Kde sehnat malinký manometry
Pokec nejen o autech...
bóďa
Příspěvek od bóďa »
potřeboval bych obyčejný analogový tlakoměry ve stupnici v barech, ale nemůžu na netu nic kloudnýho najít. Mám jeden, kterej jsem sundal z malýho hasičáku, může mít průměr tak 1,5 cm, což by mi plně vyhovovalo, ale pro moje účely má moc rozsáhlou stupnici, je asi do 18 bar. Já potřebuju max tak do 8-10 bar. Nevíte kde něco takovýho sehnat? čím menší, tím lepší (nejlépě jako ten z hasičáku) potřebuju to zakomponovat se spoustu dalších tlačítek a diod do 1DIN panelu. no a taky aby nestály majlant, potřebuju 4...
nebo čtyři sensory a k tomu displej, ale to bude asi složitější....
skodik
Re: Kde sehnat malinký manometry
Příspěvek od skodik »
nemyslím, že by tak malý byly dobře čitelný a hlavně přesnost tak malého budíku bude asi někde nízko, spíš to bude jen orientační měřidlo ve významu je tam tlak - není. Kouknu se ti, ale.....
Ford Mondeo TDCI (96kw)
bóďa
Příspěvek od bóďa »
měřil jsem ten z hasičáku a má 23mm, takže kdyby byl tak do 3cm, tak by to bylo super..
skodik
koukni na tyhle http://2009.oc.smc-cee.com/sk/product.a ... product=71" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Pokec“
