Stolik z Top Gear (rady typy, konkretne postrehy)
Chcel by som si do obyvaku spravit stolik ako maju v Top Gear. Viem ze na nete je kopec obrazko na tie som aj pozeral, ale zaujima ma ci ho niekto skutocne ma aj spraveny. Postrehy pri pouzivani.
Aky blok, sklo (staci mi obycajne, alebo je potreba dake tvrdene ci inac upravene)?
Aky uchyt skla (kedze nerad by som aby sa prevratilo)?
Budem vdacny za akukolvek radu ci odporucanie.
Rozmer stolika by som pocital tak cca 50x50cm
Popripade ak by niekto z Prahy mal daky blok ci sklo vhodny na tento ucel prosim o SZ.
Skoda Octavia Super - 1960
Som Amater - ale snazim sa
- Venca Brody
Re: Stolik z Top Gear (rady typy, konkretne postrehy)
Viděl jsem je i prodávat.. Jen nevím už kde..
taky jsem to viděl někde prodávat, byl to obchod přímo s nejrůznějšíma věcma vyrobenejma z částí motorů. ale za neuvěřitelný rakety
už mám naplánováno takovejch věci, díly by taky byly, ještě se k tomu tak dokopat
sklo ti nějaký doporučí každej sklenář a udělá ti do něj i díry. podle mě nejlepší řešení - například mezi blok a sklo dát nějakou (hliníkovou, duralovou...) trubičku, abys to dostal na požadovanou vejšku a zašroubovaný do bloku. zkušenosti s tím teda nemám, ale snad na tom nic není, ne?
jinak kdybys chtěl, tak mám hliníkovej blok z pětiválce a protože je nemám rád, tudíž z něj stolek dělat nebudu, tak bych ho nechal za cenu hliníku
Já bych hodil do bloku šroubovici a z vrchu to stáhnul nějakým pěkným kouskem kovu se závitem.
sklo ti udělají ve sklářství na míru... já mám stolek z BMW M60 (V8) blok.., je z AL takze to není ani tak těžké a do válců se vejde televizní program
http://speedpro-classic.eu/stolek-motor ... -9003.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- JOE_Cik
pan V12 má doma v obyvaku nejaky V8 ... .-D mu napiš sz....
Ja mám stolek z AR V6 Busso, černý lesklý komaxit, funkční plochy leštěné, sklo obyč čiré průměr 120cm, sila 8mm - drží vlastní vahou. Jako stolek to funguje perfektne, akorat bych to mohl leštit každý druhý den ale to asi všechny užitné skleněné plochy.
- DSCN0040.JPG (187.29 KiB) Zobrazeno 6694 x
- DSCN0037.JPG (178.51 KiB) Zobrazeno 6694 x
- DSCN0038.JPG (224.7 KiB) Zobrazeno 6694 x
ještě jeden pohled
- DSCN0039.JPG (183.8 KiB) Zobrazeno 6690 x
A tohle vymyslela mladá
- 080.JPG (207.27 KiB) Zobrazeno 6691 x
https://www.facebook.com/pages/Engine-T ... 2061085862" onclick="window.open(this.href);return false;
Dělají stoly na zakázku. V galerii tam mají reference
KEHO rennsport
bóďa @ prosim ta mohol by si mi poslat fotku toho bloku + cenu (bezdak69@seznam.cz)
Ultima @ to sklo sa neprevraca? Pride mi to ze na tych piestoch je to dost slaba opora.
NO tie hotove su pekne, ale ta cena ufff... Je mi jasne ze cela bloku, skla a praca je vysoka ale itak je to dost, skusim ho poskladat sam, aspon bude mat premna vacsiu cenu.
Takze sklo pojdem do sklenara, uz ostava len blok.
Ultima: Máš to hezky udělaný! Takhle nalakovaný to vypadá parádně!
Akorát ti to asi vytlačuje důlky do podlahy ne? Kolik to váží cca? A jakej je průměr těch komor? resp. vešla by se tam např. lahev vína?
Act:BMW e39 528iT
- T.i.m.u.r
- Bydliště: Žatec / Ústí nad Labem / Praha / Hradec Králové
PreludeR: No, záleží na tom, jakou lahev tam chceš dát. (Je rozdíl v průměru lahve klasické sedmičky vína a třeba litrového Sklepmistra) a pak bude záležet na vrtání toho kterého motoru, z kterého bys to stavěl,... (Busso má podle strýčka googla něco kolem 7cm), ale Ultima Ti to řekne přesně.
r.v.: 1974 - 55HP/80Nm
(Štukatérské, sochařské, restaurátorské práce - praxe více než 30let)
www.stukater.wz.cz
www.stukater.wz.cz
Mám dojem že jsem to někde viděl na fotce jako držák na lahve. Samozřejmě to byly lahve klasický, takže 0,75l. Zespodu nějakej držák, aby to nepropadlo skrz a super doplněk!
Těžký to ale asi bude.. ?
Act:BMW e39 528iT
vnitrni prumer vlozek (vrtani) jsem nameril 90 mm, sedmicka se tam vejde jak nic a do tech prostredku bez vlozek se vejde i litrovka. Blok ma asi 20 kg a sklo do 10 kg a na pistech jsou male gumove terciky po kterych to neklouze. Dulky to kupodivu nedela, prestoze je to obyc podlaha z OBI jeste po byvalem majiteli. Zatim se mu vubec nic nestalo, ani se nezvedlo/nenahnulo... ale pri cene 2 tis. za tenhle prumer a tloustku skla bych to ani neresil a nechal udelat nove.
Ultima: stylovej vobejvak
btw. mladá si vymyslela, Ty realizoval asi co? některý principy budou platit asi pořád všude
k tomu stolku: taky bych videl jako lepsi variantu nemit sklo přidělaný, ale jen položený, už jen kvůli manipulaci. dostatečně velká základna proti převážení, případně gumový podložky proti klouzání a problém bych v tom neviděl.
- LiberaleMiguel
Nebylo by lepsi/odolnejsi na to hodit cirou plastovou desku ?
to budeš mít za chvíli poškrábaný...
- F.l.a.n.e.l.
A kdyby někdo toužil po origo stolku přímo z TG, tak nechť kontaktuje uživatele SLY.
tuším že vyšel něco kolem 900liber. někde to psal zde na foru
- LiberaleMiguel
nekde na netu (sbazar to myslim byl) jsem narazil na typka co dela tydle stolky na zakazku. Delal aji z motoru z Corvetty apod, akorat ty ceny sly do nebes
Tady nekdo prodava V8 za 2800kc
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=118712" onclick="window.open(this.href);return false;
100 lidi , 100 chuti
BMW e90 320D M-Packet /// Decent Styling
- Brutus
E30 kundokábrolap
www.mrdna.cz
www.mrdna.cz
Taky sem si ted jeden začal delat, zustal mi tu ležet na dílne BMW V12 motor tak už se louhuje. Jeste sem ho ani nevytáhl z nálevu a mám tu druhý Kurna ty BMWéčka furt klekaj
to je hlinik? jestli jo, tak v cem se louhuje? zrovna mi tu u nohou lezej nejaky hlavy a blok (teda plnej strev, ale ty stejne pujdou znovu ven pac mi chytraci v motorarne trochu zapomneli udelat presahy vlozek a presto to slozili), ktery bych chtel mit cisty jak novej hlinik, tak vyzvidamIdaho píše:Taky sem si ted jeden začal delat, zustal mi tu ležet na dílne BMW V12 motor tak už se louhuje. Jeste sem ho ani nevytáhl z nálevu a mám tu druhý Kurna ty BMWéčka furt klekaj
stara V12 je litina.
Na funkci (stolku) to nemá vliv - akorát kvůli váze bych určitě přidal kolečka, optimálně s aretací.
ne je to hliník, louhuje se v Ecolanu pro hliník ( nižší koncentrace + pár "vlastních" přísad )..NeviM píše:to je hlinik? jestli jo, tak v cem se louhuje? zrovna mi tu u nohou lezej nejaky hlavy a blok (teda plnej strev, ale ty stejne pujdou znovu ven pac mi chytraci v motorarne trochu zapomneli udelat presahy vlozek a presto to slozili), ktery bych chtel mit cisty jak novej hlinik, tak vyzvidamIdaho píše:Taky sem si ted jeden začal delat, zustal mi tu ležet na dílne BMW V12 motor tak už se louhuje. Jeste sem ho ani nevytáhl z nálevu a mám tu druhý Kurna ty BMWéčka furt klekaj
