BMW 325i M52B25-Turbo
- LiberaleMiguel2
Re: BMW 325i M52B25-Turbo
Vzadu chladíš vodu ?
Za výfuk big like
Za výfuk big like
..jop, vzadu chladič na vodu na který si nemůžu stěžovat ani náhodou..pecka..dojedu z kudly s 90st a za 5minut mám 70st..je to díky velké sahaře, vepředu na ní nebylo místo a možná i díky objemu vody..
jinak se snažím i přenášet váhu na zadek a postupně ji rozkládat..
sledujte fb MA-BO
povko
povko
K čemu je ta druhá trubka u výfuku? Jinak klouže ti to fajně a ten zvuk
wastegate_obtok/regulace tlaku turba
kde jsi mě viděl snad ne v hradci, tam se to nepovedlo s tím hangárem
sledujte fb MA-BO
povko
povko
jj přesně tam, ale na tvůj výlet do pole už sem tam bohužel nebyl
sledujte fb MA-BO
povko
povko
Krutý auto a úžasná fotka!
Japonci na konci
fotka je TOP od TOP fotografa Martina Vlčka https://www.facebook.com/martin.vlcek.798?fref=ts
sledujte fb MA-BO
povko
povko
všem vše nej do nového roku
sledujte fb MA-BO
povko
povko
Taky jsem tvoje auto už párkrát viděl na závodech, ale až teď jsem se dostal k tomu to přelouskat od první stránky
no, já sem už moc informací nedávám..dnes už je vše jinak než je tady v projektuBite píše:Taky jsem tvoje auto už párkrát viděl na závodech, ale až teď jsem se dostal k tomu to přelouskat od první stránky
sledujte fb MA-BO
povko
povko
A jde tě stalkovat někde jinde nebo si to už necháváš pro sebe?
...spoustu věcí si už nechávám pro sebe né, rád pomůžu, když vidím, že to člověk myslí vážně..ono je to lepší, než dělat chyby/škody, které jsem dělal už já..mám stránku na fb, takže tam..dole je odkaz
sledujte fb MA-BO
povko
povko
nespím
sledujte fb MA-BO
povko
povko
SUPER ...
..a gde bude hojdačka ..??
hojdačku si udělám někde na půdě..až mi z toho všeho hrábne
sledujte fb MA-BO
povko
povko
rám sleduju na fb, pěkná prácička chci to!
nemáte někdo nějaké info o http://www.jdmengines.cz/? celkem zajímavé ceny... díky
sledujte fb MA-BO
povko
povko
- Libor12
Idaho. Copak,vrtule pod kapotou chceš nahradit rejzi?
...říkal jsem si, že to bude on..
jinak vrtuli chci nahradit už dávno a ty to víš..
sledujte fb MA-BO
povko
povko
- Libor12
Jo,to je fakt,mluvil jsi o tom. Měl by tam mít 1uzfe ucf10 i s konverzi pro mt (setrvak,spojka )z bmw
To budou pak ortodoxní Bramboráři plakat nad zbořenýma iluzema a nepřekonatelnosti BMW motorů Každopádně ty ceny co má Idaho na webu třeba brát trochu s rezervou, nějakou chvilku je neaktualizoval a platí spíš pro dobu, kdy dovážel motor pro mě. Teďka vychází ty motory (aspoň ty dobré) o něco dráž plus samozřejmě zástavba do neJaponského auta taky nějakou tu korunu spolkne.
Bobre to mas urcite pravdu..
ale momentalne ma uz vymakene mezikusy a zotrvacniky so spojkami na BMW trx..
bobře, samozřejmě nejsem ortodoxní baworář a je mi jedno kdo si co myslí...minulou sezonu jsem postavil 2motory bmw a už mě to nebaví..samozřejmě výkonově budou baworáři tleskat, ale nic to nevydrží....teď funguje, ale chci mítpostaveno vedle na paletě tak, abych ho za jeden víkend pouze namontoval..
samozřejmě a bohužel ode mě nikdo za zástavbu nic neuvidí, nějaký ten mezikus už mám taky za sebou...
libore, 1uzfe asi ne, že? chci něco zrodiny jz..
sledujte fb MA-BO
povko
povko
- Libor12
Jak ctěná libost. Ale porovnej objemy a hmotnost.
Those are figures for long block plus EFI, but w/o flywheel, turbo or accessories.
22RE - 318lb
5M-GE - 340lb
7M-GTE - 420lb
1UZ-FE - 395lb
1JZ/2JZ ≈ 450lb
1G-GTE ≈ 385lb
Those are for complete running order engine minus intercooler and intake piping.
2JZ-GTE - 594 lbs w/ Getrag V160 or A340 - 746lbs
1JZ-GTE - 700lb with R154
1UZ + w58 ≈ 580lb
7M-GTE + R154 ≈ 640lb
22RE + w58 ≈ 500lb
Tranny (w/ bellhousing)
W50 - 110lb (steel case)
W5X - 90lb (aluminum case)
R154 - 125lb
V160 - 130lb
Auto (w/o torque converter, w/o fluid)
A40 - 110lb
A340 - 125lb
A možná přeci jen sáhneš po tom UZ. není to zrovna malý rozdíl.
22RE - 318lb
5M-GE - 340lb
7M-GTE - 420lb
1UZ-FE - 395lb
1JZ/2JZ ≈ 450lb
1G-GTE ≈ 385lb
1UZ + w58 ≈ 580lb
22RE + w58 ≈ 500lb
R154 - 125lb
V160 - 130lb
A40 - 110lb
A340 - 125lb
No všechny ty 1JZ/2JZ driftkáry mají opravdu enormní problém s váhou motoru Každopádně na swap do E36 je potřeba rear sump olejová vana, většinu opravdu levných jsem už v Evropě asi vykoupil já, takže hodně štěstí se sháněním Resp. je to doporučení koupit rovnou motor s tou správnou vanou, pokud možno.
- Libor12
Krom váhy která není zanedbatelná cca 25kg,nemusí u UZ vanu řešit ,ta je nižší - dovolí jít s motorem níž a v těžišti pak hraje každý mm uspora 10cm na celkové výšce oproti jz... proto jsou UZ jasná volba třeba do lotus 7,ne "mrakodrap" JZ.. o dosaženém výkonu na stock pajšlu nemá cenu mluvit.. to že Idaho má hotovou frému,setrvačník,spojku pro ZF ale i jiné bmw almary je jako bonus toho všeho. To že máš v autě 1jz ty,neznamená že je to ta nejlepší volba pro Máru (a každého dalšího zájemce o swap)
BTW jedno 1UZ FE 1st gen se mi válí v garáži
Tak tak, pokud bude chtít jet na stock vnitřnostech tak skutečne vzít 1.gen ale už je jich jak šafránu ( také si pár kousku držím ale po tom povykuje co je kolem nich poslední mesíc a lidi se navzájem přeplácej atd.. už jich moc pouštet nebudu ).
Libore, ty nejsi obeznámen s faktem, že UZ motory mají taky dvě varianty vany z naprosto stejných důvodů jako JZ? Reálně máš ale pravdu, ani rear sump vana z SC400 nemá pro E36 sací koš umístěný dost vzadu a vana se musí udělat nová komplet nebo koupit plus samozřejmě nezbytná úprava s přemístěním toho koše. Já 1JZ nikomu netlačím, naopak do E36 je to škoda dobrého motoru do špatného auta Jen ten argument s váhou je spíš úsměvný, protože 1JZ (btw proč 1JZ, když se mluvilo obecně o JZ, klidně tam může chtít dát 2JZ) má krouťák sice stejný oproti 1UZ, ale už hloupým boost controllerem zvedneš výkon i krouťák za pár korun, kdežto u 1UZ začínáš spořit na kompresor nebo oturbení. Samozřejmě Marab může zrecyklovat jeho Čínské turbo a osadit ho na libovolný z těch dvou motorů, v případě JZ bude ale motat svody asi jednodušeji. Když už se tady ozval Karel, tak může sám poreferovat, že i hloupé Čínské turbo umí udělat na 1JZ rachot. Ale jinak je mi to šuma fuk, konzultace ohledně JZ motorů už poskytuju vícero lidem co swap dělají nebo plánují a moje časové kapacity jsou zaplněné, takže každý ať si páchá co chce a jak uzná za vhodné...
