Opel Kadett GSi Turbo( Olomouc )
Re: Opel Kadett GSi 16V ( Olomouc )
Dnes jsem vyzvedl opískovené díly na palivové čerpadlo + stabilizátor. V týdnu to hodím do lakovny na komax. Pak jsem zajel pro pevnostní šrouby do ramen. Lakoš sliboval že bude do konce března lak hotovej, ale bohužel hodně práce takže si ještě počkám.
Opel Calibra Turbo 4x4 1993
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
Hezká práce přemýšlím, že bych nechal nakomaxitovat nápravy...
Komaxit na nápravy bych asi nedával.. to se oťuká, raději něco živého.. nějaký kaučuk, nebo jen vosk.
C20XE inside
C20XE inside
Nebo Hammerite, ten jsem dával kdysi na bubny na 1,3 a pak to nešlo dolů ani flexou a ocelovým kartáčem
Nosce te ipsum - know thyself
Kadett GSi 16v - "redtop" fan
....a nebo se na to vysrat Uvidíme, něco s tím provedu, když nebudu mít co dělat
Jak říká Lukin na nápravy něco jiného než komax.... Jinak já jsem tento týden objednal nějáké díly plus tam ještě chybí táhla řazení, rozvody a ještě pár gufer a drobností. Lakoš musí předělávat pár věcí po klempířovi takže akorát tohle mě brzdí. Dá se říct že podvozek je krom palivových a brzdových hadiček celý nový nebo zrepasovaný:) Takže pak nakoupit náplně dovést z lakovny a můžem se pustit do kompletování
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
Koukám.. nová lambda to těsnění na vanu jsi zadrbal, měl jsi koupit na 8V.. budeš ho při montáži proklínat a pak až poteče taky kdybys řekl, jedno tady mám.. tak samo GM pumpu a termostat
C20XE inside
C20XE inside
Bylo to z Inter Cars měli 50% na vše takže jsem nabral. To těsnění jsem vzal do zálohy,ale až pak jsem si uvědomil že jsem měl nabrat toho 8V. Ale tak lambda za 1000Kč a termostat za 200Kč to se dá : A to jsem nedával žádný starline a podobně
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
jojo dívám se, že termostat je Wahler jako origo akorát ty Topran silentbloky jsou na chvilu.. možná by to chtělo ty polyuretanové vložky do toho
C20XE inside
C20XE inside
héj ty nabíraku.. ty šrouby do ramen origo GM vyjdou na 275,-/kus kdybys chtěl.gsi22 píše:Snad to zdárně dopadne Martty.... Jinak tyhle šrouby z ramen nešly vůbec dolů ... Nepomohlo nahřívání, lis, palice.... Až flexa to zvládla Netuší někdo (hlavně kluci z Opel sekce) Jestli se neprodává origo ? Vím že v každým druhým spojovacím matrošu by měli mít, ale zatím se mi nepodařilo rozluštit nápis na hlavě šroubu. Já jen tak pro klid duše at vím že tam mám to co tam má patřit.m.artty píše:To bude krasavec
Jedna momentka při odmaštování podlahy Ve vedlejší roli čínská gola mannesman
C20XE inside
C20XE inside
Luke díky, ale už jsem koupil ve Fabory pevnostní za cca tu samou cenu. Jinak lakoš s tím má docela fest práce. Hodin a hodin práce broušení, předělávání po karosářovi. Tady pár fotek o víkendu to dovezu tak jsem zvědavej. Trošku jsem očistil saharu.... ještě kvalitní německá výroba žádnej plast a podobně
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
Proč se kytují ty zadní dveře?
Jak to bylo celý střelený na ten zadek a to 2x.... Tak dveře byly sice zdravý, ale nebyly zcela rovný..... Mám uplnou hrůzu z toho skládání.....
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
ten tmel nahazuje jak omítku ne? to bude praskání
C20XE inside
C20XE inside
V tom případě bych dal raději jiné.... před lakem bych to nechal asi nějakou chvíli stát, aby se ti pak nepropadal kyt na hotovém laku...
Kdyby jste viděli kolik bylo kitu na tom pravém boku tak by jste se zhrozili..... celé to odsekal,obrousil. Ty fotky docela klamou není tam toho vůbec hodně. Spíš se divím že to vůbec předtím neprasklo když to tam bylo tak prasácky naházený. Mohl to klidně naprat nato aby tam byla skoro 3cm vrstva, ale neudělal to pěkně si s tím hraje zadní světla vůbec, ale vůbec nelícovaly. Sehnat nebouranýho a hlavne neshnilýho kadetta je zázrak mně se povedl jen z poloviny.
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
A co že to je skitované, pokud to udělá pečlivě tak není problém.... kit praská jenom tomu kdo to s ním neumí já mám taky kapotu celou skitovanou protože byla bořená.... co už..... drží to
aspoň to bude pravý "kit car"
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
barva vážně pecka hned to udělá radosti to čekání viď? už jenom to krásný skládání
Radost a spokojenost velká !! Na skládání se těšíme, ale pekně pozvolna nic neuspěchat...Lordík píše:barva vážně pecka hned to udělá radosti to čekání viď? už jenom to krásný skládání
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
To už je po leštění ?
Krásnej výběr barvy
Krásnej výběr barvy
life's too short to drive slow
tak to hlavně při skládání nepodři byla by to škoda, a snad u vás nemáte žádný debilní závistivce
Závistivci jsou a budou všude a vždycky...... Budem se snažit nic nepodřít..... Když jsem dovezl své první GSi tak během krátké doby bylo podřené. Jinak kliky,lišty a podobná dorobotina bude do matné černé. Měl bych si to vyzvednout nadcházející týden..... Lákají mě i boční vyklopná okýnka z nexie
Best GTi is GSi
Best GTi is GSi
Nemá chybu
♥ ŠKODA OCTAVIA 1.8 20V- 92 kW 1996 ♥ Prodáno
♥ ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDi - 66 kW 1999 ♥
TDI svatý
TDI svatý
chces nove ..?? zistim ti ceny ..??
