Poslední návštěva: 13 pro 2019 13:34 Právě je 13 pro 2019 13:34
 [ Příspěvků: 202 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: uprava podvozku - info
PříspěvekNapsal: 26 bře 2011 08:36
no tak na motorce to opravdu asi nikdo nezkoušel i teda na tech autech jsem to nevidel
mercedes C w202 141kw
holky a auta to je moje
PříspěvekNapsal: 26 bře 2011 08:52
Smazano
Naposledy upravil Taboo dne 20 úno 2012 12:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 26 bře 2011 09:07
ja tode videl jen na pomalochodnejch strojich tak si to nedovedu ani představit při zavode ale je fakt že odpich to ma :-)
PříspěvekNapsal: 26 bře 2011 20:36
yamaha wr 450 měla pohon předního kola hyraulicky...
PříspěvekNapsal: 26 bře 2011 20:37
tak jsem namontoval zatim jen spodni ramena se silonem nevydržel jsem a šel to zkusit projet no musim řict nato že tam neni geometrie udelana sakra velkej rozdil a to jsou jen spodni ramena ale vjezd do garaže mam takovou polnačku tak brečim pocitove mi přišlo jako bych do ted jezdil na mekejch kolech
PříspěvekNapsal: 26 bře 2011 21:30
takhle nějak jsem byl spokojený když jsem si dal na auto pur pouzdra s 95sh tvrdosti. Jízdní vlastnosti se zlepšily natolik že tam kde jsem jezdil zatáčku 100 už dávám 130 a po roce ježdění už i to je mi málo a přistoupil jsem k kompletní přestavbě podvozku. :) vše do kovu. :)
PříspěvekNapsal: 27 bře 2011 08:25
Smazano
Naposledy upravil Taboo dne 20 úno 2012 12:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 27 bře 2011 08:43
ja už mel bronzova futra na šade ale tam byly vysoky gumy tak to nemelo takovej efekt navic ta šade se kroutila sama osobe i s vystuhama nebo mi to proste tak prišlo
už par let v zemedelstvi nedelam ale u bagru motor bežel danou rychlosti a rychlost se pridavala jen na rozvadeči podle rutoku oleje se zvišovala rychlost.ale tydle motory byli stabilaky proste celej jejich život beželi cca na 2/3 plynu o te motorky to musi bejt řešeno opravdu jinak:-)
PříspěvekNapsal: 27 bře 2011 14:12
jak motorky a chrom nemusím tak s touhle bych si dal říct. :) vypadá opravdu luxusně!!
PříspěvekNapsal: 28 bře 2011 18:57
tak jsem dneska znova rozebral ramena budu uzavirat profil tech hornich a tak jsem přemejslel že když se ten silon ted otači kolem šroubu tak na bocich by bylo dobre dat ješte podložku aby se to neodiřelo o to uloženi ale aby tam vznikla vlastne kluzna plocha i z boku že?
PříspěvekNapsal: 03 dub 2011 06:22
4130-4140 CrMo ocel nevite nekdo prosim česke označeni tohoto materialu??a neni nutno po svařovani nejake žihani?
PříspěvekNapsal: 09 dub 2011 20:10
taboo :konečne jsem se nejak prokousal tema normama tu ocel co jsi radil 4130-4140 CrMo ocel myslel jsi ocel 4130 až 4140 všechny ocely vtomto rozsahu nebo nejakou konkretni???přidavam jedno foto mejch hornich ramen se silonem:-)
PříspěvekNapsal: 17 dub 2011 20:54
ješte nejakych par foteček podvozku a mazlika v narkoze při transplantaci:-)
PříspěvekNapsal: 28 dub 2011 10:50
Proč to nehodíš sem do projektů? spoustu lidí by tvé auto určo zajímalo.
" www.autowerks.cz "
PříspěvekNapsal: 28 dub 2011 20:21
to by byl projekt na hodne dlouho jde to pomalu
PříspěvekNapsal: 21 črc 2011 20:50
zdravim pacham zadni napravu ramena vlastni vyroby odklon kol bude seřiditelny ted zvažuji zda seřizovat i zbihavost nebo ji nechat na pevno tak jak je na originale auta co si otom myslite ma to cenu seřizovani zbihavosti?
PříspěvekNapsal: 22 črc 2011 13:35
Kozorozecek: I když to půjde pomalu hoď sem pár fotek a popis. Zajímá mě to :wink:
PříspěvekNapsal: 22 črc 2011 20:18
no nejaku tu zbiehavost ta zadna naprava mat musi...
ale neviem jaka je to konstrukcia..takze ti nepoviem
ci by stalo za to mat moznost menit ju..
PříspěvekNapsal: 22 črc 2011 20:21
dej projekt. 8)
PříspěvekNapsal: 22 črc 2011 20:57
projekt třeba v budoucnu až to bude za neco stat:-)
je tam viceprvkova naprava (doufam že jsem ji nazval spravne) bud ji mužu udelat pevnou se zachovanim rozmeru stavajicich ramen nebo
ji mohu udelat pohyblivou a seřizovat celou geometriji ale myslim že to je možna zbytečnost
PříspěvekNapsal: 22 črc 2011 21:13
pokial sa pri pohybe hore-dole nebude menit zbiehavost naboja/kolesa (hocicoho)
(kukni niekde v tuningu, jak sa tam volakto pytal na dranie pneu na zadnej naprave po znizeni)
tak je to podla mna zbytocnost...
leda ze by si auto planoval raz pouzivat na okruhu, potom na slalom, potom na drift..a tak dalej..
tak tu by sa ti hodilo mat vzadu stelovanie zbiehavosti..
Naposledy upravil JRD McLAREN dne 23 črc 2011 10:09, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 23 črc 2011 04:56
horni rameno na odklony bude štelovaci jde my spiše štelovani tej zbihavosti
PříspěvekNapsal: 23 črc 2011 10:08
eeee... blbosti pisem...
zbiehavost som myslel v predchadzajucim prispevku..
PříspěvekNapsal: 24 črc 2011 20:49
po debate s klukama od driftu udelam i sbihavos seřizovatelnou
PříspěvekNapsal: 18 srp 2011 16:47
tak vzpera Ultra racing na autě s novýmiSpeedpro PUR silentbloky ramen a uložením stabilizatoru ObrázekObrázek k tomu coilover kit D2 racing Obrázek s výměnou brzd z 252/18 za 277/25 ObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: 18 srp 2011 23:50
ty tlumiče sou určitě na mitsubishi že? :D
PříspěvekNapsal: 19 srp 2011 00:49
kdepak na toyotu. A už jsou na autě a mají nějakou tu stovku km za sebou. Nicméně pokud by jsi je chtěl pro své auto,příprav peníze a za týden můžeš montovat. :)
PříspěvekNapsal: 19 srp 2011 01:11
Ahoj...pls,kolik by vysly na Corollu E 10 1,6 16V...???
Je to serizovatelne??
Kdyztak SZ
PříspěvekNapsal: 16 říj 2011 00:45
jakou použít tvrdost polyuretanu na silentbloky ramen? jde o auto na každodenní ježdění, takže chci něco "normálního". nejvíc se mi zamlouvá 83sh..?
PříspěvekNapsal: 16 říj 2011 12:23
a další věc, pochopil jsem tedy správně, že se polyuretanové silentbloky dělají dvoudílné viz obrázek? stačí je udělat větší než pouzdro a menší než středová trubička o 2mm na průměru?
