Poslední návštěva: 23 črc 2019 07:54 Právě je 23 črc 2019 07:54
 [ Příspěvků: 5 ]
 Předmět příspěvku: Přídavný budík JOM teplota oleje
PříspěvekNapsal: 27 pro 2012 20:18
Ahoj potřeboval bych poradit nemáte někdo schemá nebo radu jak zapojit přídavný budík JOM teplota oleje. Ztratil jsem schéma a ted jsi nevím rady
Příloha:
. Děkuji za odpovědi
PříspěvekNapsal: 12 led 2016 17:25
Já jsem si kdysi koupil otackomer a na schématu byli všechny typy budiku . a jestli si to dobře pamatuju tak cernej zapojení kamkoli na kostru , červenej na spínací aby se ti rozsvítil ve chvíli kdy otočíš klíčem. Jestli jsem vydělal dobře na fotce , tak musis přivést k budiku hadičku a tam je trošku problém protože musíš návrat olejovou vanu nebo nebo sehnat redukci kterou dáš pod vypuštný šroub .
PříspěvekNapsal: 12 led 2016 17:32
Nebo koupit adaptér pod olejový filtr. Ale zapojení by mělo být klasika, teda červený na spínané +.
PříspěvekNapsal: 14 led 2016 11:55
Spaceman22 píše:
:lol: :lol: :lol:
Pajda666 píše:
Ahoj potřeboval bych poradit nemáte někdo schemá nebo radu jak zapojit přídavný budík JOM teplota oleje. Ztratil jsem schéma a ted jsi nevím rady. Děkuji za odpovědi
Ty tri kontakty ve spodni polovine budiku - zezadu (tak, jako na tom prvnim obrazku) jdou zleva doprava:
Cidlo teploty (+), zem (-), zapalovani (+, ON pozice)
Ty dva draty (cerveny +, cerny -) jsou osvetleni (zapojeny na spinac osvetleni palubove desky/svetel).
PříspěvekNapsal: 14 led 2016 17:00
:obchod:
http://www.bmw-club.cz/graphics/msgboard/66518/full/3885_untitled-1-copy.jpg
 [ Příspěvků: 5 ]
