323 BF GTX 4wd
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od filly »
ted sem mel zas chvilku kouknout pod kapotu a všiml sem si že je opravdu vymlácené uložení na převodovce (je tak amatersky opravené tak sem si nevšiml hned) je teda možné že to delá problém že převodovka "vysí na motoru" a nejak se to příčí??
Re: 323 BF GTX 4wd
...a krizi sa radiaci nechanizmus.....
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
no už mám obědnané nové tak snad výmena pomuže..děkuji :)
4wd_turbo
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od 4wd_turbo »
nemyslim, lanovody sa tolko poddajú, olej?? menený, ak nie akúsil by som druhú skrinu
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
lanovody jdou volně...jak sem psal řazení bez motoru jde v pohodě problem je v provozu..olej sem nechal měnit v létě(problém byl i před výměnou)..no stím uložením taky si nejsem jistý když vzpomínám jak sem mel jinou mazdu na díly tam bylo to uložení uplně ko a řazení šlo normálně..
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
Řazení stále není opravené ale ani tak sem neodolal prvnímu sněhu..
není to nic moc jen taká ochutnávka zimy :D
http://www.youtube.com/watch?v=BEgX7gDb ... ture=share" onclick="window.open(this.href);return false;
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od Juraj »
moje na sosne :-) http://www.youtube.com/watch?v=9oIZKuOn ... ature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
jojo tohle video sem videl už mockrát..super!!
vic se mi líbí to jak si testoval :wink: http://www.youtube.com/watch?v=RRmAKST6 ... playnext=1" onclick="window.open(this.href);return false;
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
Tak konečně se podařilo objednat čerpadlo..po jeho montáži se vlastnosti zlepšily ale pořád to není ono..takže když to shrnu mam nové čerpadlo vyměněné a vyčištěné vstřiky nové svíčky vyměněný regulační ventil tlaku paliva.auto se pořád chová tak že při zrychlování z 2000 ot. se při cca 2500 ot. nafoukne turbo na 0,8 bar motor se chvíli jakoby dusí a potom rázem zabere.Ještě nějaké typy čím by to mohlo být??Jediné co jsem neměnil je podtlakový solenoid co ovládá regulační ventil paliva.
Jo a nemá někdo navíc motorky ostřikovačů přední i zadní??A taky ten solenoid??
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
meril jsi tlaky? :-)
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
to sem neměřil..jaké by správně mely být??měřák mám tak zkusím..
Butcher
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od Butcher »
Juraj: Ty vole ty ses andilek? :shock:
KEHO rennsport
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
tohle je hodne diskutabilni... zmer a uvidime :-)
m.sirbu
Re: 323 BF GTX 4wd
Příspěvek od m.sirbu »
čus,to co ti to dělá dělala moje mazda co jsem sní jezdil plecháče.když jsem sundal lauf,tak to začalo plnit 1 bar a auto jelo,ale huř.dal jsem svuj regulátor tlaku paliva,nastavil jsem na 5 baru a auto jelo jak nikdy :-) na ukázku video
http://www.youtube.com/watch?v=IuslXbYbG5s" onclick="window.open(this.href);return false;
kde bydlíš?? stále skládám to lego co jsem si koupil,tak mužeme pokecat o závadách.tu mazdu co je na videu jsem už prodal,borec sní ted jezdí ofiko závody a prej jim dává pěkně zabrat :D,jinak já jsem sní jezdil plecháče a sprinty rok a pul a za tu dobu vubec nic nekleklo :-)
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
mmm..jaky regulátor jsi tam dal??menil jsi to co je v liště vstřikuju nebo jen jeho ovládání??nejak si to neumím představit nejsem velký odborník :D
jinak jsem z Valašského Meziříčí..pomalu mám pocit že na vsetínsku je moje mazda jediná..kdyžtak sem na FB ještě..
dolouho sem nedaval fotky,nové ani nemám tak aspon tady starší galerie http://filly.rajce.idnes.cz/323_gtx" onclick="window.open(this.href);return false;
m.sirbu
Re: 323 BF GTX 4wd
jo vlatně máš to tu napsané kde bydlíš,soráč jsem lojza :D.jiank si na facebooku najdi Mike ičit sirbu a tam mám fotky obou mazd.To bydlíš celkem daloko na to aby jsi se dojel jenom podívat :(
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
Tak konečně jsem změřil tlaky a je to zleva cca 8,2 bar 7.6 bar 7,6 bar 7,9 bar
v manuálu sem našel hodnotu 7,9 bar.
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
tlaky jsou OK... 8)
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
to sem rád!! to asi budu muset zkusit zvýšit ten tlak paliva..nebo ještě nějaký nápad co zkontrolovat??
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
ted nevim co jsi psal Z5... nemam cas to cist... ale zkontroluj vsechny podtlaky, a vsechny cidla kolem motoru (oxidace v konektorech atd) popripade odkud jsi? kdyztak bych se ti na to mohl mrknout kdyz na nic neprijdes.
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
podtlaky sem kontroloval takže falešný vzduch žádný..čidla prostřikam kontaktolem konektory..jinak předtim sem měnil vstřiky a čerpadlo lambda je taky nová...jsem z Valašského Meziříčí odkud jsi ty??
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
z druhe strany republiky... vstriky jsou ciste?
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
vstřiky sem dával pro jistotu druhé co jsem mel..snažil sem se je trochu propláchnout benzinem..
ted se mi párkrát stalo že se motor na chvili začal dusit jako by přestal pálit jeden nebo dva válce..a jak jsem měřil tlaky tak svíčky byly černé (měsíc staré) ??
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
cerna znaci jemne bohatsi smes... to je v poradku.
Re: 323 BF GTX 4wd
len aby nebola bohata az moc..ze uz ho dusi...
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
to by byli sviky az mokre a dost by to citil... :-) dalsi vec.. zkontroluj pri jizde tlak paliva v liste :-)
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
takže tlak benzinu za jízdy se drží trvale na 2,5bar..jinak sem prostříkal snad všechny konektory kontoxem a beze změn..
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
takze vymen regulaci tlaku paliva nebo dej nejakou lepsi stavitelnou s manometrem :-)
filly
Re: 323 BF GTX 4wd
2,5 je málo?podle manualu má bý 2,4-2,7.nebo je to tím otevřeným výfukem že už to nestačí??
bude stačit neco takového? http://www.ebay.com/itm/NEW-Honda-Unive ... 4f&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Juraj
Re: 323 BF GTX 4wd
otevreny vyfu, a vetsi tlak a je to malo ;-) ano tohle stacit bude... nac utracet velke prachy za neco co funguje stejne..
