Poslední návštěva: 13 lis 2019 10:50 Právě je 13 lis 2019 10:50
 [ Příspěvků: 71 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Hydraulická ručka
PříspěvekNapsal: 24 říj 2010 16:20
Líbí se mi tahle ručka: http://speedpro.cz/speedpro-rucni-hydra ... -1462.html
ale nevim jestli je to tak jednoduchý na montáž, jak píšou. Že se jen připojí na stávající brzdovej okruh. Chtěl bych to normálně připojit na sériový brzdiče(ne čtyřpístky) tzn jestli, když to připojim na okruh zad. brzd, jestli to nějak nebude tlakovat i do předku? Nerozumíte tomu někdo? :cry:
 Předmět příspěvku: Re: Hydraulická ručka
PříspěvekNapsal: 24 říj 2010 16:51
k montáži ruční brzdy: připojíš to normálně na hydraulický rozvod zadních brzd...
a k zboží ze speedpro: pokud to bude tak kvalitní, jako jejich "pancéřované benzínové hadice", které při 3,5 barech začaly při sprintech děravět a benzín chcal po celém motoru...
PříspěvekNapsal: 24 říj 2010 16:55
sem myslel že ručnica je na lanko :? asi su eště blbé děcko :kladivo:
PříspěvekNapsal: 24 říj 2010 16:56
nožná brzda ovládá i zadek a ovládá ho hydraulicky
PříspěvekNapsal: 24 říj 2010 17:16
no neříkám, že to budu 100% kupovat na speedpro, ale jde mi hlavně o to připojení. Takže říkáš, že se to normálně připojí na zad. brzd. okruh a je to? Jde mi taky o to jestli mi stačí jen ten mechanismus s pákou co nabízejí, abych pak nezjistil, že musím kupovat různý ventily tlaku a nádobky za xx tisíc. Taky mi někdo říkal, že když nemám abs pumpu, tak že mi to nebude fungovat, tak to snad pravda není.
PříspěvekNapsal: 24 říj 2010 17:57
jaké máš auto a jaké brzdy?
brácha měl kdysi na Rapidu vzadu kotouče a brzdiče tam byly přední z Rapida.. čtyřpístky. s tím, že dva pístky fungovaly na nožní brzdu a dva na ruční hydrauliku
PříspěvekNapsal: 24 říj 2010 18:13
sistem se čtyřpistkama snad řikal že nechce.ja toto taky řešim bylo mi poradeno že trubka zo jde od abs k zadnim kolum se navede do pistku na ručni brzde a zručni brzdy se to navede pak ke kolum .
mercedes C w202 141kw
holky a auta to je moje
PříspěvekNapsal: 24 říj 2010 18:23
mám vzadu kotouče (252mm) ale abs nemám
PříspěvekNapsal: 24 říj 2010 18:31
tak to bohužel nevim ale myslim že to bude stejne
PříspěvekNapsal: 30 říj 2010 23:16
Zapojuje se to stejně jak ti to tady kluci pišou.A nebo si kup dvouválcovou a napijiš to vlastně na každé kolo jeden válec zvlášt,ale počítej hlavně v tom,že v obou připadech to musíš zapojit za omezovač brzdné síly. Pokud chceš kvalitu tak se mrkni sem: http://www.fautuning.cz/e-shop/brzdove- ... draulicke/
VW golf II GT 1.8Turbo
PříspěvekNapsal: 12 pro 2010 11:15
kluci chci se zeptat já bych chtěl udělat hydraulickou ručku na kadett GSI 16V jaké by bylo nejlepší zapojení aby to fungovalo tak jak by mělo? dík :wink:
ex. : Škoda 120L
ex. : Opel Kadett 1.6 3dv
ex. : BMW 316i sedan
Akt. : BMW 325 TDS 170 PS
Akt. : OPEL KADETT GSI 150PS ....??
PříspěvekNapsal: 12 pro 2010 11:30
viz výše 8)
PříspěvekNapsal: 19 pro 2010 08:45
Přesně jak píše aladin ale v tom případě budeš moc vyházet původní mechanickou ručku která je v tom bubnu kotouče :D
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
PříspěvekNapsal: 19 pro 2010 17:23
nemá opl brzdy křížem ?
tedy že do zadu jdou sice 2 trubky, ale každá z jiného okruhu ?
jinak to zapojení, co tu někdo namaloval, z toho by ABS mělo opravdu radost :kladivo:
PříspěvekNapsal: 19 pro 2010 18:40
ten obrazek byl staženej z jineho fora a udajne nato jezdi plno drifteru
PříspěvekNapsal: 19 pro 2010 19:42
Boháček píše:
Nemám tušení jak kadet ale corsa/tigra má rozděleno předek / zadek křížem ne
01´Movano Combi SU8
PříspěvekNapsal: 19 pro 2010 20:26
kozorozecek píše:
Drifteri ovsem ABS nepouzivaji vubec, je pro ne spis ke skode veci.
PříspěvekNapsal: 19 pro 2010 20:50
Jako že vadí když zapojim ruční brzdu do okruhu s ABS? Vždyť je jedno jestli pumpuje ABS, nebo já nohou, ne?
PříspěvekNapsal: 20 pro 2010 11:20
Jirkoj píše:
Jak si myslíš, že bude fungovat abs na zadní nápravě, když z dvou nezávislých okruhů uděláš díky hydraulické ručce jeden (vycházím z toho obrázku co tu je)? Určitě né standardně...
PříspěvekNapsal: 20 pro 2010 13:12
A nebo si pořid ručku se dvěma válci a máš to vyřešené.Budeš to mit na každé kolo zvlášt a budou brzdit zároven :wink:
http://www.fautuning.cz/e-shop/brzdove- ... draulicke/ tady nějaké mají.
PříspěvekNapsal: 20 pro 2010 22:08
Fifi píše:
Jirkoj píše:
Už to vidim, já jsem se na to nějak špatně kouknul. Na té mojí herce mám dozadu jen jednu trubku, tak jsem to bral podle ni.
PříspěvekNapsal: 25 pro 2010 22:15
Fifi píše:
to sem měl namysli 8)
PříspěvekNapsal: 12 led 2011 23:46
Co myslíte má to význam?
http://speedpro.cz/speedpro-rucni-mecha ... -1386.html
Je mi jasný že účinek bude + - stejnej, ale jde mi o to, že jak mám Sparco sedadla tak se mi za origo ručku špatně tahá.
PříspěvekNapsal: 20 led 2011 22:52
Ještě dotaz. Když s tou hydraulikou budu chtít projít na STK, musí mít aretaci? Nebo jen stačí když správně brzdí? Nevim totiž co posuzujou.
PříspěvekNapsal: 20 led 2011 23:03
RISAK píše:
Hlavně by si měl mít nezávislý okruh vůči provozní brzdě. A i kdyby, stejně to není tak, jak to udělali v automobilce, tudíž by si projít neměl.
PříspěvekNapsal: 20 led 2011 23:09
takže prostě neprojdu tak ani tak :D no hlavně že to vim
PříspěvekNapsal: 21 led 2011 00:58
RISAK píše:
Jedině to nějak zamaskovat pod čalounění :-d
Teda jestli nechceš vertikální. :-d
PříspěvekNapsal: 22 led 2011 20:09
se dívím,že tady ještě někdo řeší STK legálně. :roll:
PříspěvekNapsal: 23 led 2011 01:34
fakie vw píše:
Je škoda ze jinde po světě je pro legalní úpravy prostor a tady musíš schovávat co se dá...
PříspěvekNapsal: 23 led 2011 09:20
i v čr to mužeš zlegalizovat teda jetli to ješte funguje v praze byval vyskumak a tam se to dalo za balik penez proveřit
ty možnosti tu jsou ale je to fakt drahe
