Poslední návštěva: 21 led 2019 16:26 Právě je 21 led 2019 16:26
 [ Příspěvků: 26 ]
 Předmět příspěvku: next sleeper AR 156.
PříspěvekNapsal: 13 úno 2017 13:22
jelikož sem tak trochu magor, tak sem toužil po opravdu rychlé alfě :-)
13.3.2016 jsem natlačil jednu 156 2.5 V6 do dílny a 24.3 stála na tech. přejímkách závodu Edda cup v Mostě, ale už s 20VT motorem.
Jelikož kastle byla jen "zkoušková" a potvrdilo se, ře auto má "koule" a je schopné fungovat odstartoval projject EVOII.
původní TS motor šel ven, a přišli i nějaké úpravy... např. změna přední nápravy z lichoběžníků na klasiku MC-phersn s kompletni moznosti nastaveni geometrie vc. odklonu kola a zaklonu rejdoveho cepu.
další zajímavá úprava je ta, že auto dostalo pořádné brzdy. když říkám pořádné tak myslím opravdu pořádné.
závodní brembo kotouče které sedlá třeba i asfaltová verze škody S2000 o rozměru 355/35mm, plovoucí středy a redukce třmenů z GT 3.2 vyrobeny z certalu. desticky Ferodo DS3000 (se zavodnimi kotouci nepiskaji, a brzdi uz studene)
vzadu jsou prizatím brzdy z GTA/JTDM. časem přijdou plovoucí kotouče 300/32mm...
Motor je z vozu lancia kappa, vstriky z 16VT, velky IC a turbo garrett GT2871R , výkon se pohybuje okolo 400ps dle nastaveného plnícího tlaku.
převedovka je poskládaný 5q s dlouhou jedničkou a V-max 260km/h /7500rpm.
samozdřejmostí je samosvorný diferenciál .
Na autě se pracuje ve volných chvílích... když se nešetří na díly (jakoo teď na twin plate spojku) :-) no pocitam ze se zacatkem brezna hecnu a 25. už bude zase na závodech v Mostě :-)
 Předmět příspěvku: Re: next sleeper AR 156.
PříspěvekNapsal: 13 úno 2017 15:47
Hmm, tomu sa hovori projekt 8)
PříspěvekNapsal: 13 úno 2017 15:57
8) Tvé stavby jsou opravdu Projekty, na které má smysl se tu dívat :D
PříspěvekNapsal: 16 úno 2017 16:48
díky...
potvůrka zatím stojí venku ... v dílně se vydělávají peníze :D
Zvažuji nové turbo GTX3071R , výrobu nových svodů a použití ext. WG.. :-)
PříspěvekNapsal: 16 úno 2017 17:07
Má nějaké výhody použití externího WG oproti internímu?
(za předpokladu, že by zbytek věcí zůstal stejný)
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 16 úno 2017 17:10
spousty, příkladně rychlejší a přesnější regulace, určitě najdeš hromadu odborné literarury která ti poví více jak já a tady nebudou 2 stránky o ničem :-)
PříspěvekNapsal: 16 úno 2017 20:07
V klidu, prosté Ano by mi stačilo :-) aspoň jsem měl co číst na šichtě :D
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 18 úno 2017 13:13
Pane Juraj : 8) jste opravdu dobrej silenec 8) . Smekam pred lidmi jako jste vy :rock: .
Renault laguna II 1.8 16v
Sestry: Renault twingo 1.2
pracovni : JD 8335R
PříspěvekNapsal: 22 úno 2017 00:08
Zjistil jsem, že mám dětinskou radost z maličkostí, a trpím "autoanorexií"...
Ta nába volantu bážila strašně moc :cry: :cry:
tak se trochu upravila...
PříspěvekNapsal: 22 úno 2017 08:28
se v tom nějak ztrácím, výsledný auto bude nakonec stříbrná nebo ta tmavá co byla na šutru? Uznávám že ti to jelo a především brzdilo, řekněme dost :-D
Alfa Romeo 75 2,0TS
Alfa romeo 155 V6 by Engstler
Espasitel
PříspěvekNapsal: 22 úno 2017 08:52
Výsledná bude černá... Stříbrná byl jen takový "nosič" motoru. teď se to udělá znovu a pořádně..
Ano na šutru byla černá 5. celkově a první v kategorii ale s atmosférickým TS motorem :D s výkonem 150psů :D :D
video ze šutru z jizdy 1:51:86 :-) druha jizda 1:49:64 ....
https://youtu.be/R6LDERabnkc
tady třeba video černé z mostu, stále slabý TS motor a čas 2:12:92
PříspěvekNapsal: 22 úno 2017 12:55
Já vím že to tam bylo ještě jako TSko i tak si mi obložil o 7s. Zase na druhou stranu jsem tahal plnou váhu a brzdil asi tak o 50m dřív :-D
Doufám že jedeš letos taky 8)
Alfa Romeo 75 2,0TS
Espasitel
PříspěvekNapsal: 22 úno 2017 13:24
Jasně že jedu... někdo Krakenovi musí sebrat ten putovní pohár.. :-D :-D
s čím jsi jel vlastně ty? :-)
PříspěvekNapsal: 22 úno 2017 16:16
Engstlerem. Bílá 155 s modrým vnitřkem. Průser je strašně velká díra mezi 2-3, všichni na konci řadili za 4, já nedomotal 3. A vše v kat C přede mnou už jelo na slickách. Mám připravenej 6q ze 156, dle všech lidí co 155 2,5 používaj první krok jak to auto dostat dál. Bohužel ( bohudík) to auto má svou cenu tak jak vzniklo a nechci se pouštet do nějakých harakiri a nevratných změn. I když by třeba swap 3,0 24v byl pro mě nejlevnější a nejrychlejší cesta ke koním
letos na slickách, tam se pár sekund nažene, ale pořád si musím přiznat že sekundy leží i v rukou
mám jen video z první tréningovky, je tam vidět že při druhým průjezdu jsem měl brake point tak na úrovni tebe a výsledek je festival nedotáčivosti, prostě přestřel
https://www.youtube.com/watch?v=Ctwji4pMU04
Alfa Romeo 75 2,0TS
Espasitel
PříspěvekNapsal: 24 úno 2017 10:22
Co k tomu rict? jedes tak, jak to dovolily pneu a tezkej predek.. kolik jsi mel na konci te rovinky? ja 145 podle gps :-)
PříspěvekNapsal: 24 úno 2017 18:23
mezery v rukou tam jsou, ne malý. Na slickách, s najetou tratí by asi bylo reál to sundat o 5-6s, ale pořád to beru jako sranda akci kterou jsem si užil. Limit auta v tom horku byly pneu a ta kovadlina vepředu :-D Na tý rovině jsem měl tacho asi 150, to bude obdobný. Ze 7mm gum jsem tam vytvořil tohle za 3 tréningový, 2 ostrý a pár koleček večer
Alfa Romeo 75 2,0TS
Espasitel
PříspěvekNapsal: 24 úno 2017 19:30
...iiiha.. a toto ja preco nesledujem ... :? :roll:
PříspěvekNapsal: 24 úno 2017 22:15
já jezdím na mokrých pirellkách,... na sérii gumách to nejde.
PříspěvekNapsal: 24 úno 2017 22:29
trocha z mostu.... zajeto s časem 2:12:96 (motor "serie" 1.6 TS)
PříspěvekNapsal: 03 dub 2017 10:58
Jelikož je hodně práce tak se moc s autem nehybe... ale povedlo se mi vyhodit motor ze stribrne a ta konecne muze do plechovek :D
Příloha:
původní setupy setrvačníku.... -2,5kg a -5kg ... teď se musí vyrobit nový z CrMo pro twin plate spojku.
Příloha:
rozházel jsem nějaké díly po výrobě tak uvidíme kam to dospěje... bude jiná spojka,turbo, sání, vedení vzduchu s IC, vyfuk a komplet managment motoru :-)
PříspěvekNapsal: 14 dub 2017 13:30
Rozhodl jsem se, ze pujdu ve stopach zdejsi legendy LM... Takže 500ps a awd... (někdo to do konce dotahnout musi preci) foto ilustracni..
PříspěvekNapsal: 14 dub 2017 15:21
No ty jsi na to dotahování věcí do konce ten pravý 8)
Začít ilustrační fotkou je nejlepší :-)
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 14 dub 2017 17:23
:lol: ty jsi za 5 let nedokazal ani vložit tu ilustrační fotku... už sem dál jak Ty :D
PříspěvekNapsal: 14 dub 2017 17:33
Já už i koupil zadní nápravu :D fotku jsem tady dával :-) dokonce jsem jí i prodal a koupil jinou, lepší, pro takovou zástavbu daleko vhodnější :-) takže nejsi :lol:
A abych nebyl jen OT
Z čeho tam budeš roubovat pohon ?
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 14 dub 2017 20:39
chci si nechat know-how pro sebe takze hodne obrazne delta integrale... transmisse budu fotit minimalne.. je tam dost uprav aby sedli na 20VT motor a do kastle atd... takze nechci aby to bylo z fotek hned videt .. proto "ilustracni fotky" :-)
EDIT: jsem protoze mam preplnovanej motor kterej nema daleko od 500ps :D
PříspěvekNapsal: 23 dub 2017 07:53
vyzerá to sľubne. dúfam, že ti z toho znova nepokradnú veci ako naposledy
Daewoo Lanos Sedan 1.5 8V
Opel Vectra B Jubileum Sedan 1.8 16V
rip-Nexia, rip-Espero, rip-Corsa, rip-Marea
 [ Příspěvků: 26 ]
