Poslední návštěva: 12 pro 2019 12:06 Právě je 12 pro 2019 12:06
 [ Příspěvků: 19 ]
 Předmět příspěvku: Silentbloky a nebo na tvrdo napravu?
PříspěvekNapsal: 22 říj 2007 16:47
Ahoj mám dotaz. Stavím auto spíše jen na sportovní a závodní učely. Pro běžný provoz jen vyjímečně. Jde o golfa II a jsou na nápravách silentbloky už takové unavené a chci nové a přemyšlel jsem,že bych zadní nápravu dal natvrdo jakožto dal místo silentbloků válečky z mosazi protože železo rezivi a předek asi spíš na powerflexy a nebo taky na tvdro. CO mi poradíte a kdo co používáte?
VW golf II GT 1.8Turbo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 22 říj 2007 17:04
unibal ,případně vypatlat vše co jde PUčkem...
 Předmět příspěvku: Re: silendbloky a nebo na tvrdo napravu
PříspěvekNapsal: 22 říj 2007 17:13
Nevim jak to má řešený golf, ale než mosazný tak určitě spíš bronzový futra, nebo ještě lépe třeba silonový (polyamid) či polyuretan kterej jako polotovar ale těžko seženeš.
To vypatlání polyuretanem je taky možnost, ale na nápravě nevěřim v dlouhou životnost, mám takhle vypatlaný silentbloky na motoru a ty teda držej a ztvrdlo to výrazně.
Jinak katalog např SKF a najdeš spoustu kulovejch ložisek, unibalů apod...
FordFusion ´04
FordFiesta RS1800 ´93
FordEscort mk2 ´76
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 22 říj 2007 17:21
jen blbej dotaz co je PU polyuretan?
tak už je to jasny a kde se da sehnat ?
PříspěvekNapsal: 22 říj 2007 18:04
energy suspension, hyperflex a dlůaqsí výrobci.. najdete i u nás kompletní kity na ruzné vozy
http://www.dicompracing.com/ukaz.php?id=4889
 Předmět příspěvku: gti
PříspěvekNapsal: 22 říj 2007 21:03
To vypadá zajímavě o kolik procent jsou asi tvrdší než serie? A jaká je životnost asi?
PříspěvekNapsal: 22 říj 2007 22:09
co jsi myslel tím vše vypatlat PUčkem?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 23 říj 2007 11:39
www.silentbloky.cz - Praha Mám od nich skoro všechno na feldě,je to tam skoro 3 roky a všechno pořád jak má být. Měl jsem i unibaly,ale ty mi vydržely měsíc a pak jeden prasknul,tak to šlo dolů. Tohle bude asi nejtvrdší volba před silonem a unibalem,nebo pouzdrama. Jinak s Powerflexama nemám moc dobrou zkušenost,nedávno jsem si je dal na Oktávku do ramen a říkám tomu "taková lepší série".. Trochu mě to zklamalo a na závody bych to nedoporučoval.
QUATTRO 309 kW
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 23 říj 2007 11:47
luke.bean píše:
Také jsem si od něj nechal dělat všechny silentbloky na motor a zatím vše OK. Perfektní jednání a rychlost. 8)
Honda VF 750C Magna 65kw
PříspěvekNapsal: 23 říj 2007 12:17
Akorát jsem zapoměl dodat cenu která se hýbe někde okolo 800Kč/ks a pak se cena odvijí od velikost,složitosti a výroby dalších nezbytných věcí,pouzder apod...
QUATTRO 309 kW
PříspěvekNapsal: 23 říj 2007 13:39
No pokud dám silentbloky ne celé auto tak by to vyšlo asi okolo 10 000. To je docelal palba.Ale aspon něco by se dalo od nich koupit. No pokusím se udělat něco z toho bronzu a něco objednat. Co bude levnější a učinnější má přednost.
PříspěvekNapsal: 23 říj 2007 14:53
jj s hyperflexem máme taé velice spatné zkusenosti, proto jsme přesli na energy suspension, který bohužel podporuje hlavne US auta..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 říj 2007 18:45
tak "technologie vypatlání PUčkem" :D
původně tam bylo víc děr než gumy, tady už vyplněno, dělal jsem to sadou na lepení oken - měl by bejt fakt kvalitní a je k tomu i základ. Ztvrdlo opravdu fest, a drží už přes rok. Ale už mám připraveny další aby mi je udělali profi právě silentbloky.cz.
a dle mého docela efektivní a bezpečné řešení - chystám se na to...
FordFusion ´04
FordEscort mk2 ´76
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 říj 2007 22:16
třebas na fábii jsou takovýdle udělátka, tak je nahrazujeme zcela plnejma (gumy) z modelu Ibiza Cupra.... poohlédni se po GTi verzích Golfa... jeden takovejhle origo na cupru vyjde jen na 200 káčé
PODPIS PODPIS PoDpIs
Naposledy upravil Bobik dne 27 říj 2007 22:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 25 říj 2007 22:56
takže vypatlat sadou na lepení autoskel? Kolik takové lepidlo asi stojí?
 Předmět příspěvku: Re: gti
PříspěvekNapsal: 26 říj 2007 09:10
fakie vw píše:
400,-
PříspěvekNapsal: 26 říj 2007 11:42
nemělo by lepidlo na autoskla být naopak pružný pro umožnění dilatace skla ??? - tudíž jak potom bude ten silentblok "tvrdý"?
Cougar od potomků Henryho Forda s sto sedmdesáti lučními kobylkami - doufám, že nějaký nechcípli
Gathering a car-toy information...
PříspěvekNapsal: 26 říj 2007 14:44
bude to tužší jak serie z toho duvodu že originál silentblok vetšinou není plná gu a le práve kvuli utlumení jsou v té gume prázdná místa. tim lepidlem, se tam neudelá takže to pevnejsí bude otázka je zda to bude lepší..
PříspěvekNapsal: 26 říj 2007 16:14
to lepidlo je dost tvrdý, řekl bych že tvrdší než původní guma co tam v mém případě byla, ale skutečně je to hlavně díky tomu že tam nenecháš žádné díry. U mě to bylo původně zaplněno max tak z půlky. Každopádně nechat je udělat profi nevyjde o moc dráž (za tu sadu sem dával cca litr)
FordFusion ´04
FordEscort mk2 ´76
 [ Příspěvků: 19 ]
