profichip.cz
Poslední návštěva: 27 kvě 2018 00:08 Právě je 27 kvě 2018 00:08
 [ Příspěvků: 188 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Toyota Supra MA70 => JZA70 LHD
PříspěvekNapsal: 06 říj 2015 11:04
No jelikož už to postupuje nějak "normálně", tak předpoklad je (konečně) příští jaro s tím, že startovat by to nejspíš mělo už během zimy, ale bude potřeba dořešit výfuk a různé menší záležitosti jako je např. mezichladič a potrubí k němu (i když teoreticky by to auto mohlo klidně odjet i jen s filtrem nasazeným rovnou na klapku, 1JZ má MAP senzor a absence potrubí mezi turbama a sacím potrubím není vůbec problém, akorát by se musely ručně otevřít a zafixovat WG dmychadel, aby se nepřetáčely turbíny :lol: Peníze si samozřejmě počítám, zatím jsem co se týká swapu pořád ještě pod 100k :mrgreen: Je to dáno hodně tím, že spoustu věcí jsem vysloveně ulovil v době, kdy byly za co nejlepší cenu. Pokud bych nakupoval bez hledání a čekání, stálo by to o o tisíce až desetitisíce navíc a kdybych to bral nové z Toyoty, tak jsem bez problémů na dvojnásobku.
PříspěvekNapsal: 09 říj 2015 17:12
Jsem rád co píšeš o stavu hlavy, jiný problém s motorem mechanického rázu také nenalezen ?
Koukám že nakonec šla hlava přecijen dolu 8)
PříspěvekNapsal: 09 říj 2015 17:15
Beaver píše:
Zkontrolovaná hlava, všechno OK (prý je "jako nová" - to potěší).
Příloha:
to je nejaky bmw, ne? :lol: :D
PříspěvekNapsal: 09 říj 2015 18:16
Idaho píše:
No jako nejsem z toho nějak extra nadšený, sestavené z továrny je to prostě vyzkoušené, takhle už se s tím vždycky nějak "hne". Ale co už no, aspoň se využije celá ta sada těsnění :mrgreen: Zatím se všechno jeví v pohodě, turba uvolnil nakonec až čistič co se používá do mycích stolů v servisech - prý nepoškozuje těsnění, takže O kroužky v kompresorech by měly přežit bez úhony.
AR166 píše:
No jasně, 325i nonVanos :lol:
PříspěvekNapsal: 15 říj 2015 20:00
Beaver píše:
Idaho píše:
Tak toho bych se zrovna nebál, hlava je vedená v čepech takže osazení, že by sedlo jinak - to fakt ne, je to proste pevně dané. Muže nastat problém při montáži nonOEM tesnení pochybné kvality, ale tohle když se pohlídá, tak se není čeho bát. Na druhou stranu takhle víš na čem jsi a je to lepší než nejaké cpaní provázku do spalováku atd.. I to těsnění byt originál muže mít svá nejlepší léta za sebou a i když bylo originál, nikdy nevíš jak dlouho to stálo a ten fridex nebo co tam byl litej jak s eprojevil na těsnění. Tohle is mylsím byla velice deobrá volba. Držím palce at to tak jde i dále. My už také pomalu finišujem, příští týden začnu drátovat první ECU a behem týdne snad na druhou :)
PříspěvekNapsal: 17 říj 2015 14:18
Tak snad to bude dříve venku jak zelený chrchel :lol:
" Because he's the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now. So we'll hunt him. Because he can take it. Because he's not our hero. He's a silent guardian. A watchful protector. A Dark Knight."
PříspěvekNapsal: 19 říj 2015 11:35
to "snad" je tam napsano uplne zbytecne ;) :)
ex:opel tigra 1.4 16v,opel tigra 1.6 16v,peugeot 106 1.4 sport,seat leon 1.8T 200PS+,ibiza 1.9TDI 6L 170PS
NOW: family car skoda octavia 1 RS combi 1.8T 180 teplejch poniku...
PříspěvekNapsal: 19 říj 2015 11:46
Tholis se jen bojí, aby se ještě nemusel klanět :-)
PříspěvekNapsal: 29 říj 2015 16:16
Další z ptákovin, co nepotřebuju, ale vždycky jsem je chtěl... Bílá verze bočních blinkrů. Je to "kopie" původních oranžových, takže blinkry budu potom muset kuchnout abych to přehodil. Zatím jsem se nedokopal k tomu, abych konečně objednal čiré přední, ale chtěl jsem nejdřív mít tyhle boční, které se dělají na zakázku a nebylo jisté, jestli je dotyčný vůbec ještě produkuje. Přední můžu dokoupit vždycky. Vtip je v tom, že sice jde koupit i komplet čiré boční, jsou ale placaté bez té "bubliny", protože existují jen pro US verze, které místo blinkru mají poziční světlo a to je v originálu taky placaté.
Příloha:
PříspěvekNapsal: 29 říj 2015 16:50
Tak ten fórek byl dobrej 8)
7GTD
PříspěvekNapsal: 31 říj 2015 23:30
Vana dole, agregáty dole, nějaké ty věci okolo dole. Všechno vypadá docela slušně :)
Příloha:
Příloha:
Příloha:
PříspěvekNapsal: 31 říj 2015 23:35
Ve válcích znatelné honování.
Příloha:
PříspěvekNapsal: 01 lis 2015 10:00
když už je hlava dole, stejně budeš rovnat blok i hlavu, tak už asi necháš i znovu přehonovat ne ? nové kroužky, šály a tradá...........
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
PříspěvekNapsal: 01 lis 2015 13:31
Vlastně ani ne. Blok jen změřit a zase složit. Tohle je konečná fáze rozborky. Jakmile by se to rozebíralo na úrovni ložisek, tak už je potřeba s tím hodně laborovat co se týká vůlí, přičemž dle dostupných informací motor fungoval jak měl a proto na spodek už se sahat víc nebude. Vačky vypadají taky jako nové, takže ani problém s mazáním tam se vší pravděpodobností nebyl. Pokud mi to vrazí kudlu do zad, tak se to holt zase vytáhne a přestaví na 1.5JZ :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 02 lis 2015 20:35
Budes jeste tedy neco z 1JZ potřebovat nebo mohu ten druhý poslat do světa?
PříspěvekNapsal: 03 lis 2015 19:08
No krom toho napínáku řemene (kvůli kladce) nejspíš nic. Ještě je teda potřeba proměřit šrouby hlavy, jestli jsou v toleranci dle servisního manuálu.
PříspěvekNapsal: 03 lis 2015 22:05
Beaver píše:
ha, juknu zda tam vubec jeste je ( kladka ).. srouby bych vubes starší neřešil, pokud budou natažené kup nové od toy, vyjdou cca 100-120kč/kus
PříspěvekNapsal: 11 lis 2015 19:26
Bobre buď tak laskav a přestaň lozit po internetu a obtěžovat moje kamarády 8) jsi akorát za debila, aji Daniel ti to tam napsal ty akorát furt točíš dokolečka ty svoje hovna. A jestli tě tohle stalkování baví, tak aspoň přestaň tvrdit, že o mojí stavbě něco víš a vymýšlet si kokotiny o tom, proč jsem si tě na Fb zablokoval a prostě lhát. Když jsi ubohá sračka, tak nebuď aspoň ještě k tomu i lhář
PříspěvekNapsal: 11 lis 2015 22:31
Řešte si svoje menstruační problémy přes SZ. Tohle je projekt 8)
Renault Megane Grandtour GT220 162kw - family sleeper
Opel Vectra B Caravan 92kw - stěhovák (prodáno)
PříspěvekNapsal: 11 lis 2015 23:18
Migueli, ty jsi vážně retard. Měl bys začít brát prášky na hlavu nebo tak něco :wink:
Bobek píše:
Miguel chce být vidět, aby ukázal jaký je "drsňák" :D No když to chce veřejně, tak proč by ne. Věc se má tak, že Miguelův projekt je v piči. Omlouvám se za tak expresivní výraz, ale asi nejlíp vystihuje situaci. Včera jsem totiž v jedné FB skupině viděl, že je na prodej "jeho" motor o kterém jsem tak nějak tušil, že furt jeho není a fakt, že ho prodává Idaho to v podstatě potvrzuje. Tady na TF Miguel zároveň prodává tu zadní nápravu. Co z toho plyne v kombinaci s tím, že koupil mrdku "na zimu" a Kundaj nejezdí je ta nějak zřejmé - Miguel si sice hraje na machra co má "prachy na stole", experta na všechno a vlastníka nejtajemnějšího projektu všech dob, ale faktem zůstává, že prachy ve skutečnosti nemá, jeho auto je tak nějak v prdeli a nebyl zřejmě ani schopný si koupit od Idaha ten motor (a jelikož Idaho není charita, tak zdarma mu ho nedá :lol: ). Očividně buď o ten motor neměl zájem nebo je prostě švorc, takže šel na prodej a co vím, tak jiný plonkovní 1UZ-FE tam Idaho nemá. Na základě toho, že jsem ten inzerát zahlídnul, jsem dnes ve volné chvilce mrknul na tu Miguelovu stránku na FB, čistě ze zvědavosti, jestli to teda nějak prezentuje ve formě "dám tam místo V8 radši V12" nebo nějakou jinou chujovinu a pochopitelně tam nebylo zhola nic, akorát pár komentářů lidí co čekají na nějaký update už měsíce. Jednomu takovému jsem tam nechal info, že Miguel motor nemá, všem je tu pro srandu atd. a byl jsem okamžitě označen za hatera - prostě z týpka se vyklubal nějaký debil, co to Miguelovi bezmezně žere. Pomatený Miguel to vyhodnocuje jako stalking a tak sem aspoň jde napsat nějaký svoje výlevy, ale jako vždy je akorát za kokota. O tom člověku už ani nejde psát slušně, on sám tu urazil asi všechny místní členy co mají nějaké znalosti a/nebo zkušenosti, nepředvedl sám zhola nic a celkově se chová jako osina v zadku.
PříspěvekNapsal: 11 lis 2015 23:30
Ty demente, ten týpek, který ti tam několikrát řekl, že nemáš blbě pindat, když se tě o to nikdo neprosil, stavěl x-set koňové auta v době, kdy tys ještě tahal kačera :lol: takže s tímhle jsi fakt těžce mimo ;-)
A se vším ostatním taky. Jak je ti možná známo, tak Idaho s motorama kšeftuje tak nějak pořád, takže že prodal jeden vůbec nic neznamená. Jenom na Allegru jsou momentálně na prodej 2 UZka, jedno starší a jedno VVTi, těch motorů je všude mraky, to jen ty si myslíš, že je to snad nějaká rarita nebo co :lol:
Co se týče prodeje nápravy, tak tu prodávám, ale jen z toho důvodu, že jsem se skoro zadarmo dostal k podstatně lepší :hlazeni o které ty, si v té svojí Supratěžítku můžeš nechat tak akorát zdát :lol: takže tak ty tupý hnoju :lol: zkus si ty svoje hypotézy rozvádět trochu líp, protože z toho co jsi napsal sis absolutně všechno vycucal z prstu a je to jedno hovno vedle druhého :potlesk:
Jinak dobře, že jsi na tu mojí stránku konečně napsal nějaký koment, bez toho jsi nemohl dostat banan :-)
Naposledy upravil LiberaleMiguel2 dne 11 lis 2015 23:42, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 11 lis 2015 23:32
beaver : ty ses ale fakt vocas sis nevšiml že eLeMko tu V12tku má už dáááááávno postavenou ?????? taky jsem trosku stalkoval a našel sem video 8) :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=5bKIdqh6ARA
Škoda Fabia Combi 1,9 TDI rv02 -familywagen
Dachčija Dokker 1,6 SCe rv 18 - služební
PříspěvekNapsal: 11 lis 2015 23:36
Joe: 8) konečně verný fanoušek, který dokonale sleduje mojí práci 8) :lol:
PříspěvekNapsal: 11 lis 2015 23:37
3x sem pohonil 8) 8) 8) 8)
PříspěvekNapsal: 11 lis 2015 23:43
AR má po svačině :lol:
PříspěvekNapsal: 12 lis 2015 00:18
Migueli, Migueli, ano jistě, ten týpek postavil spoustu aut a v tobě rozpoznal potenciál toho pravého úpravce co dokáže předělat Kundaj na RWD :smich: :smich2: Pravděpodobnější je ovšem varianta, že to je úplně stejný loser jako ty. Co se týká motoru to ani nebudu komentovat, nemáš na něj teď, nebudeš na něj mít ani potom :lol: O zadní nápravě Mk3 zrovna ty víš totální hovno, takže se jen můžu smát tvé hlouposti, ale to není nic novýho. Čím víc tady kopeš nožičkama a mlátíš pěstičkama, tím víc je jasný, že mám pravdu. Máš hovno, budeš mít hovno a nic se na tom hned tak nezmění :wink:
PříspěvekNapsal: 12 lis 2015 03:33
Takze s tim Lexem, ktereho LM pred rokem daval do aktualnich fotek, ze ho koupil kvuli motoru, byla lez :-?
PříspěvekNapsal: 12 lis 2015 06:47
Ano. Očividně taky nebyl jeho. Když se to vezme kolem a kolem, je z větší části celý ten jeho "projekt" vlastně jeden velký fejk :lol:
PříspěvekNapsal: 12 lis 2015 06:49
EpicFail :lol:
PříspěvekNapsal: 31 pro 2015 09:13
Aby se neřeklo, že se nic neděje, tak se skoro nic neděje... Na bloku už je správná rear sump vana a hlava prošla lehkým srovnáním, odebráno 0.09 mm.
Příloha:
