Poslední návštěva: 22 úno 2019 09:39 Právě je 22 úno 2019 09:39
 [ Příspěvků: 225 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Alfa Romeo GTV
PříspěvekNapsal: 27 lis 2016 10:55
Priznam se ze jsem chvilku koukal jestli to neni malinko jinej tip . Barva a snizeni alespon na oko meni i velikost auta :D .
Renault laguna II 1.8 16v
Sestry: Renault twingo 1.2
pracovni : JD 8335R
PříspěvekNapsal: 28 lis 2016 17:31
A přitom jsou to vlastně dvě skoro stejné auta. Obě sériovky, obě Alfy GTV, obě ze stejného roku (jen černá má jinou masku), obě jsou 2.0 Twin Spark motory... :)
Jakési Italské paštiky ..........
https://www.facebook.com/AlfaRomeoGTVbyO.H.1/?fref=ts <--- Víc fotek a postupu :)
PříspěvekNapsal: 28 lis 2016 17:54
OndraGTV píše:
Nechutné, odporné zimáky, kanáldeklové 16" .
A mně se zrovna k autu hodí víc než ty co tam máš normálně :wink:
PříspěvekNapsal: 30 lis 2016 11:13
+1 za kanaldekly
PříspěvekNapsal: 17 pro 2016 00:04
Už týden odstavená, obraná o hodně věcí a dneškem taky obraná o letní 18" kola :) Půl roku snad bude stačit na udělání věcí, co chci :)
PříspěvekNapsal: 18 pro 2016 22:34
Tomason TN1 R19" x 8,5 " a pneu 215/35-19.
PříspěvekNapsal: 19 pro 2016 09:55
Tak na to jsem zvedavy,ted to bude uplne neco jineho na techto kolech 8) 8)
Ford Focus ST white
PříspěvekNapsal: 19 pro 2016 12:52
+ nějaká rajc červená na kola a nějaké červené detaily :)
PříspěvekNapsal: 13 led 2017 22:05
Pár prkotin... došly mi vymezovací kroužky a dal jsem si dokupy kryty co jsou v motoraku za svetlama. Prý jsou docela vzácný, tak se opravily a stříkly do černého matu :)
A zítra asi zkouška 19" kol :)
PříspěvekNapsal: 13 led 2017 22:09
...keby si do toho chcel Velavalec .... :roll: :?:
PříspěvekNapsal: 13 led 2017 22:22
JRD McLAREN píše:
Leží mi tu jeden 2,5 V6 24v, rad bych ho kompletne zgeneralkoval (což nebude problem) a dal ho tam (což bude problém, bo bych to oficiálně asi neudělal, takže by se mi hodilo Gtv s jeblým šestiválem, klidně lehce bourane, skarede. .. abych pak mohl motor jen přehodit ) :)
PříspěvekNapsal: 13 led 2017 23:56
no motor sme bez vacsich problemov rozchodili ...
ale stou "omietnutou" karoseriou ... no nevim nevim ...
PříspěvekNapsal: 14 led 2017 14:19
sežeň si papíry na v6 s vinkem a štítkama (nevím kde všude to alfa má psané) pokud budeš inteligetní budeš vědět co s tím udělat. pokud to uděláš dobře nikdo nikdy nic nepozná s rengenem ti tam lést opravdu nebudou.
pokud nevíš vyhodíš pár peněz za něco co si můžeš nalepit tak na čelo :lol:
PříspěvekNapsal: 14 led 2017 17:15
19" vyzkoušeny, podložky a šrouby doměřeny, čelní plochy půjdou pořádně vyleštit a středovky se znaky :)
PříspěvekNapsal: 14 led 2017 17:17
PříspěvekNapsal: 14 led 2017 17:59
Cajk :)
PříspěvekNapsal: 14 led 2017 22:00
Tak tyhle tomu sedí perfektně 8)
PříspěvekNapsal: 14 led 2017 22:41
LiberaleMiguel2 píše:
Myslim, že krok k lepšímu oproti těm 18" :)
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 07:48
Akurát teraz brzdy vyzerajú dosť smiešne. Asi by som sa vrátil k menšiemu rozmeru, design sa dá kúpiť taký istý...
Tu hrozí že ten disk bude dosekaný každú chvílu a to nebaví nikoho každú chvílu rovnať a kupovať pneu lebo sa urobila bublina (môžeš dávať pozor ako len chceš)
A za tretie nezapísaný rozmer v TP, doslova do očí bijúce
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 09:43
pufko píše:
Brzdy už jsou vyresene. Tam není co resit- čtyřpístky Brembo s kotoučem 330mm (případně 310mm) ze silnějších a jiných modelů, stejně tak upgrade i na zadní nápravě, jen nejde všechno hned, ale na příští sezónu už budou. Teď je v plánu x dalších věcí a budu rád, když vůbec vyjedu :-D
Proc by měl být disk každou chvíli dosekany? A gumu proc neustále novou? Znám lidi, co jezdí daleko větší stretch a nic z tohoto se jim teda neděje. ...
Co se týče rozměru v TP, tak ano, tenhle tam není, ale je to snad logicke :) ono už je ve výsledku jedno, jestli jsou tam 18", nebo 19". Maximalni povolene jsou 17" a ty jsou na to auto opravdu malé. Zapsat bych to rád zkusil, ale moc šancí tomu nedávám. S tim jsem do toho ale taky šel, je to bohužel daň.
Na menší rozměr už určite nemam v plánu jít, 19" jsou na mé účely ideál :)
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 11:41
Ono pod 19" budou aji 330mm vypadat dost malé :D ale furt lepší než co tam be teď....
Když upgraduješ předek i zadek počítej ale s nutností většího brzdoveho válce 8)
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 12:27
Bude to vypadat malé, ale ne zas tak moc, jak teď :-D
Samozřejmě, s tim se počítá, stejně tak jsme to dělali na Alfe 156 2,5 V6...dárce orgánů bude 166 3.0 V6 :)
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 14:12
OndraGTV píše:
Seknúť disk v takom rozmere s tak nízkou pneu je to najmenej, ani to nemusí byť nejaká rana a z vnutra už bude na disku "vajco". Poškodiť pneu tak isto nie je problém, trafíš jamu a bude krivý aj disk aj bublina na pneu.
Hovorím z vlastnej skúsenosti - v dobe minulej sme mali na Vectre A 205/45R16, to isté aj na Civic 6G a na oboch sa riešili disky lebo sa "podarilo" a podarila sa poškodiť pri tom aj pneu a to človek dával pozor
Za ten "image" to nestálo, človeku sa to stalo 2x a povie si stačilo.
Ja mám zapísané v TP 215/45R17 a jazdím už 6 rokov na 205/55R16 a aj tu už bolo treba rovnať disk
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 15:02
Tak seš asi špatnej řidič. Já jezdím 5 let na 195/45 R16 a ani jedno kolo není koplý a bouli jsem nikdy neměl.
Tigra C20LET@180kW
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 15:59
TVL, to vypadá na silná slova.
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 16:19
Já v názoru teda souhlasim s Liem. To už uši být fakt šikovný řidič. ... už jen z principu. Když vím, že mám snizene, tvrdé auto na velkých kolech a misto gumy elektrikářskou pásku a vidim, že je silnice rozjebana, tak nepoletim jak pako a nebudu vymetat každou díru. Člověk se s tím musí naučit jezdit :)
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 16:24
A propo. Na druhém autě jezdíme 225/35-19 a kola teď byly před zimou na vyvažovačce a jsou rovná a guma žádnou bouli nemá. Předtím nám obě auta jezdily 225/40-18 a taky uplně v klidu, kola i gumy v pořádku. Tak asi něco děláme špatně. .. :-D
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 16:29
Jedno koleso som sekol 100km od domu, kedy som v meste odbočoval na čerpačku, poklop na kanalizácii bol tak prepadnutý že to odniesla hned aj pneu. Kto by tam takú jamu čakal - domáci o nej vedeli.
Stane sa to tam kde to človek vôbec nečaká
Rovnanie disku 2000,-Sk bývalých a bolo treba novú pneu Avon ZZ3 (neviem či mala 1500km) stála 2500,- Sk bývalých
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 17:02
Pufko prostě jsi lopata....
Taky jsem jezdil 215/35 dvě sezóny a pak dvě sezóny 225/40(i zimu), obojí na 18", vymlel jsem s tím mraky děr a nikdy jsem nic nepoškodil. Kola si nechávám 2-3x do roka kontrolovat, jestli nejsou koplé nebo nějak neznatelně poškozené :-)
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 17:04
Jeste me napada rozdilna kvalita silnic v CR a u nasich vychodnich sousedu... manzelka jezdi na leto 215/40/r18 a zimu 225/40/r18 a taky zadnej problem... taky asi delame neco spatne :-D
Japonci na konci
