Poslední návštěva: 07 pro 2019 11:10 Právě je 07 pro 2019 11:10
 [ Příspěvků: 23 ]
 Předmět příspěvku: Omezovač brzdného účinku
PříspěvekNapsal: 19 lis 2007 19:44
Ma nekdo zkusenosti s omezovacem brzdneho ucinku?
nasel jsem jenom tenhle http://www.speedpro.cz/catalog/product_ ... 765ed2b2d0 da se sehnat i nejaky jiny?
Fazeey píše:
tunynk pyčo ne, nezáleží jak to jede, jak to sedí, ale na tom, jak to vypadá
91' Escort RS2000 · 2.0 110kW
92' Escort RS2000 · 2.0 110kW
93' e36 cabrio · 325í 141kW
00' e39 · 530d 135kW
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 19 lis 2007 20:35
Sice o tom moc nevím, ale např. Megane má sériový podle zatížení zadní nápravy. A ten není problém nastavit podle požadavků.
Honda VF 750C Magna 65kw
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 06:40
Pak jeste treba tady :) http://www.engitec.cz/index.php?action= ... 2=5&cat3=0
vzhledem k tomu, ze TILTON je jedna z nejrozsirenejsich firem na tyto udelatka, tak koupi neprohloupis, pouziva napr SkodaMotorsport atd.
Kamos daval ten regulator na zavodaka a je maximalne spokojen, prebrzdenost zadni napravy se uz nevyskytuje :wink:
Pokud bys to chtel pouzit, tak pocitej s tim, ze bys musel upravit brzdove vedeni a to tak, ze budes muset hodit brzdove trubky do interieru. ALe jak pise Andel, u nekterych aut jde velikost brzd. ucinku na zadni naprave stelovat pomoci serioveho zatezoveho regulatoru, ktery prave meni silu dle zatížení zadní nápravy. Dalsi moznosti by bylo pouzit nejaky hydraulicky ventil....
 Předmět příspěvku: Re: Omezovač brzdného účinku
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 16:24
L.A.M.A. píše:
fonzy jestli to mas na escorta tak pouzi origo z XR3i/RS2000. ja mel dva a oba sem vyhodil. Ale anglicak bude mit nejaky.
od anglicaka mam zadni kotouce :D se ho zeptam
Franus píše:
proc do interieru? to se nemuze dat nekde jinde?
Fazeey píše:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 17:48
Vetsinou se to tam dava. Je to delane pro zavodni auta a v interieru je to umistene vedle ruci brzdy aby jezdec mohl regulovat vyvazeni brzd podle menicich se podminek - asfalt, sotolina, mokro atd.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 17:59
mam 240/20
z rs sem nevidel nikde na prodej :mad: ale kdyby se nasli tak je beru
Fazeey píše:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 18:17
to bude ale drahe ne :twisted: z rs se tak lehce asi nedaji sehnat.. a mondeo nema 260?
Fazeey píše:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 18:39
kdyby to slo bez problemu s toho mondea tak bych je tam dal, nebo aspon ty z rs sehnat at se nemusim srat z omezovacem :lol:
Fazeey píše:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 19:27
skusim sehnat rs brzdy, do jara je dost casu zatim..
a ten omezovac muze byt v motorovym prostoru ne? jsou tam prece trubky od brzd, aspon myslim :oops:
Fazeey píše:
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 19:31
ehm mám komplet modeo brzd yna prodej dokonce se zánovníma kotoučema, pokud by byl problém..
je to 1,8 115PS ( ta silnejsí ) rok 94
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 19:59
Idaho píše:
ty by stacili... ale nevim jestli to tam pasuje :twisted:
Fazeey píše:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 20:40
a tohle by se dalo pouzit na escort? http://www.dicompracing.com/ukaz.php?id=1
Fazeey píše:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 21:02
fonz píše:
to lze použít na jakékoliv auto... je to uni položka jako regulátor tlaku paliva..
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 21:57
Mám přímo Tilton, funguje to. Důvod toho předělání brzdového vedení je jinej - potřebuješ mít obě zadní kola na jedné větvi aby ti stačil 1 omezovač... Sériově ti jdou dozadu trubky 2. Tilton je udělanej že jde namontovat i skrz podlahu a trubky můžou být pod autem, dovnitř kouká jen páka nebo kolečko. Mám pákovej... než točit kolečkem, a stejně těch 7 nebo kolik poloh stačí.
Ve tvém případě bych pořádně pořešil přední brzdy, kdyžtak by měly sedět i z ST focusu 1, ty ale v čr těžko seženeš, venku se dávaj i na fiesty. Pokud bude i tak zadek přebržděnej tak lepší destičky dopředu. Případně pokud si jseš jistej že předek brzdí jak má, tak dozadu horší. Osobně mi vyhovuje vepředu DS3000 a vzadu úplně nejobyčejnější feroda, stačej a nemaj tendenci blokovat.
FordFusion ´04
FordFiesta RS1800 ´93
FordEscort mk2 ´76
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 21 lis 2007 07:27
S tema vetvema ma milos pravdu, jaksi jsem nevzal v potaz seriove a zavodni zapojeni :oops:
 [ Příspěvků: 23 ]
