Poslední návštěva: 24 úno 2019 07:05 Právě je 24 úno 2019 07:05
 [ Příspěvků: 108 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Opel Kadett GSi 16V (Kladno)
PříspěvekNapsal: 17 říj 2013 09:04
Co ji nakonec koupil za brzdy?
C20XE inside
PříspěvekNapsal: 22 říj 2013 07:48
Ate Powerdisc
Když jsem to měl dole rovnou jsem to stříknul červenou :) Ale levá brzda mi přibržďuje i chvilku po uvolnění pedálu, asi zatuhlej pístek v brzdě? Koukal jsem že je tam těsnící guma takže to asi nepromažu tak co s tím? :?
PříspěvekNapsal: 22 říj 2013 08:37
Kde jsi slyšel o mazání pístku? :D promazat můžeš akorát vodící čepy a když už sis dal tu práci, sundal ho a lakoval.. tak ho sundej ještě jednou, vytlač pístek.. zkontroluj, vylešti,nebo vyměň.. kup opravnou sadu, ve které jsou těsnící kroužky a prachovky a pak to bude super.
C20XE inside
PříspěvekNapsal: 22 říj 2013 10:41
Ty vodící čepy jsem samozřejmě promazal :) Nikde, jsem automechanik samouk :D
PříspěvekNapsal: 22 říj 2013 20:55
ono není od věci ale namazat pístek jen pod manžetkou, dost hodně to oddálí oreznutí..
jinak to že ti brzda přestane brzdit až nějakou chvilku po povolení pedálu může dělat i vadná brzdová hadička.
PříspěvekNapsal: 22 říj 2013 22:04
Tak to dreni bylo zpusobeny tim ze jsem pri montazi otocil vnejsi desticku. Jsem zvedavej jak se to bude po odvzdusneni chovat, protoze jsem tim ten kotouc celkem podrapal. Nerad bych kupoval dalsi kotouc a oblozeni. To je tak kdyz v garazi se teteli kamosovo zborka a clovek dela ve spechu venku protoze na nej chcije... btw. kdyby nekdo z vas mel funkcni levej zadni brzdic Ate tak SZ zn. na co sahnu to zkurvim
PříspěvekNapsal: 11 pro 2013 11:09
Tak brzdy jsou dávno v cajku, taky se měnila prasklá manžeta, čepy řízení a vyměnil jsem olej Cinol za Fuchs Titan :) Přezuto na zimní gumy, počítám že přes zimu už se nicmoc dít nebude protože nemám garáž :(
PříspěvekNapsal: 11 pro 2013 12:51
Mohu se jen zeptat na význam tohoto prazvláštního tvaru tech drážek na brzdových kotoučích? Např u Brembo max je to zřejme, ale tady mi to rozum nebere
Opel Manta B GT/E 2.0i 8v
Honda Accord 2.0is (daily)
PříspěvekNapsal: 11 pro 2013 13:11
Hrana v tý drážce by měla srovnávat povrch destičky a tím by to mělo brzdit líp než plnej kotouč, ale jestli je to pravda ví pánbů, já vím jen že to při brždění hučí. Sice to brzdí líp než předtím, ale musí se brát brát v úvahzu že ty původní desky a kotouče už byli hotový. A jestli tě zajímá konkrétně ten kytičkovej vzor tak to je spíš otázka pro výrobce než pro mě :D Nad Brembo Max jsem taky uvažoval, ale odradilo mě dost negativních zkušeností lidí tady z fóra co se týče jejich vlvění a praskání. :roll:
PříspěvekNapsal: 11 pro 2013 13:15
Bufik píše:
V pohodě, me jen zarazila jakoby ta uzavřená křivka, vždy jsem si myslel že by to mělo byt směrem ven z kotouče, ale kdo ví. :D
PříspěvekNapsal: 11 pro 2013 13:20
Že prej drážka ven z kotouče měla význam v minulosti, kdy rozpálený desky exhalovaly plyny ;)
PříspěvekNapsal: 18 pro 2013 19:38
Já Brembo Max mám a není problém... jen svině práší :lol:
Nosce te ipsum - know thyself
Kadett GSi 16v - "redtop" fan
PříspěvekNapsal: 06 úno 2014 20:22
Nově volant Momo mod. 78 z broušený kůže čímž je asi originál v top stavu na prodej :)
ehm ano fotím kalkulačkou :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 06 úno 2014 20:46
Nebuď kkt a nech si pěkně originál doma.... blbě se shání a jednou se ti to rozleží v hlavě a už ho nesplašíš :)
PříspěvekNapsal: 27 bře 2014 10:41
Tak originál volant doputoval k Lukinovi, kterej mi na oplátku poslal novou spojku LUK. :) Momentálně je auto v servisu. Rozsvítila se mi na semaforu kontrolka motoru ten zhasnul a už nešel natočit. Divný je že ani startér nechtěl točit jen cvaká cívka, takže zatím je hlavní podezřelý imho dodělávaný DO+imobilizér. :kladivo:
PříspěvekNapsal: 27 bře 2014 11:03
Nevybila se baterka?
C20XE inside
PříspěvekNapsal: 27 bře 2014 12:19
Světla svítily a při otočení klíčem nijak nepohasínaly, rádio hrálo, centrál fungoval, dobíjení nesvítilo. Na tý křižovatce jsem to pustil z kopce a na zařazenou dvojku se to chytlo a dojel jsem k baráku, ale celou dobu jsem to musel točit nad 3K jináč to zase zdechlo. Zkusil jsem ty světla při tom i vypnout, ale žádný zlepšení se nekonalo. Takže baterku jsem tímhle vyloučil, ale změřit mě to nenapadlo. Přecejenom je skorem nová:)
PříspěvekNapsal: 29 bře 2014 08:16
Zajímavé, protože check ani imo se startérem nemá nic společného. Že cvaká pastorek ve startéru je přímo přiznak vybité baterky a check taky signalizuje nízké napětí. Tak by mě ještě napadlo nějaké hlavní kostření motoru.. třeba ten pásek u převodovky. 8)
C20XE inside
PříspěvekNapsal: 07 dub 2014 07:47
Tak v jeden moment odešel do věčnejch lovišť bez varování startér a uklepal se káblik od spínačky. Včera jsem umyl, přezul a vyměnil nábu za lepší včetně troubítka. Taky jsem vydlabal do palubky větší díry a namontoval nový repro Blaupunkt THX-402. Dneska ještě musím na geošku, v zimě jsem trefil nějakou díru :?:
PříspěvekNapsal: 09 dub 2014 06:07
vypadá to veľmi dobre :)
Daewoo Lanos Sedan 1.5 8V
Opel Vectra B Jubileum Sedan 1.8 16V
rip-Nexia, rip-Espero, rip-Corsa, rip-Marea
PříspěvekNapsal: 17 dub 2014 07:06
Nová lambda BOSH :)
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2014 07:36
Dneska toho bude trošku víc, práce probíhaly víceméně u kamaráda v garáži na zemi přesně týden :)
1. Výměna spojky za novej kousek LUK. Díky Lukine 8)
2. Výměna náplně převodovky. Doporučuju všem kterým jde řazení ztuha :)
3. Výměna podvozku za TA Technix 40/40 byla celkem sranda. Neměl jsem dlouhou 32ku, na povolení poloos tak jsem to vyškubnul komplet :D Vyvařilo se uložení levý zadní pružiny a taky se daly nový tyčky stabiku.
4. Rádio KDC-4557U :dj:
A takhle teda aktuálně dnes ráno, konečně pojízdný :potlesk:
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2014 17:34
Nepatří pp kolo náhodou doleva?
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2014 19:51
hh Fifi má pravdu ;)
aktual: ŠKODA OCTAVIA II
ex: VW GOLF MKV
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2014 20:07
taky jsem neměl onehda dlouhou 32ku, tak jsme ten kineťák kousek řízli a hned to šlo :D
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2014 21:43
kubi> Takhle jsem to právě řešit nechtěl :D
fifi> No věc se má tak že jedno pravý kolo je namrdaný o obrubník a na druhým je zase namrdaná guma, takže šly provizorně obě na zadek :D
PříspěvekNapsal: 16 kvě 2014 22:42
No tak jsem to tak nakonec asi řešit měl, demontáž poloos neuneslo gufero na levý straně :roll: Chtěl jsem to protáhnout na CW a místo toho sedím doma u PC... :kladivo:
PříspěvekNapsal: 17 kvě 2014 10:07
Kup buď GM za 320,-
Kód:
http://www.opelopravna.cz/opelopravna/eshop/17-1-Dily-prevodovky/0/5/25-Gufero-poloosa-35-X-55-X-9-MM
nebo Daewoo za 65,-
Kód:
http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-550837-gufero-35x55x9-poloosy.html
:potlesk:
C20XE inside
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2014 16:48
Čau kluci, mam na vás dotaz, mám corsu a 1,2 i udělanou ve stylu gsi, většina dílů origo gsi, ale chtěl bych vyřešit motor, chci tam 1,6 16V, ale jak to mám řešit s technickou, máte zkušenosti se schvalováním výměny motoru ? nebo mam shánět papíry na corsu s tímto motorem a udělat to jako výměnu kastle a motoru ?
Poraďte jak z toho udělat nejen krásné, ale i výkoné auto. :) Dík moc...
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2014 16:54
řešil jsem to, podruhé bych to nedělal, neoplatí se to a s autem si už neuděláš výlet ani do zahraničí vzhledem k blbosti české legislativy... víc sz pokud máš zájem ať tu nespamujem.
