Nissan Patrol s motorom RB30S
Som tu nový a chcem prestaviť svoj projekt. Už dávnejšie som zameraný na offorad. V minulosti som mal viac terénnych áut a nakoniec som zakotvil pri Nissane Patrol. Prvý, ktorý som kúpil pred 7 rokmi a jazdím na ňom dodnes má motor RD28. Je to I6, 2,8d, 68kW. Slabý motor je jediná vážna výhrada, ktorú voči tomuto autu mám. Preto som si kúpil ešte jedného Patrola s motorom RB30S. Dôvod, prečo som prišiel na toto fórum je, že na offroadových fórach sa nikto nezaoberal motormi RB. RB30S je motor I6, 2928ccm, karburátor, 100kW, čo už je lepšie, ale stále málo. Tento motor, vo verzií RB30E sa používal v Nissane Skyline R31, kde mal so vstrekovaním o niečo vyšší výkon a bol tiež základom pre ďalšie úpravy zamerané na zvýšenie výkonu. Nemôžem sa púšťať do náročných úprav, lebo na to nemám prostriedky. Môj cieľ je dostať sa na cca 15OkW. V prvom rade by som chcel vyriešiť problém s karburátorom a nahradiť ho viacbodovým vstrekovaním. V ďalším krokom by bola inštalácia turbokompresora, alebo kompresora.
Re: Nissan Patrol s motorom RB30S
Na úpravu motora by som potreboval hlavu z motora RB25, alebo 26. To bude asi problém. Ďalší variant , nad ktorým uvažujem, je ponechať pôvodnú hlavu a do sania namiesto karburátora nainštalovať vstreky a škrtiacu klapku.
nahod nejaky fotky a vidime na cem makas.....
Renault laguna II 1.8 16v
Sestry: Renault twingo 1.2
pracovni : JD 8335R
pracovni : JD 8335R
Když zajdeš na 200sx forum tak možná nějakou rb25kovou hlavu seženeš mara_m tam nějake rbčka inzeroval.
K hlave bude treba aj RJ a káblovanie. Stále hľadám. Preto som sa dal aj na toto fórum, lebo tu je viac ´´uletených´´, ako na 4x4. Možno budem mať šťastie.
