tam bylo origo těsnění co tam má být , vyjebalo se a mrdl se tam silicon na vysoké teploty od Reinzu, tak je možné že to stříká z toho. Snad jo a těsnění je ok. , ale pochybuji.
- wesly.TDI
tak prosakovalo to těsnění pod palicí, ale do spalováku nešlo nic, voda už byla ok, kouřilo to turbo, bohužel, ale s tím se počítalo, hybrid se stavěl s celkem už jetého turba s vůlema. Šrouby byly o 2mm delší než nové . Během týdne to budu tak zlehka projíždět na 0.6bar kolem komína, zda to zase někde nezačne chcát atd. Prostě GtTi, olejnična s 0 spolehlivostí
- petrsk
nic novyho?
Daewoo Nubira 2.0
Daewoo Nubira 2.0
- wesly.TDI
jo, rezne na zahradě . olejnička pojebana a aktualne není čas, chuť ani peníze z důvodů investic jinam
- petrsk
skoda,docela zajimavej project.co se da delat no.az nastane ta spravna chvile ...........
Daewoo Nubira 2.0
Daewoo Nubira 2.0
- wesly.TDI
No, nechtel jsem to sem psát ale jsem už vkurvený ja pes!!! Tvůj příspěvek mě vyburcoval, objednal jsem si na dnešek ráno na dílně zvedák, že vyměním konečně alespoň to chcací těsnění pod vanou. Už tehda při vyzvednutí auta ze "servisu", jsem si všiml, že něco jakoby klepe na nápravě, říkám si ok, to se doladí, dojel jsem domu, pod autem oleje dost, říkám ok, marné vymění se ta vana, šel čas a až dnes jak jsem se auta tknul osobně jsem na dílně zjistil co to klepalo, náprava to opravdu nebyla, není nad to uchytit startér na 1 šroub a ještě jen tak nalehko na druhý se vysrat protože tam nebylo díky adaptéru na olejové čidla pod filtr moc místa na matku už , satrtér na kaši. ještě pořád teče odněkud na blok a převodovku chladící kapalina, už jsem to neměl dneska sílu hledat a řešit, šel jsem po hadicích a spojích, vše suché. O životnosi motoru tak už dost pochybuji, když jsem dneska viděl ten magnet na vypušťáku vany a na něm ježek ze železných pilin jak cyp . ZKURVENÁ ZAČAROVANÁ BÍLÁ PIČA
- LiberaleMiguel2
To prodej na Allegru - Stan niewidany
- wesly.TDI
Tak zrobim a připíšu "odvoz do Gdaňska zdarma"
hlavu vzhuru, cesta je cil....clovek si obcas musi vytrpet peklo a byt pekne nasranej aby dalsi den mohl prijit s cistou hlavou a dodelat to
chceš dovést krumpáč co zabil už nejedno auto?
vydrž a dokonči to, chci to vidět někdy v akci
Taktéž se přidávám k řade gratulantů a přeji pevné nervy. Hlavně se z toho neposrat a jít dál. Rád bych tu nasranou krabičku někde viděl v akci. Takže
www.vh-autoservis.cz
H S2000 AP1 / V 850 SW
- wesly.TDI
díky kucí, budu se snazit , behem vikendu se pokusim vykopet z cerneho dalsí startér a uvidíme co to dělá a nedělá
- wesly.TDI
Včera namontovám starteros, umyto, projeto, vymenil se i olej, šupl jsem tam tu novinku 10W60 FST Titanium, zdá se mi trochu třipitvější oproti původnímu FST a mám takový subjektivní dojem že se kapku stišil motor. Ale možná se mi to jen zdá . Letos už finish, zasunout do garage a jebat, na jaro je nutnost po GO opet poaldit ventily, udelat kompletní GO zadní nápravy a třmenů a behem léta celolak. Má i video z kalkulačky z cesty domů, ale to není publikovatlené . Aktuálně je turbo na samoregulaci, a tlačí max 0.5Bar. Na jraře bych chtěl nejaký EBC a konečně to odbrzdit
U nás ve firmě děláme kovovýrobu z klasické oceli, nebo když klient něco žádá extra, tak mu vyjdeme vstříc. Ale koukal jsem na to zastřešení zahrady na fotce a z toho nerezu to musí být strašně drahé ne?
mod: na podnět, smazán odkaz....
