Oprava stropnice
- m.artty
Oprava stropnice
Chodí sem ještě někdo, kdo má zkušenost s čalouněním?
Můj problém je následující - na Kadettu mám odlepenou téměř celou látku na stropnici. To co ještě není, půjde velmi lehce po sundání. A teď k problému, jelikož je to v celku neobvyklá stropnice (předfacelift, bez šíbru) a já bych velmi rád zachoval originalitu veterána, tak tam potřebuju nalepit zpět tu původní látku. Nejideálnější by bylo jí vyprat a pak nalepit zpět, ale tam se bojím, že se látka smrskne a jsem v pr*eli. Další věc čeho se bojím, je prosáknutí lepidla - může se stát a nemusí, opět když se to posere, tak budu smutnej. Ono asi bude i docela to přesně vypnout, aby mi někde nezbyl okraj... ale tak tam už to bude o šikovnosti.
Napadlo mě to lepit postupně obousranou páskou na koberce, ale nevim jaké teplo by mohla odolávat. Ikdyž je auto bílé, tak v létě ta střecha nebude úplně chladná.
Někdo nějakej rozumnej nápad? Je na to jen jeden pokus
Re: Oprava stropnice
Oboustranka urcite ne, ta na tohle není vhodna... urcite existuje lepidlo na čalounění... Vyprani bych se nebal, na nejakou nižší teplotu (cca 40? v aute je přes léto urcite telpeji)m.artty píše:Chodí sem ještě někdo, kdo má zkušenost s čalouněním?
Japonci na konci
- LiberaleMiguel
Lepidla na čalounění jsou, ale aby neprosákly látkou, tak se používají látky s určitou podkladovou vrstvou, která ho nasákne, ale nepropustí.
Lepidla, které neprosáknou se dají koupit, ale ty zase piču drží.
Stejný problém už jsem řešil, na jiném autě, a nevyřešil, takže fakt nezávidím
Vidis to me nedocvaklo, ze tam je vlastne takova ta mekcena vrstva (snad molitan, miralon...) jak moc je ta latka silna?
Japonci na konci
- m.artty
Tady ra mekcena vrstva neni, proste latka nalepena na takovem tom vylisku (prirovnal bych k sololitu). Sila latky - no nic moc, ale uplne slaba taky neni. Silou bych to prirovnal k riflim, ale ma jinou strukturu. Ted me napadlo to pred lepenim nejprve z rubove straby nalakoavat ve velmi slabych vrstvach. Ale tim asi latky ztvrdne.
Já jsem si stropnicu lepil chemoprénem a po 6ti letech je furt jako nová, vůbec žádnej náznak odlepování nebo prosakování, ale nebyla to origo látka. Jak psal Miguel, má to nějakou podkladovou vrstvu a tloušťka látky je cca 0.5cm. Těžko říct, jak by se to chovalo u tvé origo látky, která bude určitě tenčí. Lakování bych se radši vyhnul, protože to, jak píšeš, určitě ztvrdne, na omak to bude hnusný a mohl by být problém to pak správně vytvarovat v záhybech atd.
Nahoď kdyžtak fotku té origo látky, kamoš má firmu na bytovej textil a umí sehnat víceméně cokoliv, tak bych se mohl poptat.
Ibiza mk3 TDI - ?ps/?Nm
BMW 330D - 150kw/410Nm
A zkousel nekdo Alcatraz?Je to napodobenina Alcantary. Nebo nechat poflockovat
- LiberaleMiguel
Tome jestli chce zachovat origo, tak tohle asi neklapne. Jinak by mohl dát prostě tu vícevrstvou látkuTom_ píše:A zkousel nekdo Alcatraz?Je to napodobenina Alcantary. Nebo nechat poflockovat
- m.artty
Tak tak, chtel bych se pokusit zachovat originalni stav. Az v pripade, ze se opravdu nepovede budem hledat jinou variantu. A nebo tam dam stropnici z Kadetta po faceliftu, ktera uz je slisovana z jednoho kusu a nejde rozlepit...ale taky je hnusnejsi.
použil bych chemoprén, aplikoval bych ho jen na jednu stranu (vím že se je to špatně), nechal chvílu zvětrat a pak bych na to dal látku, každopádně bych to skusil první na něčem k vychození, oplů a dílů z nich jste měl dost pane marty ne?
Samý kraviny... Pokud to myslíš vážně, musíš použít speciální lepidlo na čalounění ve spreji (rovnoměrně se nanese, je čiré a nezůstanou po něm fleky). Je potřeba myslet na to, že to lepidlo musí po aplikaci odolat nejen vyšším teplotám, ale taky naopak i mrazu. Nesmí to být lepidlo, co se smršťuje, protože to dokurví výsledek na velké ploše. Před nějakou dobou jsem to řešil s pár lidma kvůli několika specifickým projektům plus mám na svůj interiér určitý plán (který možná někdy zrealizuju, možná ne, ještě jsem se nerozhodnul) a jeden z doporučovaných výrobků bylo třeba toto: https://www.permatex.com/products/speci ... -adhesive/
Toyota RAV4 2.5 Hybrid '16 (114 kW/213 Nm)
taky kravina, protože žádný lepidlo ve spreji nevydrží teploty v autě.Beaver píše:Samý kraviny... Pokud to myslíš vážně, musíš použít speciální lepidlo na čalounění ve spreji
když, tak třeba lepidlo UNILEP H24. ale lepení původní látky zpět je problém. lepší si dát práci se sehnáním nový. dá se sehnat vše, jen to zabere čas .
- m.artty
Ja vam to odpoledne nafotim. Pokud nekdo bude vedet, kde sehnat stejnou latku novou, budu jedine rad.
No lepili tím lidi čalounění třeba v Kalifornii. Pokud ti přijde tamní podnebí chladné, tak potom už nevímbóďa píše:taky kravina, protože žádný lepidlo ve spreji nevydrží teploty v autě.Beaver píše:Samý kraviny... Pokud to myslíš vážně, musíš použít speciální lepidlo na čalounění ve spreji
- LiberaleMiguel
Takže osobní zkušenost Bobře nulová, co ?
Amíci se ti rádi pochlubí s dobrým výsledkem, ale když se jim to pak, z jakéhokoliv důvodu, zkurví, tak už se ti to neobtěžují doplnit
moje zkušenost je ta, že chemopren ne.Hlavně podle slov čalouníka se právě za tepla uvolňují škodlivý látky, který jsou zdraví nebezpečný.Těch lepidel existujou mraky, někteří čalouníci si je dokonce vyrábí sami....poptal bych se u čalouníka a nejlíp mu i tu stropnici dal.Todle je zrovna docela choulostivý na čalounění....
A nějakej sprej jsme u čalouníka taky viděl.Tuším, že to byl Wurth...Jen jsem se neptal co a na co, takže Bobr má pravdu.těch věcí a postupů jsou nepřeberný množství...
- m.artty
Nevyfotil jsem to, bylo uz sero, kdyz jsem se k tomu dostal.
Prave, ze postupu a lepidel je tri prdele. Prosel jsem snad fora vsech znacek a vsude jsou odlisne doporuceni. Proto bych rad nejakou konkretni zkusenost - spis od nekoho, kdo to delal nez takovou, co vycetl nekde na netu...to zvladam sam.
- JRD McLAREN
..tak teda .. ja ti dam vlastnu skusenost..
Octavia 1 .. pred FL
zacalo to ovisat, kraje lezli ven, "prsal" ti molitan na hlavu, palubnu desku, do interieru .. proste vsade..
vykmasli sme teda stropnicu von a hladali postup.
Prvy plan bol prilepit len tie ovisnute rohy a kraje...
lenze, lepidlo ktore si chcel stetkou natret na ten zbytok molitanu, ti zostalo na steke, a molitan sa premiestnil na lepidlo..
Takze sa pokracovalo postupom, strhnutim celej handry, a odkrabanim zvetraleho molitanu..
docela zabava, clovek sa celkom pekne zadrbe, ale statickej elektrine to neprekaza..
Takze po asi dvoch hodinach, ma clovek ciste platno a cistu stropnicu, tak nasleduje faza "CHEMOPREN"..
O5 system stetka a lepidlo.. natieranie lepidla na stropnicu celkom ide...
ale lepenie platna uz tak dobre ne..
Bud je miestami toho lepidla malo, alebo vela.. alebo uz stihlo zaschnut..
Tam kde ho bolo "vela", to zacalo premokat, a na platne sa robili flaky.
Tam kde ho bolo "malo" to zase nedrzalo...
a cele to aj tak skoncilo v kosi, lebo postupom lepenia a natahovania platna clovek prisiel na to ..
ze to platno sa proste scvrklo .. a je teda o poznanie mensie nez je plocha stropnice...
už jsem viděl a předělával hodně věcí udělaných amíky, takže bych se nedivil, kdyby to lepili klovatinouBeaver píše:No lepili tím lidi čalounění třeba v Kalifornii. Pokud ti přijde tamní podnebí chladné, tak potom už nevímbóďa píše:taky kravina, protože žádný lepidlo ve spreji nevydrží teploty v autě.Beaver píše:Samý kraviny... Pokud to myslíš vážně, musíš použít speciální lepidlo na čalounění ve spreji
1) 99% čalouníků v čr používá Unilep H24, popřípadě s tužidlem - odolá vyšším teplotámBreakthru píše:moje zkušenost je ta, že chemopren ne.Hlavně podle slov čalouníka se právě za tepla uvolňují škodlivý látky, který jsou zdraví nebezpečný.Těch lepidel existujou mraky, někteří čalouníci si je dokonce vyrábí sami....poptal bych se u čalouníka a nejlíp mu i tu stropnici dal.Todle je zrovna docela choulostivý na čalounění....
2) když ti někdo řekne, že si vyrábí lepidlo, leštící pastu na lak, čistící chemii, impregnaci apod. tak tomu prosím nevěř, jen ti nechce říct, co ve skutečnosti používá.
3) sprejů je mrtě, bohužel nic se neosvědčilo. jedna věc je, co píšou na etiketě (rozsah teplot) a druhá věc je realita.
myslim, že k tomu celkem mám co říct a jak jsem psal, sežeň si novou látku, kup Unilep h24, nastříkej z pistole a nalep.m.artty píše:Prave, ze postupu a lepidel je tri prdele. Prosel jsem snad fora vsech znacek a vsude jsou odlisne doporuceni. Proto bych rad nejakou konkretni zkusenost - spis od nekoho, kdo to delal nez takovou, co vycetl nekde na netu...to zvladam sam.
Hmmm... 3M 38808 anebo Permatex 27828 - lepidla ve spreji, ktere byly k opravam stropnic specialne vyvinuty a jsou k nim primo urceny - vydrzi temer 80°C, nez se jejich prilnavost zacne podstatne snizovat, coz se zda pro podminky v Ceske Republice (kde letni teploty neprevysuji 40°C a teploty v interierech aut 70-75°C) naprosto prijatelne. Ja jsem pouzil to 3M lepidlo ve spreji k oprave stropnice (k nalepeni mnohem tlusciho a tezsiho materialu) v jednom z mych vozu nekdy pred 15 lety - a drzi to stejne dobre dnes, tak jak to drzelo ten prvni den (= zadne bubliny anebo sebemensi znamky odlepovani. To lepidlo drzi tak dobre, ze bych mel nejspis velky problem ten material z te stropnice sundat - kdybych nekdy chtel).bóďa píše:taky kravina, protože žádný lepidlo ve spreji nevydrží teploty v autě.Beaver píše:Samý kraviny... Pokud to myslíš vážně, musíš použít speciální lepidlo na čalounění ve spreji
IQ stylingem nenahradis.
Diky Taboo za typy lepidel, ale jak hledam tak hledam, u nas se nejspis ani jedno neprodava. Projel jsem google a snad narazim aspon na to 3M nekde. Ono tady je vesmes problem se vsim, nic se tady koupit neda. Da se to lepidlo pouzit na plasty a nasledneho nalepeni latky? Diky
Na sloupky ci jine casti bude dobre pouzit https://www.azktrade.cz/lepidlo-spray-3m-90/" onclick="window.open(this.href);return false; a vlastne i k lepeni stropnice viz technicky list
RHMotors Brno 737147287 ma ten Permatex skladem volal jsem tam cca 300kc
- JRD McLAREN
a vyrobky 3M zas predava Caroline.sk ..
Spousta lidi pouzilo to 3M 90 s uspechy take. Samozrejme, zakladem je oskrabat vsechen material dratenym kartacem, pote vysat vsechny uvolnene castice. Dobre je take pred pouzitim tech lepidel na stropnice nejdrive nastrikat (anebo i jen natrit) tu ocistenou stropnici nejakym tvrdsim lepidlem jako treba epoxy, ktere permanentne prosakne do samotneho materialu stropnice, spoji cokoliv tam muze byt uvolneneho a vytvori pevnou tvrdou plochu, ktera se pred aplikaci toho lepidla na stropnice a latky prejede brusnym papirem k dosazeni drstnejsiho povrchu (a opet vysat a odmastit). Ono to vetsinou neni to lepidlo na stropnice, ktere nedrzi, ale fakt, ze je naneseno na uvolnene castice budto te peny anebo i samotneho materialu te stropnice, ktery se i nadale od ni pote oddeluje.Tom_ píše:Na sloupky ci jine casti bude dobre pouzit https://www.azktrade.cz/lepidlo-spray-3m-90/" onclick="window.open(this.href);return false; a vlastne i k lepeni stropnice viz technicky list
Diky Taboo Myslis ze ten permatex bude dostacujici?Tireguy (diky) vi kde ho koupit, tak bych ho zkusil vzit
Ano, pokud zacnes s dobrym solidnim zakladem (pokud chces mit skutecne jistotu, tak na tu ocistenou stropnici natri nejdrive epoxy, nechej uschnout a pote trochu prebrousi. I tenka vrstva je plne postacujici a zabrani pronikani vlhkosti do materialu te stropnice a jeho rozkladu v budoucnosti). Ty lepidla na stropnice jako ten Permatex nejsou skutecne strukturalni (jako treba epoxy), ale zachovavaji si castecnou elasticnost (ale i tak se zdaji mit velice dobrou prilnavost a po jejich vyzrani drzi velice dobre), dulezitou pro rozdilnou tepelnou roztazitelnost materialu.Tom_ píše:Diky Taboo Myslis ze ten permatex bude dostacujici?Tireguy (diky) vi kde ho koupit, tak bych ho zkusil vzit
Jeste jednou diky . Nasel jsem jeste tohle lepidlo u nas. Cetl jsem na LandRover foru, nekteri s tim delali stropnice. Je mi vcelku jedno jake lepidlo, ale tohle je dostupny u nas taky. Da zde odkaz na diskuzi http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 24bd57442c" onclick="window.open(this.href);return false;
V prvni rade budu calounit plastovy sloupky, jelikoz jsou takovy bezovy a barva mi moc nesedi. Tak tam zadny epoxy nebude treba, jelikoz material je pevny a porezni, takze nejspise poradne odmastit jenom a pak nanest na oba povrchy lepidlo. Stropnici budu delat jakmile budou sloupky hotovy
