Poslední návštěva: 23 črc 2019 07:46 Právě je 23 črc 2019 07:46
 [ Příspěvků: 597 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Další
 Předmět příspěvku: Re: Podvozek/podvozky
PříspěvekNapsal: 06 dub 2013 16:13
Máte někdo zkušenosti z repasováním stavitelnýho podvozku? Konkrétně mi jde o KW
Renault Clio 2.0. 16V Williams
PříspěvekNapsal: 07 dub 2013 08:30
Mate nekdo zkušenost s rozdilem tlumiču Koni special a Koni sport???
mercedes C w202 141kw
holky a auta to je moje
PříspěvekNapsal: 07 dub 2013 09:20
Zkušenost z obou podvozků nemám, mám jen Sport, ale ty Special jsou víceméně náhrada za klasické, ne? Ten Sport bude tvrdší a asi bude mít minimálně vpředu nastavitelnou tuhost.
PříspěvekNapsal: 07 dub 2013 16:04
tuhost je nastavitelna u obou ,udajne by speciaqly mely bejt na nejnižši tuhost jako origo ,me by zajimalo zda sport nejmekči je jako special nejtvrdši
PříspěvekNapsal: 07 dub 2013 16:53
demon.xx píše:
Dobra, tedy je to jedno... jeste bych se zeptal ma-li nekdo tady zkusenosti s podvozky znacky TA-Technix
Dekuji za odpoved
To luke.bean: na drifty moc ne, mam rad svoje gumy... ale zatacky se s tim rezou moc hezky...
Podvozky TA-technix jsou řádově kvalitnější než JOM. JOM se vyznačují extrémně častou návratností k reklamaci ( vrací se opravdu skoro každý JOM k reklamaci )a to je taky důvod , proč jsme je stáhli z eshopu. TA-technix není luxusní třída, ale za ty peníze, které to stojí jsou to skvělé podvozky. Navíc ke všem podvozkům od TA je možné koupit náhradní díly, takže když odejde po záruce tlumič, tak se prostě vymění a jede se dál.
Pro lidi, kteří nechtějí za stavitelný opravdu kvalitní podvozek dát 20-30 tis je to dobrá cesta.
PříspěvekNapsal: 07 dub 2013 16:54
přímo na KONI.com maj k tomu uvedeno tohle
Kód:
: The KONI Special (red) has been engineered to maximize the ride comfort with good handling performance for each vehicle application. The KONI Sport (yellow) typically starts at a higher initial valving baseline to give a sportier feel and work on vehicles with higher performance parts. In some instances, KONI will only offer a Special or Sport valving and not both. Some modern cars come from the factory with higher tech suspension systems and wheel/tire packages so they would move directly into the Sport range, however they are still valved to give a comfortable ride with very good handling capabilities
PříspěvekNapsal: 07 dub 2013 19:44
a nahodou česky to nemaš??překladač mi přeložil nejake hovadiny :-(
PříspěvekNapsal: 07 kvě 2013 08:37
addas píše:
Repasem myslíš výměnu komponent nebo opravu a renovaci komponent?
PříspěvekNapsal: 22 črc 2013 21:19
Dotaz asi trochu mimo, ale jak by se chovalo auto s powerflexama a novýma sériovýma tlumičema případně něco jako Koni Street? Jde mi o to, že budu mít sadu powerflexů (měkkčí řada) za zlomek ceny normálních a podvozek mám novej v sérii + origo snížený pružiny určený pro tyto tlumiče (origo bmw + AC Schnitzer pružiny cca 2-3cm dolů)
PříspěvekNapsal: 23 črc 2013 07:28
určitě tim nic nezkazíš, uložení náprav a tlumení jsou 2 "nezávazné" věci :-)
PříspěvekNapsal: 23 črc 2013 09:00
nebudeš jezdit v kostitřasu ale s přesnym řizenim.v zatačkach ti to zas moc ale nepomuže tam to chce ty tlumiče
PříspěvekNapsal: 23 črc 2013 11:35
to rád slyšim, chci auto ve kterém se dá jet pohodlně i někam dál a třeba štelovákem od JOM bych degradoval veškerý komfort, samozřejmě kdyby to byl nějaký profi podvozek, tak neřeknu, ale momentálně řeším swap motoru (2.5l) a hnacího soustrojí a na podvozek nestačí prozatím kačky
PříspěvekNapsal: 23 črc 2013 11:47
jom je měkkej 8)
PříspěvekNapsal: 23 črc 2013 13:44
aha, ale tak ono záleží taky o kolik ho dám níže nebo ne? Každopádně radši našetřim na nějaký kvalitnější...
PříspěvekNapsal: 23 črc 2013 13:53
pokud je vejškove stavitelnej neznamena to že je stavitelnej i tuhost
PříspěvekNapsal: 23 črc 2013 21:26
Vlastně pravda, nemá progresivní pružiny, ale klasiku...Nevím, ale asi to řešit nebudu, dám tam PURy a uvidíme 8)
PříspěvekNapsal: 25 črc 2013 16:26
ahoj mam problém objednal jsem stavitelný podvozek a prodejce mě napsal e-mail jakou mam šířku tlumiče.bud 50mm nebo 55mm
jedná se o vůz audi a3 rok 2007 1.9tdi pd 77kw třídvířko náhon na předek.
měřil jsem to šuplérou a na předku jedné strany mam 50mm a na druhé straně 55mm??? :-? :-?
než jsem to koupil bylo lehce bourané na kolo (právě na té straně ,co je tlumič 55mm) asi měnily za nový.
nevíte někdo včem se ty tlumiče liší kromě šířky? jestly to má jiné uložení nebo jak?
moc díky
Leštění a renovace laku
http://www.detailingpro.cz/
Elite Auto Detail
PříspěvekNapsal: 01 srp 2013 21:49
liší se to pouze tlumičem a těhlicí , poznáš to podle toho jaký máš brzdy , dávali se na tehle motor oba dva typy
buď máš držák brzdiče jakou součást těhlice a menší brzdič , tak to je 50 mm , neb můžeš mít držák brzdiče šroubovanej na těhlici a pak je průměr 55
ale některý podvozky dodávají redukci , že tlumič je 50 a přes redukci ho dáš do těhlice 55 mm 8)
QUATTRO 309 kW
PříspěvekNapsal: 13 srp 2013 14:05
mám mazdu demio 1.3 53kw r.v.99,
chtěl bych na ni sportovní podvozek, snížený o 4 cm. Na webu jsem našel tohle : http://podvozek.k-tuning.cz/23190/ta-technix-sportovni-podvozek-mazda-demio-typ-dw-30-30m.html koupili by jste ho? Popřípadě jaké jsou jiné možnosti něž koupit podvozek který je přímo určený na to auto. dík
PříspěvekNapsal: 13 srp 2013 14:51
Jestli to chces jenom kvůli snížení, tak ti bude ten TA technix stačit, ale nečekej od toho funkčnost v zatáčkách nebo snad nejake pohodli/tlumeni razu
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 13 srp 2013 14:59
nešlo by sestavit nějaký lepší podvozek (koupit odděleně tlumiče a pružiny ? třeba z felcky ,nebo z 323 ?
PříspěvekNapsal: 13 srp 2013 15:06
Ono by aji stačilo koupit jenom pružiny. Ta ty prachy co bys dal za ten TA podvozek už seženeš nejake kvalitnejsi
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 13 srp 2013 17:33
cervenakarkulka - jestli chce snížit o tak málo jako je -4cm tak ti bez problému stačí:
1, buď pořídit nižší pružiny a dát je na seriový tlumiče ono to nějak fungovat bude (koukám ta-technix dělá pružiny -30mm a stojí to 2300kč)
2, nebo sundat kolo vzít flexu a upálit jeden závit střískneš do toho kladivem závit vyndáš a bez demontáže všeho opětovně nandáš kolo a máš hotovo (jo a je to zadarmo) spek
3, cena v odkazu je naprostej nesmysl značka to je pro jiné auta jedna z nejlevnějších a nejméně kvalitních.
4, rozhodnutí je jasný nejdříve to řízni když to nebude k tomu pořiď pružiny u zbytku je to škoda peněz. 8)
PříspěvekNapsal: 14 srp 2013 06:16
ok a neodjebe to tlumiče ?
PříspěvekNapsal: 14 srp 2013 06:52
Odjebe to nejenom tlumice a vezme to sebou i spoustu veci okolo..Alw co..delal to prece Chip Foose ne?
" www.autowerks.cz "
PříspěvekNapsal: 14 srp 2013 07:04
jo... ikdyž to sundám jen o 3 cm ?
PříspěvekNapsal: 14 srp 2013 07:47
tak je to snížení a to nikdy neprospělo ničemu 8) já měl tehdá pružiny -5předek a -3zadek nebo jak to bylo a absolutně v pohodě při tak malým snížení se to běžně cpe na seriové tlumiče. teď je otázka o kolik to padne když řízneš jeden závit :lol: se toho nesmíš bát, koupit nové nižší pružiny za 2jku už není nic tak nesplnitelnýho 8)
PříspěvekNapsal: 14 srp 2013 09:08
dík ! :)
PříspěvekNapsal: 16 srp 2013 10:56
LiberaleMiguel píše:
TA Technix podvozky mají a plní zkoušky TÜV, takže co se týče tlumení, funkčnosti a bezpečnosti fungují naprosto v pořádku a tak jak mají. Vše co píšeš podvozek plní naprosto bez problému, ale je potřeba počítat se snížením komfortu, které se odvijí od délky běhu tlumiče a jeho nastavení.
Naposledy upravil VWshop.cz dne 16 srp 2013 11:18, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 16 srp 2013 10:58
cervenakarkulka píše:
Kupovat odděleně tlumiče a pružiny je problém. Každý tlumič a pružina má určitou charakteristiku, takže když začneš kombinovat nesouvisející díly, tak pak zpravidla ten komplet nefunguje tak jak má.
