323 BF GTX 4wd
Vita 2000
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od Vita 2000 »
mohlo by to bejt tim že ti tam de málo paliva nejdřív se vypálí to co tam je a pak když dojde uleví znova se natlakuje a pak zabere
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od filly »
joo tak nějak si to taky myslím že by mohl být problém na benzínu...meěl sem problem s čerpadle co přečerpává benik do druhé pulky nádrže když v první bylo prázdno běželo furt a dělalo budliny u hlavního čerpadla tak to sem tam přisálo vzduch ale to už sem opravil a zlepšení bylo minimální..takže by špatný filtr??nebo slabé čerpadlo?vstřiky? filtr by nemel být moc starý..
pufko
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od pufko »
filly píše:nene lambda je origo na svodech svody jsou origo stejně jako kus výfuku za turbem lambda je nová... jediná změna že tam není kat..
Aby to nebol práve problém, ja mám lambdy dve, jedna je tesne pred a druhá za katom a ako som písal , použil som medzikus ktorým som lambdu trochu povytiahol a presne také chovanie ako si popísal, držal som plyn za jazdy a otáčky kolísali dosť výrazne, po vybratí sa to napravilo
Ja som s auta nič nevybral, nič som neupravoval , len som lambdu vysunul pomocou takéhoto adaptera, úplná prkotina a úplne to zmenilo chod motora
Naposledy upravil(a) pufko dne 06 črc 2012 13:54, celkem upraveno 1 x.
Vita 2000
Re: 323 BF GTX 4wd
no začal by tim že bych skusil tlak pak vyměnil filtr naplnil plnou nádrž a nechal vyčistit vstřiky a ani kdyby tohle skusil bych jenom na zkoušku jiný čerpadlo a projet hadice jesli neni někde skříplá nebo blě lomená přez nějaký okraj
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
pufko píše:
takže ti to začlo blbnou až si namontoval ten mezikus nebo se to mezikusem spravilo??nebo za jakym učelem si ho tam vubec dával??
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
Vita 2000 píše:no začal by tim že bych skusil tlak pak vyměnil filtr naplnil plnou nádrž a nechal vyčistit vstřiky a ani kdyby tohle skusil bych jenom na zkoušku jiný čerpadlo a projet hadice jesli neni někde skříplá nebo blě lomená přez nějaký okraj
čím se měří tlak benzínu??vstřiky čistit nejakýma aditivama nebo vyndat uplně??
4wd_turbo
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od 4wd_turbo »
Jezour píše:Čau,
na tomhle obrazku (http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... 2&blk=6600" onclick="window.open(this.href);return false; C) je rele ktere ovlada saharu. Je to díl číslo 67-740X. Třeba ti to pomůže s tvým problemem.
A chtěl bych se tě zeptat. Nevíš, kde se nachází jednotka s rele na volnoběch. Na obrázku díl číslo 18-701B. Je to v motorovým prostoru nebo uvnitř auta?
rele na volnobeh je podla toho obrazku pri RJ,
rozdiel v motoroch s velkym a malym sanim je,, v par drobnostiach ale je,, niektore veci nemozes pouzit pokial ich trochu neupravíš
4wd_turbo
Re: 323 BF GTX 4wd
filly píše:
turbotlak ti nekolíše pri jazde ako ti to seká?? filter je aky starý?
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
4wd_turbo píše:
filly píše:
tlak na turbu je v pohodě..filtr už má pár let měnil ho bývalý majitel těsně před tím než auto odstavil asi na 2/3 roky..už mam koupený nový tak uvidím jaka bude změna..
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
filtr vyměněn..tlak bude asi taky dobrý protože me to při odpojování filtru pěkně scákalo benzinem..nic méně změřený ho nemám..po výměně filtru žádná změna..newí někdo jak má správně fungovat podtalkový regulátor tlaku paliva?? myslel jsem že při volnoběhu by palivo mělo "volně" odtékat zpět do nádrže ale mám pocit že ventil je stále zavřený??
pufko
Re: 323 BF GTX 4wd
filly na 99% by som si bol istý že problém nie je v dodávke paliva, zajdi za niekým kto ti za chodu motora premeria lambdu, podla mna zlá nebude ale ona spôsobuje to kolísanie pretože sa snaží korigovať nejaký problém, možno ti to niekdy nasáva falošný vzduch ale aj tak tipujem na ten tvoj prerobený výfuk, pretože si jednak vyhodil KAT a asi aj zväčšil priemer a tie plyny ti utekajú trochu inak ako predtým.
Ved ak to chápem tak sa ti problém objavil práve po jeho úprave
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
newím no nikde jsem se nedočet ani mi nikdo neříkal že po upravě výfuku by měl takový problém a dělá se to běžně...skoušel jsem i dát puvodní lambdu byla tam univerzání bosch a já sem dával originální beze změn..někoho poprosím at mi proměří lambu na své mazdě a porovnám to..je fakt že jsem to začal pozorovat až po výměně vyfuku a turba ale předtím se stím nedalo jezdit protože ve 3tisících kvuli vadě na turbu mi začal řvát fuelcat tak to bylo težko neco pozoravt..ještě mám trochu podezření na svíčky i když to jsou pár měsíců staré NGK..to kolísání se více projevuje za studena a v nízkých otáčkách(2-4t/ot)ve vyších a za tepla mín..
Re: 323 BF GTX 4wd
nejsu cierne ..??
neprechlastava sa to ..??
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
nemel jsem ještě čas je vyndat..jen narychlo se zkouknul jednu a je světle šedá...a to že se přechlastává mě napadlo mám docela vysokou spotřebu a to moc nehoním..
Re: 323 BF GTX 4wd
je svetle seda znamena...
ze je chudobna zmes....
teda malo paliva..
musi byt tehlovo hneda
HANYSx
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od HANYSx »
pufko píše:filly na 99% by som si bol istý že problém nie je v dodávke paliva, zajdi za niekým kto ti za chodu motora premeria lambdu, podla mna zlá nebude ale ona spôsobuje to kolísanie pretože sa snaží korigovať nejaký problém, možno ti to niekdy nasáva falošný vzduch ale aj tak tipujem na ten tvoj prerobený výfuk, pretože si jednak vyhodil KAT a asi aj zväčšil priemer a tie plyny ti utekajú trochu inak ako predtým.
u tohoto vozu výfuk tento problém nikdy nezpůsobí, ani když tam neni vůbec žádnej...
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
JRD McLAREN píše:je svetle seda znamena...
teda malo paliva..
aha..tak potom už zbývá jen čerpadlo nebo vstřiky.. :/
ještě se zeptám pro měření tlaku paliva mužu použít jakykoli manometr??nebo je potřeba naky specialní??
Re: 323 BF GTX 4wd
hocijaky..neco do 6bar..
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
takže hned za hlavním filtrem sem naměřil 4,0 baru..to je zdá se mi moc protože v manualu píšou 2,4-2,8 bar..měřil jsem s odpojenýmá vstřikama přímo na filtr..je potřeba to změřit i při chodu motoru??jinak tady foto jak vypadají svíčky..
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
Tak komečmě jsem mel chvíli času..vyčistil a vyměnil jsem vstřiky..zdá se že prolém s kolísáním výkonu se zlepšil ale pořád se mi zdá že není takový jak má být.. :/ jo a tlak benzínu za chodu motoru je 2,4-2,8 podle záběru motoru to sedí s manuálem..
A ted řeším další problém.Mám velmi tuhé řazení třeba při podřazování na 2 to jde občas až přez zuby 1 skoro vubec..spojka zabírá pěkně delal jsem i repas hydrauliky lanovokdy jdou zlehka..a při vyoské rychlosti spojka uplně změkne...poradíte mi neco??mam ještě jednu převodovku mám ji rovnou přehodit??
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od Juraj »
vymen tahla razeni ;-)
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
táhla? od páky jsou tam lanovody a ty jdou volně..nebo myslíš neco jiného??
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
ano... myslel sjem lanovody... jdou volne? jsi s nima hybal kdyz byli odpojene od prevodovky? nebo jak vis ze jsou OK?
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
no to ne..ale když neběží motor kvalty tam skáčou docela pěkně spíš mám problém při řazení v ruzných otáčkách a hlavně při řazení dolů..kdyby byly zatuhé tak by kladly odpor pořád ne??
Re: 323 BF GTX 4wd
spojka... alebo synchrony-blby olej v prevodovke (stary)
LiberaleMiguel
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od LiberaleMiguel »
a nebo vytriskane ulozeni motoru/prevodovky ?
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
menyjak
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od menyjak »
já bych to tipnul na ložisko v setrváku 8) 8) na 99% 8)
Mitsubishi Colt 2.0 4G63
jezdit s dieselem je jako být gay, je to čím dál běžnější ale nikdy to nebude dobré :P
Re: 323 BF GTX 4wd
pokial ho maaa.... tak ano..
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
no mám pocit že v setrváku ložisko není... Chtěl jsem se vyhnout vyndávání převodovky ale asi se tomu nevyhnu rovnou pořeším novou spojku a namontuju druhou převodovku co mám,na té co tam je ted stejne nefunguje uzávěrka..Zatím díky za rady 8)
menyjak
Re: 323 BF GTX 4wd
tak to ložisko popř špatně vypínající spojku bys mohl zjistit když si to zvedneš-nastartuješ šlápneš na spojku a kola by se neměli roztočit nebo jen hodně pomalu...
