Toyota Supra MA70 => JZA70 LHD
Re: Toyota Supra MA70 => JZA70 LHD
Na první stránce jsem byl nadšený, že jsem v ČR koupil MAP senzor a igniter. No tak už to je pravda jen z půlky, dneska jsem něco řešil ohledně JZ motorů a cívek a uvědomil si, že ten igniter je mi na hovno, protože pálí wasted spark a umí ovládat jen 3 cívky (je z 2JZ-GTE VVTi a ten má jen tři cívky). Takže na seznam výdajů přibývá položka navíc a to správný igniter pro 1JZ-GTE/2JZ-GTE nonVVTi motory. Tentokrát z Norska :mrgreen:
Libor12
Příspěvek od Libor12 »
A které jz pálilo pro každý válec zvlášt? Všechny co jsem kdy viděl měli cívku a z ní odbočka kabelem pro druhou.
1JZ i 2JZ v turbo verzi, dokud jim nepřidali VVTi. Ono trochu klame že ty cívky jsou osazené do plechů po dvou, takže letmým pohledem se ti mohlo zdát, že to je u těch nonVVTi verzí stejné jako u novějších VVTi:
Igniter ze 7M použít taky nemůžu, i to pálí wasted spark s užitím tří cívek.
Libor12
8) tak to je dost docela dobře možné. A ty máš tedy ecu pro non vvt?
Už ano, přibalená k motoru byla původně špatná, pro 1JZ-GTE VVTi. Ta navíc vyžaduje k funkci MAF, který nonVVTi vůbec nepoužívá. Takže jsem ji musel prodat na eBay a koupit jinou. Ten můj igniter už na eBay ostatně ode dneška visí taky :D
Není nad to mít dobré kamarády :) Za cenu pošty výstupní potrubí z turbín, vytočené směrem do rohu auta, protože to co mám je zahnuté o 90° pro Chaser/MarkII co mají motor vysunutý víc dopředu a mě by vycházelo trochu blbě přímo do místa, kde naopak mám vedení vzduchu od filtru. Bonusově k narozkám komplet sada nových konektorů pro vstřiky, cívky a snímače polohy kliky/vačky :)
Taboo
Příspěvek od Taboo »
Hezke 8) .
Aby se neřeklo, že to je mrtvé... Práce na autě/motoru měly pauzu, protože se dělala urgentně jiná Supra (taky 1JZ a výsledky jsou poměrně brutální) na kterou jsem i půjčil pár svých dílů. Už se to ale zase rozbíhá a bude se skládat dál. Na cestě do ČR mám (už zase :D ) HKS HiPower koncový tlumič, parametry stejné jako ten co jsem prodal... Bylo mi po něm smutno. 3" vstup potrubí a 120mm koncovka, tentokrát je sundaný z Nissanu Stagea a víceméně jediný rozdíl je, že má díry pro upevnění dodatečného tlumítka. Poměrně dlouho jsem sháněl i jednu blbost - štítek do masky. Nikde nejsou, když jsou, tak zbytečně předražené. Původní plán byl dát tam verzi z JZA70 s nápisem "2.5 twinturbo", ale nakonec se objevila možnost získat poměrně málo dostupnou verzi z GA70, takže mám tohle (chce to ještě zbavit bílé barvy a bude to OK):
Idaho von Věšín
Příspěvek od Idaho von Věšín »
JJ Milošovo graf sem viděl :) tak dlouho se brál toho odloženého 1JZ až mu to nedalo a přijel si pro něj :)
Myslím že stavem jsme byly překvapeni oba :D
Swapy 1/2/3UZFE takřka do čehokoliv :)
Ono je to vlastně tak, že co dělal ten můj motor, tak to furt srovnával se 7M a každou chvilku hlásil co všechno a o kolik je na tom JZ lepší. Až mu to nedalo a rozhodnul se postavit si ho taky, buď 1JZ nebo 2JZ, takže ještě ani nevěděl co a kde koupí a už mu letěla z UK vana. Potom se řešilo kde vzít motor a protože zrovna nic k mání nebylo (i tvoje aktuální nabídka obsahovala jen VVTi motory a ten on v případě 1JZ nechtěl) tak šel na blind toho bez komprese s tím, že buď to prostě rozchodí nebo ne. Teda zas tak na blind to nebylo, protože si aspoň zkontroloval jak to vypadá uvnitř. Jelikož nepotřeboval ty věci okolo jako zarezlý turba apod. tak to prostě stálo za pokus. Víceméně tak i dokázal to klasické tvrzení, že to udrží slušné výkony na sériovém spodku - stejně jako já má novou těsnící sadu, ale do železa se nesahalo. Uvidíme jak potom dopadne srovnání s twinturbem - samozřejmě výkonově je razantně výš, ale bude zajimavé porovnat ten projev. Plus mi teď dluží pár součástek, které musím znovu objednat :mrgreen:
Idaho von Věšín
Beaver píše:Ono je to vlastně tak, že co dělal ten můj motor, tak to furt srovnával se 7M a každou chvilku hlásil co všechno a o kolik je na tom JZ lepší. Až mu to nedalo a rozhodnul se postavit si ho taky, buď 1JZ nebo 2JZ, takže ještě ani nevěděl co a kde koupí a už mu letěla z UK vana. Potom se řešilo kde vzít motor a protože zrovna nic k mání nebylo (i tvoje aktuální nabídka obsahovala jen VVTi motory a ten on v případě 1JZ nechtěl) tak šel na blind toho bez komprese s tím, že buď to prostě rozchodí nebo ne. Teda zas tak na blind to nebylo, protože si aspoň zkontroloval jak to vypadá uvnitř. Jelikož nepotřeboval ty věci okolo jako zarezlý turba apod. tak to prostě stálo za pokus. Víceméně tak i dokázal to klasické tvrzení, že to udrží slušné výkony na sériovém spodku - stejně jako já má novou těsnící sadu, ale do železa se nesahalo. Uvidíme jak potom dopadne srovnání s twinturbem - samozřejmě výkonově je razantně výš, ale bude zajimavé porovnat ten projev. Plus mi teď dluží pár součástek, které musím znovu objednat :mrgreen:
Držím palce, každopádne ted jak je u nás ten Delorean tak se nějak moc lidí začalo ozývat na 2JZ , sice ne dodávky motoru ale na rozchození, byl sem v soku co je v čr swapnutých 1/2JZ v ruzných autech :D
7M-GTE ven.
A je fuč... Zároveň z motoráku vyházeny zbytečnosti, které už nebudou potřeba, např. předřadné odpory pro vstřiky nebo původní tříkanálový igniter.
A zároveň ukázka toho, jak se OPRAVDU nemají dělat výfuky... :roll: Auto s tím nejelo úplně na hovno, na druhou stranu žádný potenciál takový výfuk neměl. Navíc je to jen 2.5" potrubí a já chci 3".
1JZ se dostrojí a jde se na výrobu držákú...
binford
Příspěvek od binford »
Pravý úhel na potrubí, no ty bláho :shock:
Tom_
Příspěvek od Tom_ »
to je masakr ten skoro pravy uhel :lol: :lol:
petrsk
Příspěvek od petrsk »
ja to delam takhle
Daewoo Nubira 2.0
Na nový výfuk určitě neco vymyslíme. Potrubí bude komplet nové tak jako tak, zadní díl je ještě někde na moři, ale má to čas - nejdřív se stejně musí pořešit motor. Nouzově tam tenhle výfuk jde samozřejmě furt vrátit, pokud by to bylo potřeba. Skoro zadarmo mám HKS zadní díl s 3" vstupem, takže určitě potom 2.5" potrubí nechávat nemá smysl. Spíš uvažuju jak řešit zbytek systému, jestli tam dávat rezonátor nebo katalyzátor od Magnaflow, lidi co mají stock turba často jezdí s holou 3" trubkou až dozadu, kde mají taky nějaký tlumič a ono to brutálně hlasité není, protože ty dvě turba to poměrně slušně utlumí samy o sobě. Zřejmě to tak dopadne a případně dodatečně doupraví. Možná si taky ještě zkusím sehnat to tlumítko do koncovky, to má stahovat úroveň hluku o nějakých 7 dB, což by možná nebyl na jízdu do města úplně marný nápad, ať to trochu míň provokuje :lol:
Mno, takže jelikož původní silentbloky motoru se rozpadnuly, pořídil jsem náhradu. Po menší úpravě mi tam pasují novější ze Supry Mk4 97-98, navíc jsou lepší a odolnější.
A "permanentně dočasný" FMIC. Má nějaké šrámy z boje, ale měl by těsnit a fungovat a byl za pusu. Časem asi vyberu v Japonsku nějakou značkovou náhradu, která má za sebou taky nějaké R&D, ale priorita je to nějak složit a rozchodit, takže zatím takto. Původní fotka stála za prd, ale on to tady stejně nikdo nečte, tak je to fuk :lol:
Naposledy upravil(a) Beaver dne 22 čer 2016 12:17, celkem upraveno 1 x.
Kane13
Příspěvek od Kane13 »
Já to čtu, jen nepřispívám neb o tom vím hovno... Držím palce, ať to co nejdřív dokončíš
Angličák
Příspěvek od Angličák »
Taky čtu a zrovna dnes sem chtel napsat, že čumět furt jen na sbíraní dílů je už docela nuda :lol: :D
www.vh-autoservis.cz
H S2000 AP1 / V 850 SW
Stanley
Příspěvek od Stanley »
Taky sleduju ale uz nevypisuju tady na foru skoro vubec :)
Angličák píše:Taky čtu a zrovna dnes sem chtel napsat, že čumět furt jen na sbíraní dílů je už docela nuda :lol: :D
Jo, protože to docela šikovně zabrzdily ty silentbloky. Ono bez nich nejde totiž vyrobit držáky motoru. Ty nemám, kupovat je nebudu (originál z Japonské Mk3 je těžko k sehnání a repliky vyráběné v US stojí nesmysl plus další nesmysl pošta), musí se udělat na míru.
Jinak pro sichr se ještě z krásně zavřeného a utěsněného motoru zase servala vana s tím, že "ať máme jistotu" a překontrolovaly se ojniční ložiska. Všechny vypadají v pořádku, takže zase složeno a pokračuje se dál.
Tom_
Příspěvek od Tom_ »
Jak to budes resit s STK/ME popriklade kdyby nastala nejaka skodni udalost a clovek, ktery by se to toho zacal hnipat a zjistit, ze motor je z "jineho" noveho modelu? :D
To se nestane spek
Aktualizace fotky FMIC. Tuším je to 600x300mm, 3" jádro. Značka XSPOWER což je prý nějaká kopie značky TurboXS. Neřeším, zásadní je aby se nějak udělalo potrubí a že to má vstup na jedné straně a výstup na druhé a není to nějaká tenoučká jebka z TDI (ano, bohužel i takovou možnost jsem zvažoval :mad: ).
Ritchma
Příspěvek od Ritchma »
To vypada uplne jako muj prvni IC co jsem koupil i rozmery sedi :lol: Co to stalo?
Litr :D Od nejmenovaného člověka co se tu občas (ještě) objevuje 8)
