Poslední návštěva: 26 úno 2020 04:14 Právě je 26 úno 2020 04:14
 [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: autobaterie
PříspěvekNapsal: 04 úno 2015 10:28
Zdravím,
mám dotázek, v závoďáku mi odešla baterka a jako novou bych chtěl koupit když to řeknu jednoduše co nejmenší se kterou ale bude vše bezproblemu fungovat je to na moje auto (kadett x14xe). S autem přejíždím po ose a potřebuju tedy aby mi to utáhlo vše , topení , světla atd... a aby neměla slabá baterka třeba negativní vliv na jiskru nebo podobně (nevyznám se v tom, třeba je to nesmysl a jde jenom o to aby to nastartovalo a pak už je jedno jestli má 44Ah nebo 35Ah ale nevím - ptám se děkuji.
Další věc co se týká elektra tak to napíšu do jednoho: když je alternátor v odběru při běhu motoru klade slušný motor při odpojení s ním lze točit velice snadno (pochopitelně) otázka zní vadí alternátoru když ho bude řemen točit ale nebude z něj odběr ? (bude odpojenej) přemýšlel jsem že na ty 3 minuty závodu třeba bych měl vypínač kterým bych altík vypnul a získal tak nějakého toho chvilkového křečka do výkonu navíc.
děkuji za rady zkušenějších :)
 Předmět příspěvku: Re: autobaterie
PříspěvekNapsal: 25 dub 2016 06:25
nevadilo, ale nesmíš ho budit
PříspěvekNapsal: 25 dub 2016 08:30
hlavně aby to otočilo startérem, což ti udělá i 35Ah, proud do svíček jde z cívek-ky
odtah od 7kč/km 731810210
 [ Příspěvků: 3 ]
