Poslední návštěva: 23 úno 2020 10:36 Právě je 23 úno 2020 10:36
 [ Příspěvků: 546 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Další
PříspěvekNapsal: 30 led 2016 23:16
JRD McLAREN píše:
Taboo to vsetko co pises, uz v podstate mam spravene z 1.5mm hrubej vyfukovej trubky..
a aj postup privarenia by som volil podobny ..
konecny zvar by bol jeden centralny na 12 hodine, pricom by sa jednalo o dva kusy usi .. pravy a lavy ..
Kdybych to delal ja, tak tam je TIG privarena 5mm 4140 ocel a cele to je zmrazene. :lol:
PříspěvekNapsal: 31 led 2016 09:13
noooo..
nic z toho som v garazi nenasiel...
a "perly svinam netreba hadzat" ... predcalen je to len DAEWOO .. spek
http://195.28.90.62/dohc/c20xe/DSCN3491.JPG
http://195.28.90.62/dohc/c20xe/DSCN3492.JPG
PříspěvekNapsal: 15 úno 2016 23:08
PříspěvekNapsal: 16 úno 2016 09:47
Vypada to dobre. 8)
PříspěvekNapsal: 17 úno 2016 18:51
Na co tolik svárů? Jasný, víc je lepší, ale když se podívám na svůj origo Macpherson, tak je to obvařené zespod kolem dokola a zvrchu kolem dokola a tím to hasne.
škoda fabia 1.2 htp - daily
PříspěvekNapsal: 17 úno 2016 21:59
lebo je to vyrobene z trubky...
o kapanek vacsieho priemeru ....
a tie rovne plochy si vlastne narovnana cast trubky..
http://195.28.90.62/dohc/c20xe/DSCN3494.JPG
EDITED:
este to bude obvarene dookola..
PříspěvekNapsal: 18 úno 2016 18:46
No ale i tak to mohlo být přivařené jen zespod a zvrchu a podélný svár na spoji a bylo by ne? Ale i tak to vypadá dobře.
PříspěvekNapsal: 20 bře 2016 19:08
zacinam byt z toho na prasky..
PříspěvekNapsal: 20 bře 2016 20:12
8) 8) jsem zvedavy na vysledek
Ford Focus ST white
PříspěvekNapsal: 01 dub 2016 19:56
konecne mi dosli tie tlmice z Holandska ...
PříspěvekNapsal: 02 dub 2016 13:45
Velice hezke, skvela prace. 8)
PříspěvekNapsal: 02 dub 2016 18:59
dakujem...
..ale to "najzabavnejsie" este len pride..
a sice vymyslet sposob uchytenia spodneho klbu, ramena a tehlice ... :roll:
PříspěvekNapsal: 16 dub 2016 23:00
LTT 195/65/15
PříspěvekNapsal: 04 kvě 2016 21:40
....jak som si jaaa dneska dobre zakefoval..... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 16 kvě 2016 21:22
umelecke stolarstvo a drevorezba ... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 22 kvě 2016 18:58
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2016 20:25
spravime si presnu dieru....
a zase som nieco nedomyslel .. .. :zapomel:
a sice srub pre zaistenie capu.... kedze nemoze byt rieseny tak ako to byva v serii....
PříspěvekNapsal: 25 kvě 2016 11:40
JRD čo presne to bude, až to bude??
Daewoo Evanda 2.0 16V CDX LPG krémová - ABS/TCS,ABG,DigiAC,GPS,Park.sens.
ex: Lanos, Corsa
PříspěvekNapsal: 25 kvě 2016 15:13
LordMMX píše:
Uchyceni kuloveho cepu k tehlici. :wink:
PříspěvekNapsal: 13 čer 2016 21:36
neajaka ta nezaujimava aktualizacia..
jeden vykendovy pracholap za 40e ..
Příloha:
a nejake tie casy 14.307 v kvalifikacii
a cisty cas 14.297 vo finalovaj jazde...
(to ma dnes barsjaka Honda)
PříspěvekNapsal: 13 čer 2016 23:02
Ask any racer, any real racer... It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. :lol:
PříspěvekNapsal: 14 čer 2016 19:27
Přesně tak! :lol:
PříspěvekNapsal: 16 čer 2016 22:20
..so surprised ... :mrgreen:
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13416935_10154260644431613_6136650389143032936_o.jpg
PříspěvekNapsal: 17 čer 2016 05:33
Paráda 8)
Ford Focus ST white
PříspěvekNapsal: 18 čer 2016 20:38
toto bola pekna pakaren toto ... :roll:
PříspěvekNapsal: 26 čer 2016 20:59
JRD McLAREN píše:
aktualizacijaaaa...
N95, no velocity stacks, 270cams
čau, prosímtě, řekni mi jak je možný že máš na kolech tak malej výkon? to je hrozně neefektivní....já mám u kadetta ztráty 13% a s výkonem 131 koní na motoru mám na kolech 116koní !!! a s minimálními náklady proti tobě...ty když jsi brzdil poprvé motor
http://195.28.90.62/dohc/c20xe/deawoo%2 ... 202.0i.pdf
tak tě už tohle stálo raketu času a peněz a na kolech máš jen o 5 koní víc jak já...
díky za odpověď
stávající: Hyundai i30 1,6GDi kombi 2016 99kW
Opel Astra H GTC OPC 177kW
ex: Opel Kadett gsi 8V 2,0E...á 150PS
Škoda Favorit 135 - á 85hp...REV limit 8000ot/min...R.I.P.
PříspěvekNapsal: 26 čer 2016 21:13
jako ..
ja som to auto bol brzdit este aj 5x potom ..
a zakazdym iny vykon, ten korigovany ...
raz bolo 208, potom zas 224 ... a tak ..
ked si pozries tie dva grafy, tak "1) Korekce dle normy" je pokazde ina..
zakazdym som mal ine pneu (a disky), a tiez aj prevodovka je od merania v MM ina nez v PROFI ..
to co bolo ale pri kazdom poslednom merani takmer rovnake, je "vykon na kole"
PříspěvekNapsal: 26 čer 2016 21:18
to ale nic nemění na tom že tam máš obrovský ztrátový výkon :roll: nemáš moc dotažený poloosy? :D
PříspěvekNapsal: 26 čer 2016 21:21
nevim ... pojdem sa pozret .. :mrgreen:
jako jedno kolo vazi cca 18.5kila.. pneu r888 a hlinikac ...
s plechom su tie cisla o trosku lepsie...
ale zase celkovy vykon motoru je mensi ..
ono meranie na valcovej brzde, je dobre pre porovnanie pred a po uprave..
ze by ti to "vyplulo" presny vykon motora, sa neda povedat...
EDITED:
ked vsetky tie merania tak spriemerujem, tak vykon je niekde medzi 215-218PS
a to aj tak nic nehovori o tom, aky ten motor je na ceste..
napr. v rezime MAP-RPM je lepsi na popojizdanie po meste, na pol plynu..
a zase vysoke otacky (ci plna palba) su lepsie v rezime TPS-RPM..
a grafy z brzdy su pritom takmer totozne v oboch rezimoch ..
PříspěvekNapsal: 26 čer 2016 21:36
já měl 16,7kg a strašně to tratilo na dynamice, takže jsem semislicky prodal, ty pneu byli sakra těžké...
nevím jak tvoje firmy zabývající se bržděním motoru ale já výsledku z falcon racing věřím, odpovídá to dynamice...
mě prostě jen zajímalo co za tím vězí, nešlo mi to do hlavy, navíc když se do mě kvůli tomu navážel tvůj ECU kolega že u předokolek to je 5% :D
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot], Google [Bot] a 1 návštěvník
