Třmeny Brembo na O1RS
Nevíte někdo, jestli bez problému pasují třmeny Brembo a kotouče 323mm z Leona Cupry R na Octavii 1 RS? Ptal jsem se na to dvou lidí a jeden říkal, že se to dá normálně zaměnit, druhý mi zase řekl, že je potřeba předělávat držáky, hadičky atp, takže nevím
Re: Třmeny Brembo na O1RS
Děkuji, takže stačí koupit desky, kotouče a třmeny a můžu vesele jezdit?
Tak jinak "vesele"
Trochu oživím téma, abych si upřesnil, jak to s těmi třmeny je. Koukal jsem, že k těm třmenům z Cupry R jsou nějaké adaptéry. Takže se jedná o klasická Bremba a aby padly na auto, tak se použily ty adaptéry? Pokud ano, tak stačilo by sehnat 4pístky z P406, Alfy a použít ty adaptéry?
Brzdy z Cupry R jsou na mezikusu , kdežto brzdiče z P 406 jsou v jednom kuse s držákem
takže každý ty brzdiče jsou úplně rozdílný konstrukce
QUATTRO 309 kW
přesně tak, ty jsi budeš muset sehnat třmeny + si změnit rozteče třmenu a těhlice a dle toho si nechat vyrobit/či si sám vyrobit mezikus co ti to bude držet. samozřejmě než začneš měřit musíš sehnat i adekvátní kotouč po té co ho nasadíš teprve začněš měřit hodnoty co potřebuješ brzdy z RS nestačí?
ale když koupí ty bremba z Cupry R , tak mu budou pasovat bez úprav
QUATTRO 309 kW
Lordík: Je to jak píše luke. Pokud seženu ty třmeny, tak už pak s ničím problém nebude. Koupím kotouč pro Cupru R a hodím ho na Octu. K tomu jestli stačí origo RS. Až budu mít všechno v top stavu, chtěl bych se občas svézt na okruhu a tam ty 4pístky budou fungovat lépe než origo RS brzdy. A na můj vkus to brzdí málo, čekal jsem, že to bude ostřejší. Ale věřím, že tohle by mohly vyřešit i lepší komponenty.
U nás se jedny Cupra R Bremba prodávaly, chtěl za ně 14tisíc(třmeny, kotouče, desky). To jsem vzdal, protože mi to přišlo celkem dost. Na Allegru jsem objevil samotné třmeny v hezkém stavu za něco přes 8000Kč. To mi přijde lepší. Sice mě to vyjde celkově ve finále dráž, ale budu mít jistotu, že mám kotouče i desky nové a že ještě vydrží Každopádně uvidím, kdy je pořídím. Počkám ještě, jestli se u nás neobjeví nějaké za zajímavou cenu (:
však samozřejmě já odpovídám na problém s použitím třmenů z peugeota, eva atd... tam to bez úprav nepůjde rozhodně
u těch z cupry R problém není žádnej jak říkáte
Aha, tak to jsme se nepochopili
Když jsem zjistil, že tam je ten mezikus, tak jsem myslel, že tak to je řešený i u ostatních aut Každopádně bude nejjednodušší, když budu hledat ty z Cupry, abych ještě nemusel řešit ty adaptéry atp
a myslíš na velikost disku? vejdou se pod ty 16"
Jojo, myslím. Ty 16" už mají nového majitele. Sehnal jsem 17" + zimní pneu a na léto se uvidí. Buď seženu jen pneu nebo rovnou nějaké třeba 18" disky
hm
