fiat coupe 16VT
scoupe
fiat coupe 16VT
Příspěvek od scoupe »
tak kde zacit ? nuze pred nekolika lety sem si poridil fiata coupe 2,0 16V turbo 140kw a ze zacatku s nim nebyly zamysleny nejake vetsi upravy nebo tak neco.. fotka v dobe porizeni..
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
po nejakem case umrelo turbo tak se tam dalo trosku vetsi, walbro a soft, naces to prestala zvladat spojka takze sel motor prvne ven ze se vyhodi klima, da lepsi spojka a b ude se jezdit opet zalezitost stara cca 4roky..
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
no a najezdilo se par tisic km, probehl vyfuk na miru z nerezu , nalepky +20koni :D
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
odjelo se par sprintu viz: http://www.youtube.com/watch?v=ftx6ETwcx_E" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=SiOICwiPLYI" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=ehtNqrwL6K4#t=12" onclick="window.open(this.href);return false;
a auto dostalo nova kola...
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
no a jak se rika ze s jidlem roste chut tak sem zacal touzit po vice konich:) takze turbo jine, vstriky, keramicka lamela OMP, odlehcenej setrvak, pouziti paliva E85, IC z avie, musel se nechat udelat prvni dil vyfuku take z nerezu a jine..
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
jeste bych malem zapomel na jinou saci vacku..
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
nahodilo se sani z kappy je jednodilne a pristup na vstriky je krasnej , seriove z coupe je dvoudilne a na vstriky se neda dostat a jeho demontaz na aute je silena...
auto se ladilo jeste se starym sanim a vysledek byl 346koni a temer 500nm
AR166
Re: fiat coupe 16VT
Příspěvek od AR166 »
videa ze sprintu na kvetny, krajkovy? ta fijatacka coupe banda, co na ilegal jezdi? 8) 8)
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
neco na krajkovy neco z blatne... jinak bandu coupatek znam jen sem ted mel dvouletou absenci :) coupe stalo a cekalo az na nej bude cas a to ted nastalo a pustil sem se do mensi rozborky..:)
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
puvodne sem chtel jen ozivit motor a dat tam velke brzdy a tak ale epri rozebirani sem zjistil i nejake dirky na kastli a rekl si kdyz uz tak poradne a vzal to od zakladu..
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
pokracovani zitra, jinak uz mam zasebou, komplet brouseni predku, vareni komplet savle , levou spicku prahu, prava se musi nahradit z jine kastle tu zatim nemam, zadni levej podbeh vyvaren, cumak po zakladu a i finalni barve, interier komplet vystehovanej vcetne palubky a el, osekana izolace ze steny a podlahy a jine..:)
Re: fiat coupe 16VT
..bacha aby sa z toho nestalo prepichove auto ... 8)
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
nejak se mi nedari zmensit ty fotky..:/ nekdo nejakou radu?.)
AlesiBoss
Re: fiat coupe 16VT
Příspěvek od AlesiBoss »
smazano - vsechny vas tu miluju ;) a az se jednou potkame tak dame radsi panaka...
Naposledy upravil(a) AlesiBoss dne 11 črc 2014 18:10, celkem upraveno 1 x.
už nemám hnujdaj...
LiberaleMiguel2
Re: fiat coupe 16VT
Malování ?
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
super dekuju..:) take v prubehu brouseni a zjistovani co vse je derave..:)
interier mel stejny osud jako venek, vse ven..
wesly.TDI
Re: fiat coupe 16VT
Příspěvek od wesly.TDI »
pekny projekt 8)
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
konecne v zakladu..
motorak jiz v zakladu, to brouseni vubec neubihalo..
spodek zesileni se odrezaval-byla pod nim rez vybrouseno nasledne dovareno...
patka prahu tez neunikla vareni... vysledek myslim ze peknej...
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
tady uz strikani bodycka mam komplet predek a podlahu do pulky dveri..
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
pripadne napady , rady rad uvitam..:)
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
s vyberem barvy na motorak sem puvodne mel jasno ze tam dam cernou, pak kdyz to bylo v sedem zakladu tak ze nejakou sedivku no a ve finale kdyz sem jel namichat barvu a mel v ruce vzornik tak sem sel do bile ale je trosku jako do slonovky v polomatu...
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
no a ted uz jsme u aktualniho deni respektive co sem delal vcera a to zacatek nastrojovani motoraku, posilovac, el ktera se pred montazi cistila a premotavala at je vse pekne a ciste, sem zvedav na jak dlouho..:) a potom ulozeni zadni napravy ktere sem si nechal vyrobit..
lukys
Re: fiat coupe 16VT
Příspěvek od lukys »
super prace 8)
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
dekuju..:) musim s epriznat ze puvodne sem tohle auto celkem zanedbaval hlavne at tam jsou kone a lil z nej olej takze ted uz se snazim od zakladu a poradne..
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
momentalne neni moc casu musim makat i na jinych autech a venovat se polovicce ale prace stale pokracuji i kdyz to neni moc videt, delalo se na motoru, vana sla dolu vse se kontrolovalo zda jsou lagry ok, pretesnovala se vana a propalchoval sem spodek naftou aby tam nebyl bordel, spojka je tvrda OMP+odlehceny setrvak z lancie integrale, pak sani z kappy z duvodu dobreho pristupu na vstriky a opet nejake to kilo dolu, ma min prechodu, jeste motor ceka vymena vacek za trosku ostrejsi z fiata tipo 2,0 16V 107KW, cekam az dorazeji matky z motoru TSI na vyfukove svody a chysta se predni napravnice tak uz bude stat na pul na svejch.. :)
nahozene ABS z coupe 20VT je mensi a lehci + nejaka ta el..
trosku toho odlehcovani, dole stara vz nova remenice..
zde sem si dovolil trosku zesilyt zaveseni motoru a to same sem udelal na strane prevodovky..
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
no a dnes byl trochu cas tak sem ho tam vrazil at se nevali pred autem, uz mi nebude vadit pri montazi el nebo tak neceho.. viko tam prijde jine a barvicky sem na nej neplacal je to stale jen demo verze, prijde tam kovanej bez vyvazovacich hrideli, planoval sem ho tamm uz ted ale ceka me svatba a zaciname stavet takze auto musi pockat a nemuzu do nej rvat desetitisice..
scoupe
Re: fiat coupe 16VT
tak uz se na auto nastehovala predni napravnice, s rizenim, stabikem a ramenama, no a kdyz to tam vse tak pekne bylo tak sem neodolal a musel sem tam narvat brzdy..:) tak do mesice bude stat na prednich kolech a kolem motoru bude doufam alespon 90% dilu..
podvozek stelovak od XYZ
no a kdyz tam bude nejakej ten vykon tak by bylo dobre ho i ubrzdit..:)
LiberaleMiguel2
Re: fiat coupe 16VT
Stály zákazník XYZ :D pěkně 8)
Petr Mareček
Re: fiat coupe 16VT
Příspěvek od Petr Mareček »
A to říkáš jako proč? Mě to připadá jako naprostá blbost?
Jsem tu nový. Prodej aut. Financování aut.
