elviiisův Charlie
Re: elviiisův Charlie
takze dalsi progras... praskl jeden pist mezi kruhy hold auto ma 18let... takze vybrano....
CP piston +0.5mm
eagle ojnice
ACL race bearings
pro radost
saci vacka brian crower + stavitelne vackove kolo
tesneni a podobne serepeticky jsou doma ted me ceka vyndat blok jak dondou veci vezu do motorarny a budu se tesit na novej motor
dekuji moc liborovy12 za spolupraci...
CP piston +0.5mm
eagle ojnice
ACL race bearings
pro radost
mno tesim se az to blejsknu nazivo
- Zemi
Dobre ty...
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
Mnooo fotos nejni ale bude a snad i nejakej onbordek... Jede to goood motor krasne sepota... tlacim 1.2bar ve spicce kdyz vstrikuje voda to vyleti na 1.5bar... Originalni vymenik je nazpet a je to poznat v lepsim nastupu turba o chlazeni se postara voda takze v tom problem tez neni... po kudle udrzim na vymeniku ruku takz eodhaduji teplotu na cca 40stupnu mozna i mene ale merit se mi to nechce... je to slusne... problem je v pireli p zero roso ... mam 225/45 r17 a ty pneu vubec nedrzi dalsi problem brzdy s tema budu muset neco vymyslet ted budu spelit naporove chlazeni
aby se nereklo ze to chrape tak nove podtalky jsou na miste , na jaro se budou pripravovat nove brzdy a pravdepodobne prijde i nejaky EBC asi gizmo
http://elviiis.rajce.idnes.cz/celda_dne ... 010216.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://elviiis.rajce.idnes.cz/celda_dne ... 1792_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zemi
Wilwood fajn. Jaky jsi vybral desky? Jinak ty podtlaky se v ty barve moc nepovedly. Dal bych asi cernou.
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
hele nad cernou jsem premejslel ale pak jsem si rekl at je sranda desky jeste nevim... celej ten set kupuju od jamy pac prodal celdu tak mu to zbylo a me se to hodi ty protoze tovarni brzdy stojej zaprd ve srovnani treba s st205kou,,,
Zelené hadičky přidělané červenýma páskama..... no nic proti, ale vypadá to jako hodně "vesnická" práce...... a vzhledem k tomu, že to auto má být fukční a ne na výstavku, tak si měl dát černý hadičky
m.artty píše:Zelené hadičky přidělané červenýma páskama..... no nic proti, ale vypadá to jako hodně "vesnická" práce...... a vzhledem k tomu, že to auto má být fukční a ne na výstavku, tak si měl dát černý hadičky
pasky jsou ruzove zlute a takove jakoby oranzove
edit: jinak potreboval jsem vymenit podtlaky sehnal jsem sadu za rozumne penize a videl jsem tu zelenou tak jsem si rekl at je sranda pro ty barevne pasky a ne cerne prilozene k sade smysl je jednoduchej odlehcit "vaznost" autaelviiis píše:m.artty píše:Zelené hadičky přidělané červenýma páskama..... no nic proti, ale vypadá to jako hodně "vesnická" práce...... a vzhledem k tomu, že to auto má být fukční a ne na výstavku, tak si měl dát černý hadičky
tak aby se nereklo pomalu se pracuje spise nad plany jelikoz nejni cas navic jsem par kilaku mimo domov ale pripravuji se na jaro:
-wilwoody brzdicky...
-ocelova klec pod motor plus nerezovy kryt...
-mirna uprava vejfucku aby jiz nebyl nejnizsi bod auta
-doobednaj se dali zelene hadicky a hadice do zelena at se tam nemontuje ta modra
-nektere dalsi veci prijdou do cerne jako napr nerezova trubka na sani at se tam mota jen zelena a cerna asi i ty barevne zdrhovacky vsechny nahradim cernou
-mno a dostane take chlazeni oleje
-posledni vzhledova vec kola asik prijdou do bile nebo cernej mat to se jeste musim rozhodnout
Mno dlouho jsem nic nepsal tak pisu ted
doma je jiz
-nove turbo z vetsi saci casti
-regulator tlaku paliva TOMEI
-palivova pumpa 255l/h
Jiz je vsechno pripraveno na vykon okolo 500hp ted jiz jen nejak doladit jednotku pokud vse klapne jak ma postara se o to TTE a vykon by se mohl motat nekde okolo 450HP
doma je jiz
- turbo.jpg (25.78 KiB) Zobrazeno 1580 x
- turbo2.jpg (60.48 KiB) Zobrazeno 1580 x
- regulator.jpg (34.19 KiB) Zobrazeno 1580 x
- celda.jpg (94.73 KiB) Zobrazeno 1577 x
- cooler.jpg (56.66 KiB) Zobrazeno 1577 x
- celda brzdy.jpg (77.68 KiB) Zobrazeno 1577 x
- Zemi
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
