lakování interieru
lakování interieru
čau čim se nejlíp lakuje palubka (felicie) ???
Re: lakování interieru
barvou a lakem
on je nějak specialní lak do interieru nebo normálním na auto
klasickej akrylát....na tempery zapomeň
no ,ale hlavně pod to dát nějakej plnič a nastříkat to plastofixem,je to plast nemůžeš tam dát jen barvu
jo a ještě pořádně odmastit od sprejů prstů a tak jinak to nebude mít dlouhýho trvání
tohle je asi docela levná záležitost žejo
- JOE_Cik
ja sem zdycky plasty jenom odmastil a striknul rovnou sprejem.... a furt to drzi....
a jednou dviřka u spolujezdce cernou mat, ale to pak nejak zahadne lepilo....tak sem to pretrel balakrylem a super ....
a konkrétně jaký plasty protože na palubku se pořád šahá
- JOE_Cik
rovnou sprejem sem strikal plasty kolem spinacky...stredovej tunel, kryty repracku a kapsy na tapeciru.... ( byla to doba co plasty v barve auta frčely ... ) ale furt to drži tak co....
balakrylem sem pretrel dvirka kastliku u spolujezdce pac to bylo poskrabany.... a taky to drzi uz nakej ten patek
jejda balakryl DRŽÍ DOBŘE, jako v reklamě,to neeeee,jestli pořádně tak tak jak jsem psal nahoře ,a použít dvousložkový všechno pak to teprve vydrží,kor madla dveří a tak,madla mám už rok a jsou jak nový,z výroby vydržely neodřený půl roku u novýho auta,ale nikomu nic neberu ať dělá každej jak chce on pak je v tom to kouzlo
a jakym tipem barev (sorry za takový otázky)
- JOE_Cik
balakrylem sem delal i stropnici.... a spokojenost....
plastofix:
http://www.naradiprofesional.cz/body-pl ... ansparent/" onclick="window.open(this.href);return false;
Trasparentní základ na umělohmotné povrchy mimo polyuretanu vhodný pod
všechny typy barev. Používá se i jako mezivrstva při přelakování BODY 950
(Body 950/plastofix/vrchní lakovací systém) Zvyšuje se tím přilnavost
a otěruvzdornost materiálu. Je připraven k použití. Nanáší se stříkací
pistolí (průměr trysky 1.2-1.4mm) Schne cca 10min.
plnič:
http://www.toplac.cz/obchod/detail/Zakl ... VOC-1l-bal" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo aspon tak http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=5609" onclick="window.open(this.href);return false;
barvy:ve spreji ale lepší dvousložkové akrylatové
Sada na plastové doplňky - palubní desky apd. , Obsah: základ na plasty (plastový primer) 150ml sprej, plnič (plnič) 400ml sprej, barva (akrylová barva 80 odstínů) 150ml sprej. POSTUP: Demontujte a odmastěte díly, které chcete lakovat, nastříkejte bezbarvým plastovým primerem 2x v 20minutovým intervalem a nechte zaschnout, až povrch nelepí. Nastříkejte plničem 3x v pěti minutových intervalech a nechte zaschnout. Pod vodou vyhladte vodním smirkovým papírem. Po dokonalém vyhlazení a zaschnutí nastříkejte v několika vrstvách ze vzdálenosti 25cm požadovanou barvou a nechte 3hodiny vytvrdnout. Máme více jak 80 druhů barev, proto při objednávce této sady napište do poznámek barvu. Pro jednoduší orientaci jsou to všechny barvy vozů škoda co potkáváte běžně na cestách. NEEXISTUJE chromová, carbonová či dřevěná barva !!!
plnič:
- 78_190_prod1_im59en.jpg (5.02 KiB) Zobrazeno 6267 x
- GLAF107_1.jpg (12.43 KiB) Zobrazeno 6267 x
takže stačí to co je v tomhle http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=5609" onclick="window.open(this.href);return false;
1.odmastit
2.plnič
3.barva /když metalíza tak ještě průhlednej lak ještě/
ale ten plnič tam dej určo aspon ve spreji to vevnitř bude stačit.Barvu bych dal dvousložkovou, ale je to taky na možnostech jestli máš pistoli a kompresor.
jj v podstatě stačí
2.plnič
jj v podstatě stačí
bohuželpistoli a kopmresor nemám
tak se na to vykakej
Kouklám že ani znalosti tak to vyrubej a odvez to k někomu kdo to umíšiny píše:bohuželpistoli a kopmresor nemám
Muj postup byl že sem jí vyndal obrousil na hladko základ na plasty a plnič komplet doma v dílně.
dost záleží taky jestli jsi někdy něco lakoval,až to začne dělat mastný oka tak nebudeš vědět co s tím,budeš furt stříkat až to celý steče a budeš jen naštvanej,ale nechci tím pochybovat o tvých schopnostech jestli si troufáš jdi do toho
já se tady radši po někom poohlédnu
představoval bych si něco takovýho ale celý v jasně zelelný http://www.youtube.com/watch?v=VNbBAMrcYuo
- sparco-ikaros
ja dělal doplňky jen plničem + lakem + bezbarvy .... a drži, parada.... nestěžuju si samozřejmě zaklad je pořadně odmastit, stalo se mi že některe díly jsem odmašťoval a upravoval 3 dny aby sednul lak
Jsem zarytý koncernista protože vlastním GTi ........ to chceš !
1)-dokonale Odmastit
2)-přebrosit (zdrsnit)
3)-plnič na plasty(obsahuje základ na PP) po nástříkání plničem si to stříkni nějakým sprejem,aby jsi potom věděl kde jsi už brosil
4)-barva -na polubku bych ještě použil změkčovadlo,aby barva byla pružná.
- sparco-ikaros
skoro stejnej postup jako ja
- Fáboš
je to tady asi tisíckrát, tady už ti to každej taky řekl. LOCK
[url]http://www.getphoto.cz
