Poslední návštěva: 23 úno 2020 10:54 Právě je 23 úno 2020 10:54
 [ Příspěvků: 110 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Audi Sport quattro
PříspěvekNapsal: 09 srp 2016 17:14
Ahoj,motor i svazek je z Audi8O coupé quattro,typ B3 125kw. r.v 1992-3 tento motor i s kabeláží jsem dal dočasně do svého projektu abych se svezl,než připravím turbomotor. Problem je,že čerpadlo natlačí benzin ( rozjede se i počas startování) starter točí,háže jiskru ale nestříkají vstřiky. Motor předtím v jiné karoserii šlapal,takže jsem jednoznačně něco posral já. :( Dnes jsem sehnal schema zapojení řj a na něm je něco jako "odpor vstřikovačů". Popravdě-nevím co to je ani nevím,kde bych to hledal nebo na který konektor bych to měl zapojit,pokud jsem to během roku někde projebal. Kdo zná Audi,ví že její el.inst.je mírně řečeno chaotická.:)
Problem je v tom,že ani v Audi o žádném odporu vstřikovačů-angl. Series rezistor for injektion valve nic neví-což ale nepovažuji za definitivní :D
takže otázka je-má to tam být nebo ne? Pokud ano a já to projebal,pak to můj problem řeší. Pokud ne,tak jsem zas tam kde jsem byl..v prde.. :D Tak mi prosím poradte,budu velmi vděčný.
Bylo:R.Megane II 1.9DCI,VW Passat,R.Scenic,R.5,Š.Octavia 1.9tdi,Honda CRX VTEC,VW Vento,Lancia Delta 2000 HF Turbo.....a x dalších aut různých značek. :)))
PříspěvekNapsal: 09 srp 2016 17:32
Ono zalezi jake vstriky mas a na cem tu jednotku mas napichlou. Pokud to mas komplet motor s elektrikou 7A tak nevidim duvod aby to nejelo. Jinak kdyz se meni za "jine" vstriky tak se pouziva prave tohle pokud clovek pouziva jejich injection kit https://store.034motorsport.com/audi-7a ... rness.html
PříspěvekNapsal: 09 srp 2016 17:57
...aaaaaha..
Takze, potom mas asi rj hitachi a ta ma a vstrekovacoch tie "odpory" ...
ci nejaky spinaci modul ci co to je.
musi to tam byt zapojene, inak to nepojde....
a podla slov "kolegov"..
stym nema cenu nic robit, ani s ecu a ani s motorom 7A..
vraj to treba cele vytrhat a zahodit... a dat tam neco poradne (co mas asi v plane)
PříspěvekNapsal: 09 srp 2016 18:17
Ja bych vubec 7A nevyhazoval, ten motor je velmi slusny a pro turbo zaklad uplne idealni. Neni tolik drahy jako S2 motory, ale jezdi pomerne dost fouknutych 7A ktere maji vykony, ze by jim vetsina majitelu S2 zavidela :D :lol: a hlavne hodne dilu je identickych s S2 motory. Tak ci tak, pokud clovek pujde s vykonem nad 400hp, tak ti i seriovy vnitrek z S2 nevydrzi a davas naprosto stejne ojnice/pisty/etc jako davaji lidi co maji 800hp++ S2. Takze nevim co ti "kolegove" maji proti tomuhle motoru :roll:
PříspěvekNapsal: 09 srp 2016 18:44
děkuji Vám za rady,řj je opravdu Hitachi,takže ted ještě potřebuji vědět jak ty odpory vypadají abych mohl prohrabat sklad,najít je nebo začít shánět.
Ten motor 7A (je to serie 125kw s původními vstřiky) tam dávám jen abych se s tím do zimy svezl,turbomotor,který tam bude natrvalo budu připravovat přes zimu.
PříspěvekNapsal: 09 srp 2016 18:52
no prave... ze I5 2.2L 20VT zo starej S4 tu je prevadzkovany v jednej cervenej audine 90 quatro
s vykonom cca 500..
a povodny 7A kvoli tomu letel von ...
sudiac podla vahy, bude mat ten 7A slabsi blok, kluku.. a urcite nema kovane piesty v serii..
na rozdiel od toho ?AAN?
ten seriovy vykon toho 7A je teda dost mizerny, a ani montaz turba tomu moc nepomohla..
(na seriovom polomotore)
PříspěvekNapsal: 09 srp 2016 20:04
Příloha:
myslím,že to co sháním by mohlo být toto:
Nemáte to prosím někdo na prodej?
PříspěvekNapsal: 09 srp 2016 21:05
Mclaren : no ono by to chtelo si zjistit trosku vice informaci a pak tady psat. Ojnice a klika je kovana presne jako mají 20vt. Ono 7A ghetto cary s seriovy vnitrkem a IC zvladaji 300whp. Ono je toho na netu pomerne dost, takze staci cist :roll: Co se tyce hlavy tak tam je největší rozdil ze 20vt mají udelany vrtani/housing na chlazeni, coz není problém udelat i u 7A hlavy, která ma jen jeden vyvod a hlavne většina 20vt motoru s aplikaci nad cca 600++ pouzivaji 7A hlavu :wink: Jedine s cim souhlasim je ze ty stary ECU jsou k hovnu, ale tohle je ten nejmensi problem :wink: a pisty u 7A nejsou kovany.
PříspěvekNapsal: 09 srp 2016 22:25
Tome ...
nebudem sa s tebou hadat ... ako audi fanda vies toho urcite viac..
ja len hovorim co som "zazil" .. a pocul.. pri stavbe dvoch audi 80 a 90
zas na druhu stranu, je mozne, ze vacsina tych 7A uz je "vylietana" ..
takze stav motoru 0.0prd a ani oturbenie tomu moc tym padom nepomoze...
(ale to uz je asi "udel" vsetkych motorov z 90rokov ... v dnesnej dobe)
ono je docela mozne, ze z hladiska pracovnej narocnosti uprav, je jednoduchsie
vymenit 7A za nieco z S4, kedy nemusis vlastne preskladavat vnutornosti motoru
a staci "len" domontovat prislusenstvo a pouzit management a kabelaz zo starej S4
(predpokladam)
PS.
co je o tom popisane na internete som necital, a ani nejak do hlbky po tom nepatral...
...kedze nemam dovod ...
PříspěvekNapsal: 10 srp 2016 09:23
Hadat se urcite nechci. No asi bude zalezet na kazdem co si zvoli. Jen ja osobne bych 7A motor nezatracoval a nekupoval hned nejaky predrazeny S2/S4 motor o kterem clovek nevi v jakem je stavu a co bude muset nasledne vse vymenit/udelat. :wink: :D Co se tyce tech dvou staveb o kterych ses zminil, nejsou nekde nejake informace?Kazdy projekt co se tyce 80/90/Coupe mne vzdy zajima. Diky
PříspěvekNapsal: 10 srp 2016 14:08
Kuno, tak som sa ti pytal na ten odporovy modul ...
cez vsetkych znamych v PIA, az som nakonec skoncil zacykleny u Milana Kesana .. :mrgreen:
Tome, obavam sa ze ziadne fotky zo stavby tych audin niesu ....
ono tyto ludia moc tym "machrovanim" po internete neziju ..
PříspěvekNapsal: 10 srp 2016 15:01
No ja bych to nenazyval machrovanim ani v uvozkovach, ale jen sdileni informaci s lidma, kteri maji podobny zajmy :wink:
PříspěvekNapsal: 10 srp 2016 21:41
Pravděpodobně máš na motoru nizko impedancni vstriky. odpor cca 2-5ohm. ECU však umí ovládat pouze vysokoimpedancni cca 12-15ohm ten rezistor box můžeš nahradit vhodným odporem . Na každý vstrik pridas odpor 10ohm/10W a více,třeba tady http://www.tme.eu/cz/details/ax25wr-10r ... 1625971-5/
PříspěvekNapsal: 12 srp 2016 20:29
JRD McLAREN píše:
jj Milan mi psal. Známe se z Rakouska. :)
PříspěvekNapsal: 12 srp 2016 20:30
Díky všem za snahu mi pomoci. Součástku již mám a ejhle-motor chytl napoprvé. :D
PříspěvekNapsal: 28 srp 2016 19:46
Příloha:
Příloha:
Náš "gang" na Rally Barum. Moje je ta poslední.
PříspěvekNapsal: 28 srp 2016 19:53
Příloha:
U nás doma na zahradě..... :D
PříspěvekNapsal: 30 srp 2016 17:04
Vsechny tri hracky , jsem si behem tri, ctyr dni duuuukladne prohledl a proste pecka..... 8)
PříspěvekNapsal: 02 zář 2016 21:09
a kde sis je prohlížel tři dny??? :D
PříspěvekNapsal: 02 zář 2016 21:31
Vtipalku hihi, je fakt, ze jsem sedel na miste pouze v te Zackovo na servisu v Otrokovicich. :wink: :wink: :wink: :wink:
PříspěvekNapsal: 12 zář 2016 14:27
myslim si, ze toto video patri sem
PříspěvekNapsal: 20 říj 2017 17:26
Mám dotaz: Mohu pouštět vzduch z BOV ven aniž bych ho vracel do sání u vozu Audi RS2? Jednotka je origo.
Díky za rady.
PříspěvekNapsal: 21 říj 2017 00:25
Kde je tam origo BOV umístěný? Je tam váha vzduchu ?
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 říj 2017 05:55
váha je,origo umístění bov neznám.
PříspěvekNapsal: 21 říj 2017 10:03
Ventil tam je za váhou, takže bych tam dal ten, co vrací do sání.
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 11:50
Zdravím,po delší době a obracím se s prosbou o radu. Moje Audi mne zlobí. :) a sice když podržím déle plyn v zátahu,padne mi do nouzáku a nejde vytočit víc jak cca 3 tis. otáček a řj kolem začne brutalně vypínat zapalování. Plnící tlak dle příd. budíku nepřekročí cca 1.3 B. Po vypnutí zapalování se to celé opakuje. Jinak startuje,akceleruje naprosto bez problemů. Měl jsem podezření na snímač tlaku v řj ale i když mu odpojím podtlak je to stejné. Testovat to nemohu,nevím jak připojit OBD zásuvku,mám pouze motorovou elektriku,typově z motoru ABY. Dopředu děkuji za tipy,rady.
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 12:59
..a tlak paliva ..??
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 16:06
Tlak paliva konstantně 3.8-4.2bar. toto nastavení je k mému motoru optimalní. Uvažuji-kdyby nebylo,jak by mohla řj vyhodnotit,že je špatný a auto hodit do nouzáku?
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 16:09
jinak-projev auta po spadnutí do nouzáku je jako bych při těch cca 3000rpm přerušovaně vypínal zapalování-prostě hrozné rázy...
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 16:14
...tak sa skus zamerat aj na snimace otacok ...
popozerat kable, konektory ... pripadne ocistit ..a pod..
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot], DotNetDotCom.org [Bot], Google [Bot] a 0 návštevníků
