Audi Coupe Quattro 2.3 20V
Re: Audi Coupe Quattro 2.3 20V by Tom_
Bolo a ty mas kde dilnu?Jinak zitra zkusim stahovak od souseda jestli pujde a uvidime...Melo by to tim jit...
V Těšíně, ale mám toho teď hodně, lítám po servisech, tak tam moc nejsem. Jen ráno, než se nabalím a pak večer. Jestli na to spěcháš, tak zkus toho Helise.
Hujdaj a sempl klever
tohle jde zkurvit hrozne lehce... kdyz to opre za klec kloubu pri lisovani...
No prave...proto si davam pozor komu takovy veci dam...Ono miguel nejspis nikdy nic sam nedelal,protoze rict,ze v kazdem meste je servis,ktery ma lis je sice pravda , ale 90 procent lidi se chova k cizim vecem/autum jako hovada...
Jde to jen lisem nebo i stahovákem? Jak na to spěcháš? Můžem se na někdy doluvit a vylisuješ si to sám
No zitra to zkusim prave stahovekem od souseda a uvidime...No jako nehori mi to,ale chystam dily na piskovani a rad bych mel tu poloosu uz hotovou a nachystanou
http://www.skf.com/cz/products/maintena ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false; něco takového od SKF máme taky na dílně. Takže během cest se s tím můžu třeba stavit.
No on ma neco podobneho, jen asi 30 let stare a manualni Jak by nam to neslo, tak se Ti ozvu jo?Popriklade nevis kde v okoli tryskaji? Vim ze v Neborech tryskaji,ale maji dlouhou cekaci dobu a v arealu Finidru uz to nedelaji...
Vím kde teď tryskají, věž od šachty Barbora Servisujem šroub. kompresory a větších firem znám celkem dost. Možná HP Lak kousek od ul. Rudná. Tady v okolí nevím
- LiberaleMiguel2
To snad nemyslíš vážněTom_ píše:Ono miguel nejspis nikdy nic sam nedelal...
Zajedu někam, zeptám se, jestli mi to udělají na počkání = můžu být u toho a čumět jim pod ruce....
Jasny a ja budu jezdit servis od servisu a ptat se, jestli mi to udelaji na pockani a když jo a zacne to kurvit,tak mu reknu dost, ze uz to zkurvil dost a pojedu pryc....
Přesně tak to udělej !!!
Neni treba, stahovak budu mit pujceny,takze to zvladnu sam....Hold usetrim cas,nejaky drobny a nervy
Tak jak jsem si myslel, ze to pujde spatne, tak to slo behem par vterin dolu...Nejaky obyc stahovak od kamarada,byl naprosto dostacujici...
Vcera jsem konecne nachystal,demontoval veskere veci,ktere pujdou na tryskáni a taky jsem zaslepil/zalepil veškeré závity či leštěné plochy...
Ted uz jen pockat , jakmile budou veci hotove, abych si pro ne mohl zajet a nasledne je nalakovat....
Tak dnes jsem si vyzvedl díly z tryskání a hned ty díly vypadají veseleji S tryskáním jsem spokojen.Povrchová a zbytková rez co zůstala v pórech se odstranila dneska pomocí průmyslového odrezovače, který ty póry pěkně vyčistí a materiál zakonzervují před dalším korodováním a nátěrem..Bude třeba některé závity protáhnout , ikdyž byly zakryté.
Tady lze vidět jak průmyslový odrezovač funguje
- kucik
Má ten odrezovač nějaký naázev, případně kde koupit? Díky
škoda fabia 1.2 htp - daily
- LiberaleMiguel2
https://www.facebook.com/19368685403581 ... 39/?type=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty jsi řešil nějakou SA ECU, ne ?
Resil, jen tahle kabelaz je delana na jinou motorovou elektriku nez mam ja, tudiz by se to muselo stejne komplet natahnout a ja pocitam s Karlem ze se na prelomu jara/leta nejak domluvime a uvidime co z toho vznikne
Pěkná, pěkná práce,mám za sebou něco podobného s B2. Je radost dělat na takových autech když to člověka baví
R5
R5
Audi 90 B2 Q R5 20V 1985
Audi Coupe B3 Q R5 20V 1990
VW Sharan 2.8 ABT 2005
Vykasli se na lakovani, nech si to galvanicky pozinkovat, stoji to par kacek, vypada to lepe a aby to vydtzelo jen to foukni bezbarvym. Stejne to mas jako lestenku v nedeli do kostela
.....::::Š110R::::......74
Kdo nespí.....NEZASPÍ !!!
Jj v pondeli to vezu na zinkovani, cekal jsem nez nekoho najdu..Barva na to stejne prijde, preci jen, jistota je jistota a pak to bude nesrmtelne Jen mate zkusenosti se zinkovanim?O kolik 0,xxmm ten material nabyde?Protoze necham zinkovat i tehlici a naboj a nevim, jestli to pak pujde slozit a nalisovat lozisko....
Mno zalezi na spostu faktorech, jestli si to dal na zarovy nebo galvanicky a jakej sis objednal..modrej, zlutej, cerneni, niklovani....a taky hlavne zalezi jak maj cisty vany. Ale ve vsech pripadech ti doporucuju misto pro lozisko zalepit. Staci americka paska, pekne celej vnitrek prelepit.a nemusis se bat ze tam to zolisko nedostanes.
No bude to zarovy, takze tam pochybuji,ze nejaka paska ma vubec smysl...No zeptam se ho v pondeli, jestli to doporucuje nebo radsi ty dily vynechat
tak ti radím rovnou...na to se vys... to si přiděláš spoustu potíží a hlavně to bude vypadat strašně..stejkance,bordel vyplavenej... jestli chceš zinek jedině galvanickej...to na podvozek stačí..kor když to stejně ještě budeš přikrejvat barvou
No zkusim se ho zeptat na galvanicke zinkovani, jestli delaji...Pokud ne, tak necham zarove nazinkovat jen napravnici,ramena a mozna tehlice...Diky za info...Nejhorsi je, ze jakmile jsem to privezl domu, tak to chytlo vzdusnou vlhkosti, opet lisku..Tak zkousim odrezovac,ale zatim je to takovy napul
Vrstva galvanického zinkování je 5-20μm. U ložisek by měla být tolerance P7, což by mělo u tohodle rozměru (z fotky pouze odhadem) být cca -50μm/-20μm...
Takže vrstva zinku by teoreticky neměla při lisování vadit.
tom : pokud ti to chytlo vzdušnou vlhkost rozuměj zase ti to rezne a zinkovat to nemá cenu.... piskuje mi znamy dost často a i dost velke věci ... Vleky, kamion atd.... a nejduležitější je to odbře odmastit aby to při piskovaní nevtlačil do materialu.... potom opískovat a hned lakovat... davam 2x vrstvu epoxidu a pak polyurethan ... na 13 let starem vleku co dělal muj tata to po těch 13 ti letech nerezlo absolutně nikde.... já dělal svuj kamion cca 3roky zpět a taky absolutně bez koroze.... zinkovani je zbytečné stačí kvalitní barva ale hned stříkat... (zbytečné když už ti to chytlo lišku)... za kolik ti to pískuje?
Piskovani vyslo na cca 700kc za vse co jsem tam mel....V tomhle rocnim obdobi je vlhkosti vice nez v lete, tudiz to chci prave nechat nazinkovat aby to pri prevozu ( nez to clovek natre/nalakuje ) zase nechytlo lisku, coz myslim ze to zinkovani bude asi nejlepsi volbou....
Dweeb : Díky
Dweeb : Díky
Dweep: to je hodne teoreticky!!! V praci to resim porad...nazinkovany hridele a nedostanes na ni lozisko. Futra atd..proste zalezi na mnoha faktorech jak sem psal vise.
Povrchova koroze pred zinkovanim vubec nicemu nevadi! Maci se.to do kyseliny ktera rez chemicky odstrani! Myslim si ze sis s tim odrezovacem vic nas...do bot nez pomohl.
Zadna kvalitni barva na podvozku nevydrzi dyl nez zinek. Neloupe se se jako barva, nevznimaji puchejre pod kteryma se drzi vlhko a koroduje.....
