Toyota Supra MA70 => JZA70 LHD
Re: Toyota Supra MA70 => JZA70 LHD
Jenom trochu. Jelikož všechny nudí fotky drobností, tak sem dílčí věci nedávám (potřebuju dokončit repas motorového svazku, takže jsem ještě pořídil 6 nových konektorů na vstřiky a dvě sady 3" V-bandů na nový výfuk). Něco se zdrželo kvůli jiným záležitostem, takže žádný větší update se ještě bohužel nekoná. Příští týden by se něco málo mělo spáchat, když to klapne, fotoreport bude následovat.
asi neklaplo
Byl jsem bohužel marod a nedostal jsem se k autu. Nakonec mi ale stejně ještě nedošly konektory ke vstřikům plus konektor na snímač hladiny oleje, přičemž oboje jsem chtěl osadit na svazek. Snažím se využít příležitosti, že je to porůznu rozebrané a doplnit pár věcí - ten snímač hladiny například měl facelift, ale ne ve všech verzích, moje ho zrovna neměla. Takže budu ještě muset doplnit kontrolku do palubky. V 1JZ svazku mám pár drátů navíc, například od klimatizace, kterou moje auto nemělo a mít nebude, tak je zrecykluju na ten snímač zrovna.
Jinak ale auto samotné na dílně už zase je, tak snad brzo bude fotka motoru uvnitř Souběžně s tím se pracuje na dalším motoru do kamarádova auta, zatím je plán asi 650 koní, ale je to dáno malým turbem Uvidíme, co z toho potom Karel vyloudí...
Umyto, nachystáno. Motor zkompletovaný, vyhozený klimakompresor - jeho zbytek funguje jen jako výztuha pro servo. Instalovaný kratší řemen. Jde se na výrobu držáků
Tak popojedeme - TRD setrvák na motoru, lamela upgradovaná HDS materiálem, přítlačák se používá původní. Bellhousing na převodovce, převodovka na motoru. Jelikož auto nebude jezdit v zimě, zrušil se výhřev volnoběžného ventilu a klapky, otvor na bloku zaslepil a vývod na trubce zavařil, což nás vypeklo - je to tenký nerez, praská to, netěsní. Bude potřeba to zapájet a/nebo zaslepit nějakou čepičkou a zasponkovat. Možná bylo lepší nechat ty výhřevy zapojené, ale to už je teď jedno Zítra ještě prohážu konektory vstřiků za nové a pouvažuju jak do svazku přidat dráty pro čidlo hladiny oleje.
Tak aspoň konektory vstřiků na místě. Prodebatovalo se pár věcí ohledně řešení některých menších problémů a příští týden by snad už mohl motor sedět v autě.
Když tak koukám na tu spojkovou lamelu, tak mám celkem o ní strach, zda to chuděrka ustojí Odpružená jen čtyřmi pružinkami a směs může být sice HDS, ale dle všeho moc dlouho nevydrží. No uvidíš sám.....kdyžtak přes zimu vyměníš za lepší.
Ustojí to určitě, to mi dřív "dojde" přítlačná síla. Na těch sériových turbech se stejně nemůžu pouštět moc daleko - přifouknout to sice ještě půjde, ale tlačit je na víc jak cca 350 koní zase smysl moc nemá, akorát by mi dřív umřely a to bych nerad. Do budoucna jsou plány na nějaký větší upgrade a spolu s ním by pak už nějaká lepší spojka do auta šla, ale momentálně to nemá cenu řešit.
Tady to zase spí.
Vydrž, kamarád je v Chorvatsku, nedostanu se tím pádem ani k autu abych třeba něco vyfotil, nebo dokonce udělal
konecne ))
No konečně... na té fotce tam byl na špalku, kvůli výrobě držáků - ty eBay se kamarádovi zdály moc slabé a navíc jsme dospěli k rozhodnutí posunout motor lehce dopředu, aby se vyřešil problém s místem za zadním turbem (holt RHD auta tam mají víc místa). Teď už je to napevno a motor sedí v autě na nových custom držácích.
Takhle natěsno to bylo původně a to na to turbo má ještě přijít zahnutá trubka co do něj přivádí vzduch...
o kolik jste to posunuli? je tam někde vůle že se to obejde bez dalších uprav na hnacím ústrojí to posunutí?
Držák převodovky dovolil trochu manévrovacího prostoru a nic dalšího už to na kastli potom nedrží (vyjmě těch dvou držáků na motoru, co sedí na silentblocích do nápravnice). Moc to není, možná kolem centimetru, ale půjde normálně nasadit ta trubka, aniž by se muselo nějak dramaticky zasahovat do brzdových trubek, co jsou vidět na fotce za turbem. Samozřejmě to nejde posouvat zas nějak moc, pochopitelně je tam limitující poloha řadičky a kardan. Tady pro představu fotka z webu jak se tam stáčí to vedení vzduchu:
Jinak je oživená i spojka - válečky válečkují, nikde nic neprosakuje, spojka chodí. Je potřeba prodloužit kabel k alternátoru (je na druhé straně oproti původnímu motoru) a v týdnu mrknu na elektriku. Uvidíme jak to půjde, v optimálním případě bych to zkusil aspoň letmo nastartovat aby se ověřilo, že svazek a ECU nějak fungujou.
Mno, předpoklad, že to nastartujeme, byl přece jenom příliš optimistický Jednak se ztratily dva konektory k ECU a za boha je nemůžeme najít, jednak se zatím nepřipojil definitivně igniter, protože je potřeba vyřešit jeho vhodné umístění a upevnění. Ale něco se i povedlo. Alternátor je připojený. Chladič propojený s motorem novou silikonovou hadicí. Na chladiči sahara z Forda Mondeo, nutno ještě dořešit kam se dá teplotní spínač, nouzově by to zatím šlo zapojit natvrdo, kdyby nebylo zbytí. Motor posunutý a prostor za zadním turbem se zdá být už OK. Opletené hadičky k brzdám na autě, bohužel zadní třmeny už nemají gumičky nic moc a musí se přetěsnit, než půjdou zpátky na auto. Nicméně se to už trochu rýsuje...
Stihne se podzimní jízda? nebo až na jaře?
Nevím, uvidíme Konektory mám teď celou náhradní sadu z Austrálie, takže minimálně se dá pokračovat s elektrikou, na zadní brzdiče kvalitní repas sadu Made In Japan, takže čekám, na jaký problém narazíme teď
Hm, tak až jaro, tak o to to snad bude vypiplanější
Zmiňované konektory mám, brzdiče zrepasované. Kamarád se rozhodl přesunout dílnu, takže se nedalo s autem dělat nic a pořád ještě není "zabydlený" v novém, takže netrpělivě čekám, až bude mít všechno připraveno aby se dalo posunout zase dál. V mezičase jsem aspoň sehnal poslední GReddy měřák, který jsem chtěl na A sloupek. Sbírka je tím kompletní
Bobře, měl bys být opatrnější s těma unáhlenýma závěrama, pořád nejezdíšRudi píše:Tak Bobře přijímám tvoji výzvu, dám to sem, tady se to dobře najde.
Bobr 23.1.2017Tak uvidíme 23.1.2018 zda to bude celý kompletMě to chybí složit do kupy. Jemu chybí začít A rok je dlouhá doba, měl bys být opatrnější s unáhlenýma závěrama
Já nejezdím, on pořád nezačal Bohužel moje aktuální možnosti co s tím udělat jsou minimální. Jedině bych si to auto dovezl domů a místo výroby custom výfuku koupil nějaký už hotový, plus ještě downpipe. K tomu nějak zbastlit to vedení vzduchu ve stylu "co dům dal". Ale jelikož to není zrovna to, co chci, nechávám si to jako záložní plán. Auto chci tento rok pojízdné, tak či onak.
Bobře kolik si do toho už nasypal? Píšeš si to? Já jo a je to poměrně zajímavé čtení zatím
Za ten swap? Už si to moc neeviduju, zhruba kolem stovky (spíš něco přes). Plus věci co jsem nepotřeboval, ale chtěl
- SomČarovný
Zajímavý, že před rokem to stačilo jen "složit do kupy" a rok potom nám tady napíšeš výpis věcí, který ani nejsou hotový
Prostě co se termínu týče si s LM můžete podat ruce
7GTD
Ale šulínku, psal jsem co se dělá a co se dělat bude před tím stejně jako teď. A hned na začátku jsem zmiňoval třeba i to, že se bude dělat nový výfuk. Složt "do kupy" bylo potřeba rozebraný motor a osadit ho do auta. Což je například samo o sobě víc, než jsi kdy dokázal ty
- SomČarovný
Kdyby jsi byl co k čemu, tak uznáš příspěvek od Rudiho . . . místo toho ses jen zmohl na urážky a "kecy" okolo, na které se Rudi neptal . . .
7GTD
- Libor12
No já slyšel,že celé V6 turbo má na svědomí Adam (AV auto) ale třeba je to jen holá závist. Co se supry týká tak taky už bych ji rád slyšel vrčet.
