Prosba o rady ložiska kol
- Tiger.s
Lidi potřebuju radu .
mám těhlice z oplu tigra a potřebuju do ni nasadit náboj ze saabu 900 .
Rozměr Ložiska Saaba je
Vnejsi průměr 74,0 mm | vnitřní průměr 39,0 mm | šířka 39,0 mm
Rozměr Ložiska Oplu
Vnejsi průměr 66,0 mm | umístění - Predni naprava - oboustranny | vnitřní průměr 34,0 mm | šířka 37,0 mm
Což by mělo znamenat že potřebuju ložisko o vnějším průměru 66mm a vnitřním 39mm a šířce 37mm a tím pádem nábo sáábu o 2mm zúžit.
Potřeboval bych poradit kde bych měl hledat a případně co mi na zúžení náboje poví kloub na poloose.
Díky za rady
Rozměr Ložiska Oplu
Díky za rady
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
01´Movano Combi SU8
Re: Prosba o rady ložiska kol
než shánět takové ložisko.. nebude pro tebe jednodušší nechat si zvětšit díry v těhlicích z tigry?
akorát nevím teda s tou šířkou...
V
případně upravit těhlici třeba pro něco takového..
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... mlO8y1qREH" onclick="window.open(this.href);return false;
V
- Tiger.s
Boužel odkaz nefunguje.
Jinak upravit díru v těhlicích tigry nemám problém ale zase tolik místa tam taky nebude.
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
Pokud mas moznost zvetsit otvor pro lozisko v tehlici o 2mm (na 68mm), tak muzes pouzit loziska od Saturnu (bez nutnosti upravovat naboj).
- wesly.TDI
Nebo se poptat v KOMA ložiska
odkaz měl být na autokelly na focusa 98-2004 mají tam ložisko s rozměry
Šířka [mm]: 37,00
Vnitřní průměr [mm]: 39,00
Vnější průměr [mm]: 72,00
a pak jak píše taboo nejvíce podobné těm tvým rozměrům jsem našel na saturna,(37/39/68) ale zase takové ložisko jsem nenašel dostupne v cz..(možá to chce jen víc hledat)
Šířka [mm]: 37,00
Zdravim
Řeším ten samy problem u tigry .... zvetsovat diru na tehlici se mi zrovna moc nechce ... napadlo se podivat na jine tehlice ... sehnal jsem si z vectry b ale ta moc nevyhovuje .. ma jine prumery na cepy a ulozeni tlumice je dal nez u tigracke .... nejvic podobna tehlice je na corse c ta ma ulozeni tlumice temer stejne ale ma jiny sklon v ulozeni spodniho cepu coz nevim jestli by vadilo .. a dalsi problem je ze tehlici s velkym loziskem delali jen u jednoho motoru 1.7 cdti 74 kw a strasne spatne se schani
Nic jineho me zatim nenapadlo
co firmy co delaji vyslovene loziska... nekoukat do katalogu... ve finale najde za 5stovek valeckove lozisko co to auto prezije v tebou pozadovanem rozmeru
- wesly.TDI
Přesne, KOMA
- Tiger.s
Díky všem za rady. Ještě mi napadla jedna věc a to přehodit celo těhlici včetně personu a pak nechat udělat pružinu na míru ale nejdřív musím změřit jak jak jsou na tom rozměrově. takže snad zítra
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
- Tiger.s
Tak dnes sem vylysoval náboje ze sáába a zítra vyhodí ven ty tigří. A obědna jsem ložisko z toho focuse . Tak jsem zvedavej
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
- Tiger.s
Tak mám venku i náboj u tigří těhlice. A boužel v nejužším místě má ta stěna 4mm a potom se rozšíří na cca 7mm takže ubrat 3mm na poloměru asi nepujde
Takže zítra budu volat do tý komy. a pak jedině ložiska co psal Taboo ale pořád mi v nejužším míste zbydou 2mm
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
Pěknej konstrukční zásah. A jak to chceš vyřešit s bočním zajištěním ložiska v těhlici? Když máš zápich jen pro určitou šířku ložiska? To tam pak to ložisko zalepíš žvejkačkou?
Hoši, vy jste hustý ladiči. Tak tady si fakt už šoupete s rakví.
Prej zvětšit díru v těhlici. To si děláte prdel ne?
- Tiger.s
Proto říkám že potřebuju pouze jednu šířku ložiska.Širší být nemůže. A pokud seženu to zprávné ložisko tak v tom nevidím sebemenší problém.
A jen tak mezi náma jezdí tu auta ze kterejch bys dostal infakrt
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
- Tiger.s
vyřešeno udělam to stejně jako u tigry a vím že to funguje
Díky Mártymu
Díky Mártymu
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
