Poslední návštěva: 24 úno 2019 05:46 Právě je 24 úno 2019 05:46
 [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Opel Corsa A Sleeper Project II
PříspěvekNapsal: 26 bře 2015 20:17
Jako kazde tve auto sleduju 8) drzim pesti.... 8) 8)
PříspěvekNapsal: 26 bře 2015 20:54
Díky Kony. 8)
Jinak dnešní postup téměř nula . Jediné pozitivní dvě věci a to že Pájovo pan kovoobráběč Honza nám přinesl lehce upravený držák c20xe a odfrezovanej držák převodovky saabu.
Tenhle průser potřebuju sundat abych mohl motor zvednout o cca 4cm . JInak sem nahranej :kladivo:
photo uploading
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
PříspěvekNapsal: 26 bře 2015 21:05
Nebo předělat nosníky a podběhy, aby bylo kolem víc místa. :D
viewtopic.php?f=116&t=117147
http://yellow01.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: 26 bře 2015 21:09
Mám problém v tom že na zdviž na které to je se už tvoří docela ošklivá fronta aut. Možná to prozatimně dopadne tak že to složím na kola a budu muset ustoupit .
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 30 bře 2015 19:34
Tak dneska finální verze umístění motoru. ze 4 problémů zůstal jeden asi největší řazení. Kdyby měl kdokoli jakejkoli nápad s řešením tak sem sním . POtřebujeme o 5cm dolů a 10 do boku . Prodloužit ten plast nebude probém horší bude nahradit ten spodní držák z hliníku. a udělat kompletně novej ten spodek.
Díky za každou radu/pomoc :D
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 30 bře 2015 20:29
Dat tam lanovody... :-) jeden takovy system lanovody->tyc doma mam :lol:
PříspěvekNapsal: 30 bře 2015 20:32
Jak to vypadá . ? Můžeš to vyfotit pls ?
Pavel taky říkal že to někdy viděl.
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 30 bře 2015 21:30
lepsi fotky nemam... musim to vyhrabat nekde v garazi a vyfotit znovu..
PříspěvekNapsal: 30 bře 2015 21:43
jj lanovody by som tiez dal..
jaka je tam prevodovka ..???
napr F13ky maju system radiaceho domecku aj na tyc a aj na lanka ...
prevodovka F23 (GETRAG) ma tiez lanka ...
takze mozno bude stacit vymenit domek na prevodovke.. a zohant fofrklacek zo Zafiry, a lebo niecoho podobneho
PříspěvekNapsal: 31 bře 2015 18:57
Juraj ale tahle převodovka to má zajímavě vyřešený ale mám strach že by výsledný řešení bylo ještě větší a složitější než to táhlo šoupnout . Nevím :roll:
Já ale nechal převodovku Saab kvuli zpřevodování tam to asi nebudu moct jednoduše přehodit :(
.Budu to muset vymyslet asi jinak :D
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 31 bře 2015 19:01
nejak v tydnu pojedu pod prahu pro dily.. tak ti to tam muzu vzit ze by jsis pro to zajel... me to je k nicemu. nemyslim ze by to bylo velike.. :-)
PříspěvekNapsal: 31 bře 2015 19:08
Chjo byl jsem tam dneska :D
Zítra na to ještě s Pájou koukneme a dám ti vědět. 8)
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 31 bře 2015 19:22
Sice to sleduju jen jedním očkem, ale to TEMPO JE BRUTÁLNÍ spek 8)
PříspěvekNapsal: 31 bře 2015 19:26
Po dnešku je to možná ještě dál nwm nebyl jsem dneska v garáži přijel jsem skoro v 7večer. :D
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 01 dub 2015 19:34
Tak první držák je na světě využili sme klasický škodovácký puky tak snad budou ok.
:D
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 01 dub 2015 20:00
a co použít jinou převodovku nějakou kompaktnější ? aspoň bude místo... nebo na ten motor pasuje jen jeden typ ?
PříspěvekNapsal: 01 dub 2015 20:09
pasuju tam takmer vsetky GM (oplacke) prevodovky..
problem je ale s krutiacim momentom ... ktory by boli schopne preniest..
a to uz mame vyber zuzeny cca na 3 typy... :roll:
PříspěvekNapsal: 01 dub 2015 20:10
ta pak jedině motor podélně a RWD :D :D :D poď do toho tygře :D
PříspěvekNapsal: 01 dub 2015 20:47
Přesně tak pasujou ale nevydrží a tahle převodovka je širší o 6cm než f20 jestli sem měřil dobře :D
A ted už je to srovnaný tak že nepřekáží napravo ani na levo takže jedeme už držáky . Zítra vybrousím tenhle typuju že má nosnost dvou tanků :D A pustíme se do motorovýho.
Co se týče rwd tak corsu nechám takhle. Nemá to smysl .Rád bych jednou něco jako asconu,kadeta C/B, mantu ,takže jen počkám :D
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 07 dub 2015 19:19
ó bóže. dnes sme s Tigrem celej den lezli po střeše a vyprávěl mi o jakémsi jeho novém projektu, ale bez obrázků jsem prostě neměl obrázek :-D a už chápu proč tak záviděl ty lanovody na Swiftu :-D
k věci - kdyby ses zmínil tady, tak mi tu leží přechod z lanovodů na tyč z litrovýho 6N pola. možná to použijem někdy do Pola coupe, každopádně to tu teď je, na vymejšlení...
Lupo 3L
PříspěvekNapsal: 09 dub 2015 19:19
Díky šefe ale už sem to nějak vymyslel ted to jen musíme převést do skutečnosti a zjistit jestli nejsem uplnej debil :) :D
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 09 dub 2015 19:32
Táta mi nechal vysoustružit důležitý díly na přestavbu řazení
Dnes super den pro mě i pro Pavla musím říct že ten pocit kdy se to zvedlo byl super :oops:
A ted několik dotazů ohledně této zapeklité věci :D Pokud nechám seriové poloosy nezkrácené tak to rozšířím něco kolem 5-7cm (nestihl jsem dnes zmeřit) Máte někdo zkušenosti se zkracováním poloos u auta kde se počítá používání slicků a razantnější zacházení ?
Připadně prodloužit ramena a tím pádem převařit uložení tlumičů nahoře ?a nasledné prodloužení vzpěr ramena ?Do čeho se mi opravdu moc nechce . Děkuju za každou radu.
Díky všem :)
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 09 dub 2015 19:53
Chtělo by to nasadit ještě blatník, abys viděl, jestli ty kola schováš do lemů.
Já bych udělal custom spodní ramena a posunul horní uložení tlumičů dál od sebe, místo tam na to je. Teď mě tak v rychlosti napadnul způsob, jak by to šlo udělat, aby jsi se trefil do správné výšky i vzdálenosti při posouvání hrnců. Ale musel bych to namalovat a vysvětlit, jestli tě to zajímá, tak se ozvi přes SZ.
PříspěvekNapsal: 09 dub 2015 22:23
když sleeper, tak zkrátit poloosy a kola dát tam, kam patří :-) poloosu je možný upravit na požadovanou dýlku, případně nechat vyrobit na míru jinou, klidně i větší (v rámci tisícihranu samozřejmě, nemá cenu dělat 40mm poloosu když máš 25mm tisícíhran, stejně to praskne v nejslabším místě...) jen je to docela drahá sranda. trialisti se tim zabejvaj hodně, na polo nám je dělali někde u Kladna, vyhrabal bych telefon možná...
Lupo 3L
PříspěvekNapsal: 09 dub 2015 22:29
s těmi poloosami napiš Juraj -ovi 8)
PříspěvekNapsal: 10 dub 2015 05:30
Marty mi to už taky psal že Juraj bude vědět :)
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 10 dub 2015 19:02
ano vím... :?:
jinak rozhodne nerozšiřovat... s tím by sis strašně nasral do bot...
PříspěvekNapsal: 12 dub 2015 19:32
Díky za pokec ale malá byla neodbytná musel jsem končit :D :D
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 17 kvě 2015 19:55
po delší době menší postup nebyl a není čas na focení a psaní sem :(
Řazení funguje tak na 80% až se motor vyndá tak se musí doladit (lehce jinej uhel vodicích trubiček)
Vyvařená obroušená zadní část spodku karoserie (Pája si stím vyhrál tzn základovka karosářský tmel)
Nasazená zadní náprava na převoz ke mě (zdviž už je blokována dost dlouho) budu dopasovávat všechny chladiče a kompletovat elektroinstalaci po té pujde ještě jednou na zdviž vyvařit podlahy a nosník spolujezdcovo strany
windows 7 print screen
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 25 kvě 2015 19:57
Lidi máme problém nevíte někdo o nějaké externí vodní pumpě nebo elektro pumpě?
Za chvilku hodím foto
01´Movano Combi SU8
