Poslední návštěva: 07 pro 2019 11:06 Právě je 07 pro 2019 11:06
 [ Příspěvků: 597 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Další
 Předmět příspěvku: Re: Podvozek/podvozky
PříspěvekNapsal: 07 dub 2011 08:56
dufam ze to tu patry tiez :D
Ake tlmice by sete odporucili na TOLEDO 1M2 (rv.1999) motor 1.9TDI AHF. pruziny su origo. Kamos nieje ziaden tuner ani pretekar, che skor neico normalne, spolahlive a za dobru cenu.
Vdaka.
Skoda Octavia Super - 1960
Som Amater - ale snazim sa
PříspěvekNapsal: 07 dub 2011 14:01
Pokud nechce nic sportovního, tak nějakou klasiku třeba SACHS, BILESTEIN nebo KONI.
viz třeba http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... 43v5c4e5c4
PříspěvekNapsal: 08 dub 2011 10:46
Zdravim..mam doma podvozek KW varianta 2 na Oktavku TDi MKI....ale je potreba zrepasovat a nejakej vul tam ulomit tuhostné staveni ten malinky zobacek...nevite nekdo kdo by ho zrepasoval???
PříspěvekNapsal: 10 dub 2011 21:05
chtel jsem se optat udajne značka koni rozdeluje tuhosti tlumiču dle barev červena žluta a střibrna nemate nekdo tucha jak to je co je natom pravdy a kterej je nejtužši????
mercedes C w202 141kw
holky a auta to je moje
PříspěvekNapsal: 12 dub 2011 07:28
Žlutý jsou regulovatelný červený by měli být tužší a stříbrné o těch sem nikdy neslyšel - ale to neznamená že neexistují :-)
krosmen motorsport .....
PříspěvekNapsal: 12 dub 2011 07:42
Cerveny jsou taky regulovatelny, jsou blizsi serii, ale i v nejmekcim nastaveni jsou tuhy jako nova serie, jen se nastavujou ve vymontovanym stavu. Zluty jsou tvrdsi a maji o neco kratsi pistnici, u Phersona je i miska trosku niz. Stribrny jsem videl, ale co jsou zac netusim.Na daily kchar cerveny neprekonatelny.
PříspěvekNapsal: 12 dub 2011 11:10
cerveny mam mel jsem je na stredni tuhos jdou tam tri tuhosti ale zvazoval jsem jerte prave neco tvrdsih
o tak proto zjistuji
PříspěvekNapsal: 12 dub 2011 11:16
ha tak je to obráceně,červený měkčí,žlutý tužší....V každém případě jako regulovatelné jsem v katalogu našel vždy jen variantu žlutých...nevím neznám netuším.....
PříspěvekNapsal: 12 dub 2011 12:15
Cerveny v katalozich moc nejsou, ale uvedomil jsem si, ze navic je nekolik zpusobu stelovani v katalogu je to vetsinou uvedeny podle cisla serie, nektery se stelujou jen ve vymontovanym stavu, nektery i koleckem na pistnici, to jsem zatim zazil jen u zlutych a jeste ne u vsech.Vzhledem k tomu, ze na konkretni auto se vetsinou nevyrabej vsechny serie, holt musi clovek volit z toho, co se nabizi a pripadny zpusob stelovani je proste danej.
PříspěvekNapsal: 12 dub 2011 19:35
ty co mam ja maj tři varyjanty museji se štelovat vyndany a šteluji še tak že na velkym valci zamačknu takovej čumprdlik a otačim s pistnici
PříspěvekNapsal: 12 dub 2011 20:45
tak jsem objevil nejakej katalog a ono to je sntema tlumičema složitejši koni ma i černou barvu střibrne podle všecho maji nastavitelnou vejšku i tuhost červene jsou dva druhy standrartni a tvrdši a u žlutych je tomu taky tak nastavitelnou tuhost maji podle všeho všechny jde jen oto zda se musi vyndat nebo ne tak ted babo rad
PříspěvekNapsal: 13 dub 2011 09:29
http://www.mjauto.cz/KONI_tlumice.htm
PříspěvekNapsal: 13 dub 2011 20:51
paradni odkaz dekuji
PříspěvekNapsal: 16 čer 2011 16:47
Prosím vás, za chvíli jdu měnit manžety ještě na pravé poloose, ale jednu věc nechápu.... co s tím gumovým sráčem, co je na ní navlečený ? Mělo by to sloužit k vyvážení té poloosy, ale dolu se mu vůbec nechce.... nějáké rady ? :(
Daily car: Ford Mondeo 2.0i, rv. 1999
Past: Ford Escort 1.6 16V, rv. 1998, 3dv.
DP píše:
Jen mi je divný to broušení pod vodou... To jako když lakujou v lakovně celý auto tak ho potopí do rybníka a tam to brousí potápěčí?
PříspěvekNapsal: 16 čer 2011 17:04
zaber, melo by to byt jen nasazene. na VW ej to jen nasunuty
PříspěvekNapsal: 16 čer 2011 20:36
Takže.... nepohlo s tím nic.... zkoušel jsem kladivo atd. a prostě ani o milimetr.... tak jsem se nasral, rozebral jsem kloub a vše OK, poloosa už je na autě.... a i druhá - komplet nové manžety ;-)
DP píše:
PříspěvekNapsal: 10 črc 2011 09:44
Ahoj, někde jsem se dočetl, že se KW repasuje starší podvozky. Má s tim někdo osobní zkušenost, jak a kam poslat? Jednalo by se o KW v2.
Díky za pstřehy, podvozek je cca 5 let starej.
www.corradoclub.cz
PříspěvekNapsal: 19 črc 2011 17:50
Dotaz chlapy... chtěl bych stavitelnej podovzek jenomzena muj typ auta MONDEO mk1 TD JOM nevyrábí stavitelnej podovzek ale kdyz bych tam dal z jinyho ttypu atua ....třeba ford focus nebo cokoliv jiného? muete nekdo doporucit neco?
Mondeo MK I 1.8 TD....neni to rychlá kára ale mam ji rád
PříspěvekNapsal: 26 led 2012 17:08
snad to patři do tohodle tematu začinam přestavovat zadni napravu (viceprvkova naprava)na misto silenbloku chci použit kloubova ložiska
co si otom myslite?
ramena hodlam delat z cchrommolibdenu trubky prumer 30mm sila steny 3-4mm
co otom si myslite?
PříspěvekNapsal: 30 led 2012 00:10
Hledam zadni tlumiče na Clio 1,8 16v neví někdo jak sou na tom tlumiče Kayaba ULTRA-SR ?nebo radši si připlatit na Koni ?
PříspěvekNapsal: 03 úno 2012 14:12
po dlouhý době hledání toho správného stavitelného podvozku na své auto jsem měl 3 kritéria 1. nesmí to bejt JOM 2.musí se mi vizuálně líbit 3. musí bejt rozumě drahej :wink: našel jsem firmu TA-TECHNIX proto vás žádám máte někdo zkušenosti stou to značkou na svém autě? jak dlouho vydržel atd... ? http://www.rusmich-tuning.cz/TA-Technix ... 31430.html moc se mi líbí že má zadní pružiny stejně úzký jako přední + plus na každém tlumiči jsou 2 pružiny (při extrémním snížení malou pružinu můžete vyndat :lol: ) snad mi někdo něco napíše díky za rady...
PříspěvekNapsal: 03 úno 2012 14:23
TA Technixx je docela v pohodě,takovej Supersport pro chudší.Kluci ho měli a stále maji na Peugeotech a kamarád na BMW a pohoda i po roce ježdění.Není to tak tvrdý jako Koni,KW a podobně,spíš je měkčí.Za tu cenu dobrej kup,ale nečekej od toho nějaký zázraky na okruhu.... :D
Peugeot 309 1.6 65kw - minulost
Peugeot 306 1.4 55kw - slouží rodičům
Renault Megane II -2.0 16V 99kw -současnost
PříspěvekNapsal: 03 úno 2012 14:33
Peugeot.309 píše:
pro chudší jo jo to je přesně pro mě :lol: nechce se mi kupovat Koni,KW,HR a tomu podobný z brigády při škole je na to našetřit nemožný (když člověk nekrade) spek to je přesně co jsem chtěl slyšet moc po tom podvozku nechci na to pomalé ploužení u země to bude ideální díky moc 8) jen se chci poptat kamarádi měli tip se stejnýma pružinama jako je na obrázku nebo zadní měli takový ty hruškovitý v jednom kuse? (na krajích úzký uprostřed široký jako to bývá všude)
PříspěvekNapsal: 05 úno 2012 22:14
Ta technixx je to samy co jom
PříspěvekNapsal: 06 úno 2012 16:29
na TA mám najeto cca 20000 km a zatim vpohodě,nikde žádnej problém-golf III variant
PříspěvekNapsal: 07 bře 2012 05:58
Ahoj mám dotaz, kde se dají koupit unibaly především pro výrobu čepu řízení? tedy s kuželem. Kde sehnat klasické strojní vím. díky za info.
PříspěvekNapsal: 07 bře 2012 17:07
to nejspiše shaniš kulove čapy klasicke :-)nebo musis koupit unibal a donej si udelat čep a pak znej vlastne udelaš kulak:-)
PříspěvekNapsal: 10 bře 2012 21:18
jasny, doufal jsme ze nekde se daji koupit uz cepy s unibalama :-)
PříspěvekNapsal: 10 bře 2012 21:22
Na eWRC jsou unibaly k mání. http://www.ewrc.cz/ewrc/inzerce.php?advert=25354
PříspěvekNapsal: 24 bře 2012 15:05
zdravim potreboval bych odpoved mam stelovak a kdyz chci auto snizit musim vysrubovat zavit nahoru smerem ke kastli a nebo naopak spustit zavit dolu diky moc za rychlou odpoved....
