Možná bych zkusil do 50L nádrže nakapat třeba 35L nafty a zbytek dolejt olejem, v Globusu teď byla nějaká akce za 16,90Rudi píše:rotačka je ještě cajk, to řízni na půl nebo po troškách, kámoš tam lil i hydraulickej
Starej nafťák na olej místo nafty ? diskuze
Re: Starej nafťák na olej místo nafty ? diskuze
Zrovna o tomhle bude zitra clanek ve svete motoru
predpokladam ze pokus na 1,9dci by zkoncil s titulkem nahla smrt a nebo dokonce brutalni vrazda ze?
nebo ma nekdo zkusenost s oilem v dcičku??
takze mi zacalo chcat palivo cerpadlem, vstrikama a prepadama :/ takze novy cerpadlo a uvidime co dal.... treba uz mam najeto moc a to abych menil palivo za neco jinyho ?? sere mi to
- lisky
před lety jsem u rotačky TDi oktávec hydraulikou oddělal čerpadlo
co se týká DCi tak určitě ani nezkoušet. Stačí dát trochu oilu do nádrže, třeba jen pětinu proti naftě a ráno už nechce chytat. Ani v létě
Leon FR TDi, EGR off, soft by JohnyFlat
OII TDi, EGR off, soft by tdifun
Fiesta Courier 1.8D
http://www.jetepneu.com
Fiesta Courier 1.8D
maRkus: kamos takhle zjistil ze ma prave spatne tyhle veci jak rikas kdyz jel na olej, vse vymenil a jezdi na olej do dneska bez problemu..
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
xciba: ja to taky tak planuju..... budu redit nafta olej 5O-5O a postupne budu ubirat naftu... uvidime... cerpadla mam este dve
ono prej olej celkove nejak to tesneni nici prej:Dale je fajn s nim jezdit protoze mam pak dycky fakt hlad
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
jj, olej rozežírá vše, co je gumové. takže hadičky, těsnění. Taky jsem s tím měl problém, jak mi to rozleptalo hadičky na přepady
Nafta & benzín
neřeš a kup nový těsněnímaRkus píše:takze mi zacalo chcat palivo cerpadlem, vstrikama a prepadama :/ takze novy cerpadlo a uvidime co dal.... treba uz mam najeto moc a to abych menil palivo za neco jinyho ?? sere mi to
to už bude z materiálu, kterýmu to nevadí a hlavně, on ten olej rozpouští starý úsady...
já jezdil v létě 35olej, 15nafta, 2natural
v zimě 50:50 a 5natural
hydraulika byla snad nejlepší, protože netuhla
ovšem bacha, hodí se to jen pro auta co jezděj denně, jak to týden stojí, tak má čerpadlo problém
jo a Astra měla vyhřejvanej filtr, tak sem si vytáh kablík a spínal ho i v létě, po ohřátí se vypnul sám.
každopádně, poslední v čem to jde použít je PD
cokoli komonrailovýho nee
Já mám Megana 1.9 dTi (PD) a na obyčejný rostlinný olej jezdím naprosto běžně již několik tisícovek kilometrů. Je tedy pravda, že v zimě to nestartuje zrovna optimálně (ono teda ani v létě, normálně na naftu jen cvrnknu do klíčku a motor nastartuje, tady se musí třeba 2-3x převalit), ale jede to dobře.
Filtry měním v naprosto běžných intervalech, nijak to nepřizpůsobuji palivu. Když je měním, tak se mi zdají být i tak poměrně čisté, rozhodně čistější jak s naftou. Ale pro jistotu je měním.
Do Common-Railu už bych to nelil ani náhodou. Co já vím, tak kolega měl první dCičkové Clio a to si vybíralo i kvalitu nafty, takže u oleje by byla takřka 100% jistota, že by ani nenastartoval.
Renault Mégane RTE 1.9 dTi (72kW, 200nm) r.v. 1998, šedá metalíza. Koroduje.
Ja mam na 1.9D s Bosch systemem asi 4tis km a nouproblem, nechal jsem vycistit vstriky, novej filtr, kterej menim co 3tis km a redim 1:1 hydroilej:cervena, dulezite je to poradne namichat v kanystru pred nalitim. Staruje i v mrazech. Jeste jsem teda nezkousel treba -25° ale to mam problem i s mym Golfem
ja jezdil jeden cas na trafoolej a jedinej minus byl castejsi zasirani naftovyho filtru pac v tom bylo dost bordelu, ale to se asi stolniho moc oleje netyka a dalo se to eliminovat jeho filtraci, ale ja to lil do takovyho vraku ze zahradni konve vzdycky, takze jsem to neresil a radsi ten filtr jednou za pul roku vymenil Jinak to jelo lip a min zralo, myslim ze ma vyssi teplotu horeni nebo tak neco, tak proto. Pak jsem taky slysel pribeh o rozebranym naftovym cerpadle z koncernovyho staryho 1.9td, ktery vypadalo jako novy narozdil od aut ktery jezdily na naftu, ale na vlastni oci jsem to nevidel.
Bordel: to takhle dostava napapat ta caddy ?
JJ presne tak. Stacilo po Vas udelat malou generalku motoru a funguje jak vino.maRkus píše:Bordel: to takhle dostava napapat ta caddy ?
co bylo na caddy spatne ????
- Sova
počkej...ale to pak musíš fritovat na naftě, jinak to neplatí
Cléon & Fonte
Vycistit vstiky, lepsi filtr pro ten olej, novy zhavicky a vymenit hlavu co mela ten prasklej a lepenej zavit u jednoho vstriku a kompletni vycisteni toho blatamaRkus píše:co bylo na caddy spatne ????
tak o ta hlave nikdo nevedel, to pardon
Me to vsechno stalo asi 2ku vcetne brzd, takze je mi to jedno, bylo jasny, ze to neni auto bez investicmaRkus píše:tak o ta hlave nikdo nevedel, to pardon
Bordel píše:Me to vsechno stalo asi 2ku vcetne brzd, takze je mi to jedno, bylo jasny, ze to neni auto bez investicmaRkus píše:tak o ta hlave nikdo nevedel, to pardon
maRkus: Docela by mě zajimalo jaký máš zkušenosti s olejem po delší době?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
CHodi pesky a nema cas na forum - vsechna auta odrovnala nemoc jmenem McDonald
moje zkusenost s olejem je takova, ze po roce jezdeni -40000 km na fritak se postupne vymenili dve cerpadla a nakonec byl problem ve vstrikach, ktery se zasrali, jinak sem jedno cerpadlo pretesnoval, pac jak bylo nahore psano, olej rozpoustel usazeniny,tak chaclo jak zenichovi z ocasu, po pretesneni naprosto ok, ty puvodni gumicky byli tvrda a ten olej je naleptal, novy gumycky naprostzo v pohode, vstriky by asi neodesli, kdyby se nezanedbala filtrace olej pred nalitim do auta, ja nekdy ve spechu to tam sral i se strouhankou a filtriky za dvacku z kelly to nejak moc nepobrali, po 40000 na fritak jsem vymenil auto za jiny-zase bmw e 30 324TD a zas jezdim na olej, v puvodnim sem mel jen problemy v zime se startem, musel sem to rezat az na 50/50 s naftou, jak bylo -10 a vic, tak to chylo, ale nechtelo to pridavat plyn, nez se olej trosku prohral, pak to bylo v cajku, jeste sem kuli oleji malinko hejbnul s predvstrikem, aby to tolik neklepalo v zime za studena-detonacni spalovani, daval sem i obcas trosku benzinu, ale po zkusenostech z citroena kteryho mel kamios sem od toho upustil-zralo to svicky-moc vysoka teplota spalovani a proste se svicky upalovali, jinak on jezdi na vyjetej motorak a ma najeto asi 60000 a furt to drzi, jen se prekopalo el cerpadlo na mechaniku, dokonce to jede lip jak benzin, jeste sem neridil naftaka kterej toci 6000 v pohode, ale jet za tim je o zivot, smrad, a kour, kam se serou nacipovany TDICKA
cabrio bukvice
Já filtruji olej s friťáku samospádem přes obyčejný filtr na plynovou masku,na který jsem našrouboval z jedné strany vrapovou gumovou hadicí a druhý konec hadice jsem zamontoval to 20litrového plastového kanystru do kterého leju odstáty olej s friťáku.Olej po přefiltrování je jako novej,už jsem na něho najel cca 35tisíc a úplně v pohodě.Jeden filtr vydrží než se úplně ucpe cca na 350 litrů a prodávají ho na eshopu za 75kč,kupuji ten plochý.Odkaz zde.
http://www.army-surplus.cz/search/filtr/1" onclick="window.open(this.href);return false;
A TDS nebo aj ta rotačková oktávka přiředěnej oil sežere bez problému? :-O já zas slyšel že TDSko s tim bude mít problem větší než bakterie s Domestosem...
Myslíš jako BMW 2,5 TDS? Sežere bez problémů, jen nejspíš odejde podávací čepadlo v nádrži.
jj myslim 2,5TDS...2,4 TD od bmw by s tim prej problem mít absolutně neměl ale TDSko to prej přežvejká dost nanicovatě...a podavací čerpadlo v nádrži to je taky dost napytel. jinak o tý oktávě nevíš jestli to dokáže sežvejkat asi co
- Jirka.Kolouch
Takže do naftové Felcky nebude problém
Jen jak v zimě ředíte? Nafta:olej:N95? 50:50+v nádrži třeba 5 litrů N95 by mělo být OK? Stát auto bude venku
Český sen a pár dalších krámů
teď jsem koukal na nejlevnější olej v tescu, cca 32 kč, nevím, jestli by mně to za ten nicotnej rozdíl stálo...ale kdo má zdroje z mekáče, tak to je pak asi jiná...
