alfa 156
Re: alfa 156
..na alfe asi nikdo... co tu ja mam tak odsledovane...
D´ice
Re: alfa 156
Příspěvek od D´ice »
a něco všeobecně nevíš? jesti to jde vyměnit doma, jak to vůbec funguje a tak, já fakt nemám ani nejmenší představu
AR166
Re: alfa 156
Příspěvek od AR166 »
nejcasteji odchazi horni ramena a stabilizator.. http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=5371" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak je tam ve foru vicero informaci o napravach. :wink:
D´ice
Re: alfa 156
o neduhách podvozku vím, ještě když mám 2.4, tak tam to odchází tuplem. Jde mi spíš o montáž těch powerflex silenbloků, jak se to dělá atd.
D´ice
Re: alfa 156
po delší době něco málu napíšu
na autě vyměněny opět špatné manžety, tentokrát objednané z německa tak uvidíme co vydrží
na diagnostice vyskočila špatná váha vzduchu takže ta je taky vyměněná + všechny filtry
dál jsem zjistil, že mám prasklou hadici od turba, nová by měla přijít s nad někdy po novém roce
pak mi přestala fungovat distribuce vzduchu v kabině, takže to jsem taky vyřešil a funguje už jak má
v viditelných uprav jsem přidělal ze vnitř na kapotu italskou vlajku
a koupil prahy v designu gta, potřebují ještě trochu poupravit aby byly podle mých představ 8)
D´ice
Re: alfa 156
a co se týče plánů do budoucna tak na jaře chci vyměnit olej v motoru i převodovce a udělat komplet GO přední i zadní nápravy + opravit nefunkční klimatizaci.
Momentálně jsou i černé tomasony na prodej a rád bych sehnal ty z přiloženého obrázku, ale to se mi asi nepovede :(
Svacinkar
Re: alfa 156
Příspěvek od Svacinkar »
tušim že ty kola jsou ATS 8) nic nemožného sehnat.
oprava :) http://www.autohificlub.cz/forum/13/742 ... eo/kontakt" onclick="window.open(this.href);return false;
ALH TDi - 98kw/318Nm.
AGU 1.8T 20v - 110kw/210Nm.
D´ice
Re: alfa 156
atska jsou tomu podobný ale mají jinej střed. Tohle jsou origo toora kola, dávali se na 156 GTA a taky na Gt 3.2 v6. U nás jsem je viděl naposledy minulý rok a od tý doby nic. Koukam pořád po různých bazarech u nás v Polsku, ale nikde jsem na ně nenarazil :(
pufko
Re: alfa 156
Příspěvek od pufko »
Toto je asi cez rozpočet ? http://allegro.pl/piekne-toora-5x98-alf ... 46758.html" onclick="window.open(this.href);return false;
D´ice
Re: alfa 156
dobrý 8) já tam koukal 2 dny zpět a nenešel jsem je tam...nevím jak je to možný
D´ice
Re: alfa 156
Dnešní postřehy ze servisu:
přední náprava
prasklé obě dvě vnější manžety
obě dvě spodní ramena taky špatný
tyčky stabilizátoru špatný
ohlá těhlice na straně u řidiče
zadní náprava
podélná ramena obě dvě
špatné uložení stabilizátoru
špatné silenty v těhlici
pár dní zpátky jsem prodal kola, takže peníze půjdou hned do těhle věcí :D
Butcher
Re: alfa 156
Příspěvek od Butcher »
Takze celej podvozek na hovna :lol:
KEHO rennsport
D´ice
Re: alfa 156
áno i tak by se to dalo říct 8)
D´ice
Re: alfa 156
Konečně jsem se dostal k slibované přestavbě světel z halogenů na xenony.
V první řadě jsem teda sháněl xenonová světla z gta. Chtěl jsem aby byla rovnou černá. Bohužel cenově se tyhle světla drží pořád vysoko a naskytla se mi výhodná koupě klasických světel. Dvě plus jedno na díly.
Světla jsem rozebral a chtěl jsem zporovznit původní elektroniku, ale to se mi prostě nepovedlo. Takže na ty moje pokusy jsem objednal d2s výbojky asi za 200,- jednu. Startér jsem měl z hid xenonů již delší dobu doma. Jedná věc, která bránila kompabilitě byla redukce z d2s výbojky na hidkový startér(otázka pár stovek).
Elektriku z halogenových světel jsem doma taky měl(tuším ze světel DEPO), takže ta se jen poupravila podle mých představ a světe div se funguje to. Při prvním a druhém pokusu to zprovoznit na zkoušku v autě xenon jen 3x blikul a to bylo vše. Projel jsem znovu všechny kontakty, jestli se někde něco nerozpojilo a pak už to vše šlapalo jak má. Celkově je ta přestavba naprosto jednoduchá, vyžaduje jen menší úpravy světel a elektroniky. Plexi na tom nejsou uplně nejlíp, ale oproti světlům co mám na autě teď je to paráda.
Zítra se tedy sletuje elektrika, nastříkají vnitřky světel na černo(mám doma plasti dip takže to udělám tím) a musím nějak vykutit jeden držák paraboly, protože se mi povedlo ho zlomit.
Jediná otázka je čím světla zpětně slepit aby to drželo, ale v případě potřeby je bylo možné znovu v troubě rozdělat?
Co se týče startéru a výbojek tak je tam nechám dokud to bude šlapat a až to klekne tak výměna za věci od koncernu VW a výbojky philips 4300K. Ostřikovače také budou i nastavení sklopení světel podle zatížení auta, přípravu ve světlech už na to mám(zůstaly tam původní motorky + kabely)
xenon ještě celý
xenon ještě celý
xenon ještě celý 2
xenon ještě celý 2
hid startér s redukcí na d2s výbojku
D´ice
Re: alfa 156
další
elektrika z halogenů
držáky výbojek, jeden origo alfa a druhý z E46
origo elektrika z xenonů
D´ice
Re: alfa 156
a další
rozlepené světlo
rozlepené světlo
obě dvě světla + ještě nedodělaná elektrika
nahoře původní a dole už udělaná na zkoušku elektrika jednoho světla
D´ice
Re: alfa 156
a prozatím poslední obrázek detailu nové elektriky do světla
pokračování snad brzy 8)
LiberaleMiguel2
Re: alfa 156
Vydrží plastidip tu teplotu u světel ? :?
Vím, že se to používá běžně na kola, ale aji tak...
BIGPAPA
Re: alfa 156
Příspěvek od BIGPAPA »
:roll: xenon tolik nehřeje....
D´ice
Re: alfa 156
LiberaleMiguel2 píše:Vydrží plastidip tu teplotu u světel ? :?
no díky teď jsi mě vůbec nerozházel :lol: tak asi začnu hledat po netu co to vydrží(jen upozorňuju, že mám ten přímo od foliatecu 8) )
LiberaleMiguel2
Re: alfa 156
Sorry :-( jenom mě to tak trklo. Ale asi radši si to ověřit, než aby se to pak zeškvařilo nebo co, ne ? :D
D´ice
Re: alfa 156
jasně, že je lepší to vědět do předu 8) nikde jsem zatím s teplou nic nenašel, všichni stříkají kola a detailny na autě :(
čím zpátky slepit ty světla poradí někdo?
LiberaleMiguel2
Re: alfa 156
Já to lepil klasickým koupelnovým silikonem a drží naprosto v pohodě :-)
Tiger.s
Re: alfa 156
Příspěvek od Tiger.s »
Černý lepidlo na akvárka :roll: :?
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
Re: alfa 156
sa mi tu doma flakaju dva xenony, teda projektor + D1S + menic ..secko PHILIPS..
..nikdy nenamontovane.... prachom zapadnuteeee...
D´ice
Re: alfa 156
silikon mě napadl jako první, ale rozlepím to pak znovu když budu potřebovat?
jrd mclaren: díky za nabídku, ale D1S by mi tam nepasovalo, já tam mám D2S a když mi z tý hidkový sady něco klekne tak to vyměním plug and play za koncernový součástky 8)
Re: alfa 156
oki...
LiberaleMiguel2
Re: alfa 156
Jo, v pohodě to pak orzebreš, buď rozšízneš, nebo nahřeješ v troubě a rozlepíš :-)
D´ice
Re: alfa 156
kouknu se tedy po silikonu, díky 8)
pár fotek z dneška :wink:
co mě překvapilo, tak díky chromovému podkladu je ta barva lesklá a ne matná :D
po...uvidíme co to vydrží
v průběhu
v průběhu
před
před
D´ice
Re: alfa 156
tak jedno světlo z 90% procent hotový, jediný co mu chybí k funkčnosti je slepení a přidělání startéru 8)
