Poslední návštěva: 21 led 2019 16:28 Právě je 21 led 2019 16:28
 [ Příspěvků: 101 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Audi Sport quattro
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 17:22
To vše prověřeno,snímače otáček jsem měnil z funkčního auta,furt stejné.
Bylo:R.Megane II 1.9DCI,VW Passat,R.Scenic,R.5,Š.Octavia 1.9tdi,Honda CRX VTEC,VW Vento,Lancia Delta 2000 HF Turbo.....a x dalších aut různých značek. :)))
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 19:29
To není žádná závada,ale fuel cut. Předpokládám když plníš 1.3 baru,že jsi obešel tovární elektronickou regulaci tlaku nečím manuálním,ale ecu už o zvýšení tlaku nikdo neřekl. A tak dělá to co ji výrobce řekl.
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 19:45
...no ako vtej jendotke je standartne napajkovany 250kPa MAP senzor ...
a ten vrchny riadok v mape by to este malo obsluzit...
ale samozrejme to neviem takto posudit.. :roll: :roll:
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 20:40
Fuel cut je 1.1bar. Ono ho to chvíli přes pustí, ale když tlak neklesne,protože el regulace není ,to zarizne.
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 20:43
Dík za rady,ono mi to dělá i při 1 baru stejně jako když nastavím 1.6 baru. Ale když foukám jen bar tak motor obtížně vytáčím,jednoznačně mu chybí vzduch ale do nouzáku to při plné akceleraci skočí také.
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 20:45
Libor12 píše:
Takže řešením je jiný senzor?
P.S. Když jsem zkusil odpojit hadičku podtlaku snímače v jednotce tak se to chovalo stejně.
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 20:52
Libor: Tu manual regulaci jsem tam dal protože el.regulace nefungovala,turbo dalo max.0.5 baru,regulováno pouze pružinou. Regulačním ventilem to nebylo. Uvažuji,že ten senzor v řj je vadný a "zasekl" se a hlásí furt že tlačím moc,řj vyřadí el.regulaci a auto po vytočení hodí do nouzáku. Může být moje úvaha správná?
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 21:27
..este moze byt vadna ta hadicka v ecu ...
EDITED:
tak podla posledneho telefonatu...
pricina, preco ti to po "kratkej ustalenej jazde" hodi do nudzaku..
moze byt taka, ze si ecu mysli, ze nema dosiahnuty pozadovany plniaci tlak ...
alebo nieco podobne.... a proste to utne...
vies mi do SZ poslat cislo z riadiacky ..??
pripadne ci uz na nej boli robene neake upravy ... a pod ...
Naposledy upravil JRD McLAREN dne 15 pro 2017 21:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 15 pro 2017 21:33
JRD McLAREN píše:
Ta je těsná...bohužel. :(
PříspěvekNapsal: 16 pro 2017 22:54
Kuno píše:
Tovární ecu sleduje nejen překročení,ale i vzrůst tlaku x RPM. Kdyby nefungoval map tak to bude v nouzáku pořád. Tahle jednotka má v paměti i objem kyslíku x tlak,teplota a průtok. Ono stačí použít i jiné potrubí kolem...a jsi v ... plnící tlak je 0.6bar,overboost 0.8bar a 0.95 je fuel cut.
PříspěvekNapsal: 23 srp 2018 16:08
Zdravím.Problem mám už dávno vyřešen a pokud by někoho zajímalo čím to bylo-tak vstříkovače měly asi malý průtok. Dal jsem jiné a problem zmizel. Ted můžu bez cutt of foukat i 2 bary a auto jede super.
