Soutěžící: Memphik
Hlasovat pro tento vůz
Bílá kráska, která chrochtá
Jak to tak bývá, tak ty největší tuningové stylovky bývají ze své podstaty tak trochu líné.
Ani Memphikova Fabie není výjimkou. Na vrchu je krásná a pod kapotou má naftový motor
o objemu 1.9, ovšem s označením SDI. To znamená jediné, že motoru chybí turbo. Jde
sice doslova o nesmrtelnou motorizaci, ale zoufale ji chybí výkon a síla. Vždyť zrychlení z 0
na 100 km/h proběhne za šílených a dlouhých 17 vteřin. Kde ale výrobci ubrali, tam naopak
Memphik přidal.
Začneme hezky odspodu – tedy podvozkem a brzdami. V sériovém provedení vyjíždí
SDI z továrny na předních kotoučových a zadních bubnových brzdách. Přední kotouče
jsou naprosto dostačující, takže byly vyměněny pouze zadní bubny. A to nejen z hlediska
brzdného účinku, ale také z hlediska toho kosmetického. Byla proto vyměněna rovnou celá
zadní náprava za tu z Fabie RS, která byla osazena brzdami Brembo Max. Originální 17
palcová kola Kentaur byla nalakována do bílého komaxitu a mezery mezi blatníky slícovaly
sportovní pružiny SD Maxx - 35/ -35mm v kombinaci s podložkami 1,5 cm vpředu a 2,5cm
vzadu. Auto je používáno k dennímu ježdění po českých silnicích, takže i tak je sníženo až
dost.
Přesuňme se od funkčních úprav k těm stylingovým. Přední nárazník
prošel jedinou změnou a to nasazením lízátka ze SEATu Leon Cupra. Zato ale ten zadní
je úplně jiný. K nárazníku byla přivařena lišta a přidán difusor ze Škody Fabia RS druhé
generace, který byl následně nalakován do lesklé černé tak, aby rozbil přemíru bílé.
Z Fabie RS byly použity i koncovky výfuku.
I když jsou úpravy exteriéru spíše decentní, o to víc se majitel vyřádil uvnitř vozu. Vlastně
se dá říct, že jediné, co zůstalo původní, je vrchní část palubní desky, pásy a ruční brzda.
Veškeré úpravy začaly vizí dostat celý světlý interiér do černé barvy. Po výměně spodní
části palubní desky za tmavou následovala stropnice. A protože to bylo pořád málo, vyrobil
si majitel středový tunel z černé stropnice původem z Octavie druhé generace. Určitě také
kroutíte hlavou, ale výsledek je prostě super. Ze stejného vozu navíc do Fabie putovala
chromová kolečka topení a volant. A aby se to nepletlo, řadicí páku nahradila elegantnější
z modelu Superb.
Původně se majitel snažil místo sériových sedadel nainstalovat ty z Octavie RS druhé
generace, ale problémy s instalací a spasováním byly větší než se čekalo. Proto padl
výběr na sedačky z modelu Fabia RS druhé generace, které na své místo padly úplně bez
problému. Poslední tečkou pak bylo očalounění tapeců do stejné látky, jakou najdeme na
sedačkách.
A aby těch modelů automobilky Škoda, ze kterých je tahle Fabia složená, nebylo málo,
putoval do auta maxidot z modelu Roomster. Proč právě ten? Je to jednoduché, má prostě
bílé podsvícení.
