Poslední návštěva: 22 říj 2018 02:28 Právě je 22 říj 2018 02:28
 [ Příspěvků: 242 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Felicia by Lexi
PříspěvekNapsal: 07 kvě 2017 21:05
paca píše:
Já mám doma 50l dvoupístkový kompresor domácí výroby a je to tak na hraně, ale na to moje stříkání motorek, nárazníků, kol...atd to stačí. Pokud je člověk šikovný, tak nalakuješ pěkně i doma v garáži, jen to chce vychytat prašnost atd.
Tady je fotka nádrže co jsem loni lakoval kamošovi:
no já mám doma takový podobný kompresor, myslíš že to bude stačit?
Dvoupístový kompresor olejový 50L XT1004 XT Line
Technické parametry
- kompresor: olejový; objem tlakové nádoby: 50litrů
- maximální tlak: 8bar; hmotnost 37kg; 2manometry
- výkon motoru: 2,2kW; připojení na síť: 230V
- průměrný výstupní výkon: 250l/min
- orientační sací výkon: 420litrů/min
jinak jak si tak nějak při tom lakování nebo před ním postupoval?
já co jsem dělal posledně tak napřed brusným papírem 120, potom tmel, do okolí 320, na tmel jsem použil 400,potom jsem dával plnič, tan jsem pak vzal 1000 pod vodou a hned po tom jsem dával barvu, sice to byl sprej, ale je to aspoň tak trošku správný postup - (převážně návody a rady z netu) :)
PříspěvekNapsal: 07 kvě 2017 21:07
Bílá felda dostala nové bačkorky (kola z bývalé zelené felicie) ;)
PříspěvekNapsal: 07 kvě 2017 21:12
No vrátil se nám sníh na sever, takže mi to udělalo pěknou paseku s pracovním autem :(
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2017 12:36
jj, to něco jako ten můj kompresor = na to domácí lakování to stačí
Místa kde kituji, tak ošmirgluji 100-120 zrnitost, zakituji, vybrousím taky tou 100-120, pak okolo toho zakitovaného místa vemu vodníkem cca 400 zrnitost a stříknu plničem. Když lakuji obyč barvou, tak šmirgluji vodníkem zrnitost 600 a pokud metalízou tak 800, tisícovka je podle mě zbytečně jemná.
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2017 22:17
po dlouhé době se našel čas zase jsem vrátil k práci na stříbrné felicii .....
výměna těsnící gumy kolem okna .....
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2017 22:18
trošku změny kapoty
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2017 22:21
ještě to ale nebylo ono ...
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2017 22:22
tak už to bylo lepší
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2017 22:23
panel stěračů a kliky dostaly taky trošku výraznější barvu
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2017 22:24
konečně se ukázalo i počasí a dlošlo na vyvařování zadních lemů
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2017 22:28
no kastle fakt celkem zdravá, jen opravdu minimum koroze ;)
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2017 22:29
na druhou stranu jsem nestíhal fotit, ale je taky navařená (jinak vše si vyvařuju sám)
PříspěvekNapsal: 20 črc 2017 22:36
když nebylo možné brousit a kitovat tak jsem si zase pohrál s elektrikou ;)
PříspěvekNapsal: 20 črc 2017 22:37
ještě pár věcí z motoru
PříspěvekNapsal: 20 črc 2017 22:52
... tak jelikož se lakýrník za dobré peníze nesehnal a když už nějaký byl tak nebyl schopen si to auto prostě vzít a udělat, tak jsem si přes kamarády a internet zjišťoval detaily a zkusil jsem to, no 3 díly šly 2× a celkem to i vypadá dobře ... udělal se rovnou celolak
.... fotky z broušení a základu nemám, protože jsem ztratil jabko (iPhone (Apple)) tak nebylo čím fotit
PříspěvekNapsal: 20 črc 2017 22:53
tak další fotky
PříspěvekNapsal: 20 črc 2017 22:55
tak díly pohromadě na autě ...
PříspěvekNapsal: 21 črc 2017 09:33
Kdo si hraje - nezlobí. Tudíž palec nahoru za snahu. Nevypadá to marně, leckdy "profi" lakýra nedovede ani toto 8)
www.vh-autoservis.cz
H S2000 AP1 / V 850 SW
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 21:16
čistá felda se mi nelíbila :) navíc jsem šel podle návrhu který jsem si dělal tak proto
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 21:18
aby seděly barevné kombinace tak jsem volil černou
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 21:19
pak šly ještě do barvy nárazníky, zámek 5 dveří a lišty 5 dveří
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 21:21
odmaskováno
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 21:23
složená zadní část akorát tam chybí stříška a blinkry jsem vyměnil za čiré
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 21:27
tak tady už auto složené i na elektronech a se stříškou, ještě jsem si stříkl kryt sání do červené a později ho ještě vyzdobím černými doplňky, teď je to zatím jen tak na oko :D
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 21:51
Tx černé nárazníky z toho udělaly socku :-/
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 27 črc 2017 15:22
Tady jsou návrhy, podle kterých jsem se řídil, jenže jsem se nemohl rozhodnout jakou variantu nárazníků, volil jsem pak to co jsem měl doma .... (návrhy jsem si dělal sám, mám i další)
PříspěvekNapsal: 27 črc 2017 16:30
Ta horní verze vypadá, podle mě, o kotel líp.
Víš co, černé(nelakované) narazniky měly vždycky "socka" vězte daného modelu. A i když je ten tvůj nalakovaný, tak to prostě vypadá jako ta socka :D
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 11 zář 2017 20:34
Takže stříbrná skončila
.... už se zabývám jen bílou
PříspěvekNapsal: 11 zář 2017 20:40
ještě troška svícení ve tmě, video nenahraju :/
PříspěvekNapsal: 11 zář 2017 20:48
po dlouhé době se začalo na bílé :)
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot], Google [Bot] a 0 návštevníků
