Poslední návštěva: 19 dub 2019 14:09 Právě je 19 dub 2019 14:09
 [ Příspěvků: 19 ]
 Předmět příspěvku: Tuscani Red FL2 Turbo
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:30
Tak jsem dostal na starost další Coupe, tentokrát z polska, a tentokrát maximum práce sám, protože jsem zjsitil, že spoléhat se na jiné je prostě jen ztráta času a nervů :-)
Auto je r.v. 2007, majitel už si na něho na míru vyrobil nějaký ten bodykit, dal na to 18", lehce to snížil, něco i udělal v interiéru atd. Na mě bylo, aby to bylo aspoň trochu tak rychlé, jak to vypadá....
Pod kapotou je klasický 2,0 čtyřválec s 5 kvalt manuálem, takže turbo tady byla jasná volba :-)
Turbo hybrid TD04HL-19T
Svody a vedení vzduchu vlastní výroba
Intercooler FMIC
Chladič oleje FMIC
Blow off Pro perfekt
Spojka CG Motorsport Dual friction (po zkušenostech z V6Turbo projektu jasná volba)
Výfuk už na autě měl 2,5" catback
Budíky Dragon gauge
Celý setup má sloužit na denní ježdění, takže jsem se snažil udělat to tak, aby turbo zabíralo co nejvíc od spoda. Ve finále se turbo roztáčí od 2000rpm a tlačí už od 2500rpm. Maximální plnící tlak bude cca 1bar, cílový výkon je 280hp (ať je to bezpečné bez kování). Ladit se bude na DET3 od EcuMaster u Turbo Lamik
Příloha:
Příloha:
Příloha:
na fotce jsou už i díly na další projekt
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
 Předmět příspěvku: Re: Tuscani Red FL2 Turbo
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:32
Jelikož na dílně nemám zvedák, a nechtělo se mi s tím dupat, tak výměnu spojky jsem ještě nechal na kamarádovi v servise :-)
ta Dual friction spojka je vážně skvělá, vydrží i 400hp a je krásně měkká, zabírá plynule. Prostě na denní ježdění ideál, i cena je příjemná :-)
Příloha:
Příloha:
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:34
Příloha:
Příloha:
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:35
První verze svodů vypadala nějak takhle 8)
Příloha:
Příloha:
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:37
Příloha:
Příloha:
Ale jak se říká, dva krát měř, jednou boduj :D i když jsem se toho držel, tak když jsem pak chtěl udělat downpipe, tak jsem se prostě s ní kolem altíků nevešel ani za hovno :D takže se turbo muselo posunout blíž k převodovce a trochu vytočit. Čímž jsem vlastně musel kompeltně svody předělat....
No, byl jsem nasraný, ale ve finále práce asi na 3 hodiny, takže nic strašného :-)
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
Příloha:
Příloha:
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:39
Příloha:
Příloha:
tady už i s downpipe
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
Příloha:
Příloha:
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:40
Příloha:
Příloha:
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:41
Příloha:
Downpipe s držákem na motor :-)
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:43
Vedení vzduchu je tady hodně jednoduché. Se správně dobraným IC to je na pohodu, jen je třeba přesunout expanzku chladiče, z prostoru vedle chladiče, vedle předního uložení motoru :-)
Příloha:
Příloha:
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:44
Příloha:
Příloha:
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
Ať to i trochu vypadá, tak sváry na viditelných místech svářeč zaleštil
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:47
Chaldič oleje už měl předem svoje místo, vychází tam ideálně
Příloha:
Vstřiky Bosch 440cc a palivová pumpa Deatschwerks 255l/h určená pro Mitsu Evo, která, čistě náhodou, do Coupe pasuje bez jakýchkoliv úprav....
Příloha:
Hadice na mazání turba, na míru od Bekasu
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:48
Budíky si našly svoje místo na paluboce, aby byly co nejvíce vidět, ale nezavázely ve výhledu. Z fotek to tak nevypadá, ale za nimi je ještě kapota/stěrače
Příloha:
Příloha:
Příloha:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:52
Intercooler sice částečně překrývá SPZ, ale je dost velký na to, aby to i tak zvládnul uchladit. Kdyby ne, tak se SPZ přesune na bok
Příloha:
Finální podoba motoráku.... Jen podtlaky na MBC nejsou zapojené. Nechal jsme je schválně delší, ať se může při ladění MBC umístit na nejvhodnější místo
Příloha:
Příloha:
Přívod vzduchu do turba je vedený flexibilní hadici kolem baterky a filtr je umístěný v podběhu/nárazíku 8)
Na fotkách není ještě "uklizeno". Hadice, podtlaky, atd, jsem pak samozřejmě přitáhnul páskami, ať nejsou v motoráku na volno
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019 18:55
Příloha:
Auto jsem dneska odvezl k Turbo Lamik do polska, kde se bude ladit. Hotové by mělo být snad někdy příští týden....
Nějaké ty zvuky jsou tady. Ale auto je na denní ježdění, takže nečekejte žádný bordel. Navíc ten mobil to na piču pobral :kladivo:
https://www.facebook.com/tfa.garage/vid ... 864206838/
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 23 bře 2019 09:26
"tentokrát maximum práce sám, protože jsem zjsitil, že spoléhat se na jiné je prostě jen ztráta času a nervů"
"nechtělo se mi s tím dupat, tak výměnu spojky jsem ještě nechal na kamarádovi v servise"
Ten mega schod na výfukovém svodu druhého válce je jako překážový běh pro plyny nebo jak?
A proto je fotka final po svařování jediná z kilometru na stole a zbytek trapné onanie zase z blízka?
A už máš hotový ten svůj mega projet 4x4 coupe...?
Evidentně ne a už děláš postuješ fotky další něčí "práce"?
PříspěvekNapsal: 24 bře 2019 05:37
Už jsem tady psal v jiném vlákně, že jsem prostě zapomněl udělat fotky svařených svodů....
Vím, že ta práce není perfektní, učím se, ale fungovat to funguje :-)
Zbytek je jen akorát trapný hejt, když víš hovno, ale nutně si musíš cucat něco z prstů....
Kromě spojky, napojení downpipe na zbytek výfuku, a ladění, na to auto nikdo ani nesáhnul ;-)
K mému už jsem se tady taky opakovaně vyjadřoval....
Ale chápu, když jsem tady jediný, kdo tady za poslední dva roky předvedl něco zajímavého, tak tě z toho musí docela solidně jebat v zátylku :lol:
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
 [ Příspěvků: 19 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot], Seznam.cz [Bot] a 0 návštevníků
