Nexia "Qri"
Zamčeno
JOE_Cik
Re: Nexia "Qri"
Příspěvek od JOE_Cik »
wtf ? :?
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
Příspěvek od LordMMX »
Joe:
Nebohá nessí je tá vzadu, na prvej fotke.
Daewoo ?
ex: Lanos, Corsa, Evanda
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
meanwhile in country near hungary.... :D
srandujem... takže, nákup kotúčov, platničiek, trubiek, pružiniek, pakní atď.... akurát tá kvalita no... ale downhill na tom jazdiť nejdem takže kym pod kapotou nebude priasť aspoň 2.0 8V , stačia tieto.
Daewoo ?
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
ernst píše:jojo máš to fakt hodně nakloněný.. zajímalo by mě, jak budeš koukat na budíky :) to stínítko palubky musí pěkně zavazet :)
fotené s foťákom na úrovni mojich očí :) s palubkou som ani nepohol odvtedy.
Daewoo ?
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
tak, kotúče sú už tam kde majú byť :) ešte umyť auto, a fajn :D
Daewoo ?
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
update... nový člen rodiny... Daewoo Espero GLX 1.5 16V žiaľ bez ABS a airbagu :/ ... je na ňom treba hodne porobiť a vyvariť...
Daewoo ?
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
Nessi bola na vymene spojky a vyvareni uloženia tlmiča na ľavej zadnej strane. tento mesiac ju čaká komplet prevarenie podbehov
Daewoo ?
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
dnes menši nakup (240 euro)
podbehy, lemy ponad kolesá, plastové kryty na zadné podblatníky, nové ramená, nová pohyblivá spojka na výfuk, nové čapy, nove stabilizačné tyčky, nove zadné pružiny.
na fotkách nie je všetko, zvyšok ešte pofotím a pridám...
Daewoo ?
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
Páni, hlásim sa po nejakom čase s otázočkou...
Odporučte mi nejaké materialy / nátery na konzerváciu dutín a podvozku. Niečo čo máte odskúšané a funguje to účinne.
Dík
Daewoo ?
Petr Mareček
Re: Nexia "Qri"
Příspěvek od Petr Mareček »
Toto auto jsem měl a byl to jeden z nejhorších zážitků v mém životě. V té době jsem za něho dal 100 tisíc. Na servisech jsem platil asi 80 tisíc, na dalších poplatcích 35000 Kč, příšerné.
Jsem tu nový. Prodej aut. Financování aut.
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
Petře, pri týchto autách záleží kus od kusu... u mňa servis = spotrebný material ako spojka, rozvody, štarter, alternator... inak maximalne spokojny s tymto autom... s esperom je to už horšie, z toho auta mam radosť len z motoru, ktory asi vyberiem a zvyšok zabijem do šrotu...
Daewoo ?
tholis
Re: Nexia "Qri"
Příspěvek od tholis »
Musim rict ze fakt musim ocenit kolik prace tomu venujes. Doufam ze z toho casem udelas bestii jak Ivan.. Tak nejak zvracene se mi to auto libi...Tesim se na dalsi vyvoj.
" www.autowerks.cz "
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
tholis - ďakujem :) takáto pochvala vždy poteší a podporí pri ďalšej práci. Ano, uvažujem na začiatok o dvojlitri z espera (má to 77kw, dá sa to kus poštekliť a hlavne netreba prerábať polovicu elektriky), neskôr chcem C20XE, ale to až budú lepšie financie.
Daewoo ?
BIGPAPA
Re: Nexia "Qri"
Příspěvek od BIGPAPA »
vykašli se na Espero 2,0 a došetři rovnou na XE 8) ta dvojí práce je zbytečná.... Koukni jak to vyřešil kubi :lol:
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
dvojliter z espera môžem mať za 100 euro aj s RJ. a iba ho prehodim a RJ napichnem na pôvodnu kabeláž. chcem vidieť čo to bude robiť s nexiou keď to zvládalo espero oveľa lepšie ako 1.5ka...
na XE šetrím, ale zatiaľ nemám dostatok skúseností so swapom na oplácky engine...
Daewoo ?
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
napadlo ma že namiesto C20XE zoženiem C20SEH ... rozdiel je nejakých 20 koníkov
Daewoo ?
Bufik
Re: Nexia "Qri"
Příspěvek od Bufik »
Myslím že C20XE seženeš levněji než SEHa, není to úplně obvyklej motor :wink:
Re: Nexia "Qri"
mna toto SciFi tak strasne baviiiii..... :roll:
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
JRD prečo scifi? :D
Daewoo ?
Re: Nexia "Qri"
lebo o tom uz 3 roky vypravas...
a co ja si matne spominam..
tak tu boli minimalne 2 ci 3 motory na predaj..
ja sam som tu predaval kabelaz+ecu + ostatnu bizuteriu..
o tom ze je na predaj aj jeden B234L ani nehovorim..
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
ja som si vedomý toho, že v tom nerobím také míľové kroky ako ty alebo ivan (svojho času..), lenže to ma opodstatnenie v tom, že kvôli práci a partnerke mám na nessí minimum času... doslova... takže sa viem hýbať len vtedy, keď mám dovolenku a mladá si ma užije do sýtosti a nepotrebuje mi visieť na krku :)
čo sa predaja motorov s kabelážou týka, poznám maníka, ktorý býva pár kilákov odo mňa, a ten má oplov plný dvor, takže C20XE alebo C20NE alebo čokoľvek podobne, si zoberiem radšej od neho, ako pre to cestovať cez pol republiky.
každopádne, zatiaľ som sa vždy časom dopracoval k tomu čo som chcel... tj, interiér, brzdy, konečne permanentné spojazdnenie ABS (pár dni dozadu), teraz ma zaujímajú podbehy a celkové prevarenie karosérie (znova) ...
naviac, som vo fáze keď sa všetko učím ešte len, a ikeď mám v rodine automechanika a karosára, tak to funguje asi tak, že automechanik hoc mi je bratranec driape iba peniaze za pomoc, a karosár (strýko) keď počuje že chcem dačo s daewoom tak mi povie len, že mi ho môže podpáliť na dvore a že si mám kúpiť auto :)
takže v skratke... niekedy ten progress trvá roky...
Daewoo ?
tholis
Re: Nexia "Qri"
Ja to sleduju..Chce se to vic oprit do laku..Nenehavat to pod stromem apod.
Jinak co se tyka motoru tak si nech poradit od kluku. Vazne nema smysl tam davat mezimotor nebo neco coje o par silnejsi...Pirskni tam C20LET ;)
pufko
Re: Nexia "Qri"
Příspěvek od pufko »
LordMMX píše:... a karosár (strýko) keď počuje že chcem dačo s daewoom tak mi povie len, že mi ho môže podpáliť na dvore a že si mám kúpiť auto :)
Strýko ti možno chce len ušetriť peniaze, výmena motora za iný a legálne máš na STK problém. Budeš sypať do toho prachy za ktoré by si mal iné auto s výkonom ktorý by ťa uspokojil a ty miesto toho budeš mať Nexiu ktorá nemôže na cestu. Ked s tým nemieníš jazdiť nejaké hobby preteky kde je legálnosť prestavby každému fuk tak to moc nemá zmysel...
A teraz sa zasa všetci tuneri môžu do mna pustiť
LiberaleMiguel2
Re: Nexia "Qri"
pufko kdy si už konečně tyhle svoje řeči strčíš tam kam patří ? Myslíš, že na TUNING foru je na tohle někdo zvědavý ?
pufko
Re: Nexia "Qri"
... a pustil sa do mňa zrovna ten pravý :lol: :lol:
tholis
Re: Nexia "Qri"
LM zrovna na tebe je tu kazdej taky zvedavej..to same na tve kecy.
Re: Nexia "Qri"
pufko píše:
...v tomto pripade stebou vynimocne suhlasiiiiimmmmmmmm....
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
práve kvôli legálnosti a zápisu do TP nechcem ísť rovno do C20LET ale najprv chcem mať len dvojlitrový daewoo motor... nejaké tie dobré vzťahy sú, čiže zápis do TP až taký problém nebude a legálnosť je tym padom vyriešená viac menej...
Daewoo ?
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
tholis ano, lak... to je ale momentalne najmenší problém, nechcem lakovať niečo do čoho ešte určite budem robiť zásahy... lak príde nakoniec... a parkovanie budem musieť riešiť tak že nad parkovacie miesto dam vyrobiť nejakú strechu alebo niečo... lebo keď teraz vidím z okna tie gaštany a ich rozmer... tak ma desí predstava čo to bude až to začne padať....
Daewoo ?
LordMMX
Re: Nexia "Qri"
Handbrake finally works... STK TIME :)
Daewoo ?
Zamčeno
