Kalibrace tachometru
Nevíte, jak zkalibrovat tachometr? Na Octavii 1 mi docela dost přeměřuje. Někde jsem četl, že to nějak jde, ale postup jsem nenašel. Kdyby to bylo o pár km/h, tak to neřeším, ale jsou tam celkem velké skoky.
V takovémto stavu to mám.
Skutečna/Tachometrová
50/65
70/90
90/115
130/155
50/65
70/90
90/115
130/155
Re: Kalibrace tachometru
možná blbý dotaz, ale nemáš tam nasazená kola co tam nepatří? jakože bys měl např. jiný profil pneu než tam má být a celkový průměr kola je jiný od origa (v tomhle případě by byl průměr kola menší)
aktual: ŠKODA OCTAVIA II
ex: VW GOLF MKV
ex: VW GOLF MKV
Phob: Je tam právě rozměr dle TP, tj. 205/50/17 A zase tak velká kola, aby se to vyrovnalo, v plánu nemám
Hawkay: Ručička je nasazená správně.
Vím, že budíky dělaly dvě firmy, VDO a ještě nějaká(Bosch?). Původně tam byly obyčejné a předchozí majitel dával budíky s MaxiDotem. Mohlo dojít k záměně těch firem a proto třeba ukazují špatně. Nicméně údajně by měla nějaká možnost kalibrace existovat, budíky se mi měnit nechce.
podívej se ve VAGu jestli nejsou hnutý ručičky.
Bude na to stačit ten modrý KKL kabel? Případně nenapsal by jsi mi prosím Tě menší návod? Zatím jsem s tím maximálně projel chyby v jednotce.
jj bude stačit,připoj se k přístrojové jednotce a dej test akčních členů,tam se budou rozsvěcovat kontrolky a podobně,pro každou další dáš pokračovat nebo něco takovýho,pak se začne zvedat tachometr až na max. výchylku pak zpět a má se zastavit na 100km/h,to samý u otáčkoměru,ten by měl zastavit na 3tis.ot/min, a palivoměr a teplota vody má zastavit v půlce.
Mockrát děkuju To bude nejspíš to, co někdo jednou zmiňoval. Hned zítra se na to vrhnu. Počítám, že to ukáže blbě
Takže otáčkoměr ukázal 2850 místo 3000. Rychloměr ukázal 120 místo 100. Co s tím tedy?
no a maximum to ukazuje dobře? nebo je to až za maximálníma mezema? pak by byly posunuté ručičky... no ale pokud počáteční a koncové hodnoty sedí, jen ty "středy" ne, tak mě napadá jestli někdo neměnil náhodou třeba ciferníky z jiných budíků? že je jiná maximální rychlost na ciferníku, než byla origo na budících, pak by to bylo taky zblblé.
ex: VW GOLF MKV
ex: VW GOLF MKV
Maximum to ukazuje správně. Rychloměr má maximum, tak kde má být. Jen jak jsem psal výše. Jsou tam měněné klasické budíky za budíky s MaxiDotem. Ale budíky to jsou ze stejné motorizace(žádná jiná motorizace tohle maximum rychloměru nemá), takže nemohlo dojít k záměně za budíky z 1.6, 2.0 atp.
ono ani záměna za budíky z jiné motorizace by neměla dělat problém, problém by nastal jen v případě, že střeva budíků by byla třeba z auta s cifernímekem do 200km/h a někdo by tam dal ciferníky s max. 240km/h. pak by se ručička pohybovala od nuly do maxima stejně, ale právě že by ukazoval jinou rychlost.
kupříkladu, já do svého golfa koupil US GTI budíky s maxidotem (rychloměr v km/h i v mph), byly funkční atd. přizpůsobil jsem je do auta, ale rychlost neseděla vůbec, ani ve stupnici kmh ani mph. rozebíral jsem to, dělal testy, ale rychloměr seřídit nešlo. otáčkoměr seděl. pak jsem zjistil, že někdo složil dvoje budíky, střeva byla GTI EU verze a ciferníky US. sehnal jsem správné ciferníky a už je to ok
ex: VW GOLF MKV
ex: VW GOLF MKV
Mám pocit, že budíky s MaxiDotem dělal nějaký Motometer, Bosch a VDO. Některé z nich nejsou vzájemně kompatibilní a to je asi můj případ
Ale dočetl jsem se, že se dá zkalibrovat tachometr tak, že ručičkou se dá pohybovat v protisměru hodinových ručiček. Je to možné? Případně jsem četl, že se přistrojovka dá nějak nakódovat Viz něco zde: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=2670" onclick="window.open(this.href);return false;
Toč ručičkou protisměru skoro kolem dokola až na 100km/h,pokud pootočiš po směru,nebudeš jí mít na nule a to je špatně
ano, dá se pohybovat protisměru hodinových ručiček. ale ty jsi psal, že ručičku máš při testu na nule a na maximu, tak nevím, jestli máš kde ručičku posunovat, pak pojedeš 20km/h a bude ti to ukazovat nulu jinak jestli se to dá někde nakódovat teda nevím, já to kalibroval taky jen otáčením ručiček a následným testem akčních členů (asi 3x po sobě než jsem to doladil přesně) aby se to pohybovalo od nuly po max. a na těch 3000tis a 100kmh. zkusil bych to posinout o dva zuby a uvidíš co to udělá
EDIT: tak venca byl rychlejší
ex: VW GOLF MKV
ex: VW GOLF MKV
O dva zuby? Stačí, když ji budu tlačit ne? Jestli mi rozumíš Nebo když ji budu tlačit tak bude jakoby poskakovat?
Mimochodem, nevíte, jak na demontáž budíků?
no u mých budíků to poskakovalo (cvakalo) ale nevím jak u OI a s demontáží bohužel neporadím, v OI jsem ještě nic nerozebíral
ex: VW GOLF MKV
ex: VW GOLF MKV
k demontáži, když už tady byla zmíněna: Musíš odšroubovat ten plastový kryt co je kolek dokola (dva šoubky nahoře), ten sundáš, a pak na každém boku jsou tuším dva šroubky, Ty odšroubuješ a už to drží jen na konektorech. To čelní sklo/plast jen vycvakneš, ale bacha ať nepolámeš zobáčky, je to tam celkem choulostivý.
No uvidím, jestli se mi zítra odpoledne do toho bude chtít. Tyhle věci dělám nerad, když jsem to ještě nedělal. Ale stejně tak to bylo s demontáží zámku a teď to zvládnu všechno během minuty(jen teda furt nefunguje)
Konečně jsem se k tomu odhodlal. Ručičku jsem posunul u 3 zuby, udělal znovu kontrolu akčních členů a ručička opět ukazuje 120. Zkoušel jsem to několikrát, auto i projet a pořád jsem na začátku. Nevíte, proč se ta ručička vrací?
Mam stejný problém jako Gooder, ukazuje mi tachometr uplně jinak. Potřeboval by jsem vědět co s tím mam dělat, nebo jak to vyřešil Gooder.
Nevyřešil jsem to, naučil jsem se s tím žít Pravděpodobně tam je ten druhý typ budíků s MaxiDotem.
