Jak odstranit lepidlo?
potřeboval bych poradit, určitě už to tady někdo řešil. Po sundání "tuning" prahů zbyla tuna lepidla a silikonu. Přikládám foto, moc tam toho není vidět. Nevím jestil tech.benzín pomůže.
Nějaké rady?? Díky
Nějaké rady?? Díky
- martin51253
Re: Jak odstranit lepidlo?
jak si to sundal(pokud si to sundal)? kamarád řeší něco podobného má to napatlaný lepidlem na autoskla.
Leštění a renovace laku
http://www.detailingpro.cz/
Elite Auto Detail
Elite Auto Detail
Na lepidlo od autoskel je nejlepší nafta.martin51253 píše:jak si to sundal(pokud si to sundal)? kamarád řeší něco podobného má to napatlaný lepidlem na autoskla.
Uvidíme co z toho poskládám
- martin51253
fakt nafta spíš bych to typoval na náky nitro ředidlo ,nebo jiné rozpoůštědlo.schválně vyzkoušíme
Elite Auto Detail
Elite Auto Detail
- martin51253
Elite Auto Detail
Elite Auto Detail
O víkendu jsem to taky sundaval. Nejdřív jsem zkoušel technickej benzín, tím to jde, ale potřeboval bys ho strašně moc. Houbička a nafta a šlo to krásně dolů. Bylo to lepidlo co drželo boční skla na kastli, takovej ten černej sajrajt
Dúfam že nevadí, ale mám podobný problém, po odstránení lepiacej pásky ostali kusy pripálenej pásky a lepidla na laku.
Pomoze tiež nafta? (naftu nemám, preto kým pôjdem na benzínku s fľaškou pýtam)
Skoda Octavia Super - 1960
Som Amater - ale snazim sa
benzin, nafta, sou na to i spesl spreje
ten benzín, nepoškodí lak?
ne
- martin51253
vem si terpentýnový olej každé prodejně barvy laky ho mají litr asi 60kč ten sprej stojí asi 250kč a málo který funguje. tohle je na lepidlo z lepící pásky jako dělaný . lak to nepoškodí , dělám zateplovací systémy a když mám dlouho olepený okno používám jedině terpentýnový olej. 100% funguje a 100% bezpečný !!
Elite Auto Detail
Elite Auto Detail
