Podlaha v garáži - rada
- habitat3
Ahoj,
řeším podlahu v budoucí garaží. Jelikož tam leta nikdo nebyl a před garáží rostou skoro stromy, tak tam natekla krapet voda. Z betonu se tím pádem stalo cosi drolícího. Tzn. potřebuju poradit jak udělat základ a jak udělat izolaci. Různě po netu jsem četl, že jsou nátěry na beton a někdo zase dává Rako Taurus - ten by se mi asi líbil nejvíc, ale nevím jak s tím základem. To co tam je půjde do pryč, ale co dát na základ?
Díky moc
J.
Díky moc
J.
Re: Podlaha v garáži - rada
No jestli se to drolí tak by to chtělo tu vrstvu odpikovat . Vrstvu lepenky spojit ideálně stolu lepenkou ve zdi ,aby to bylo od izolovaný komplet a pak vylejt novim beton do roviny. Případně ho potom zbrousit dohladka a natřít barvou na beton . Já resim tu barvu na beton čím trvanlivim by se dala nahradit ? Barvou na silnice? ..
Já mám novou stavbu takže beton novej ,izolace new .. ale řešit tu finální vrstvu . Barva na beton se udělá ridkej nátěr jako penetracni a pak normální co všude ctu. Ale ta barva je dráha jako prase
DOVOZ-ODTAH-OPRAVY aut
- habitat3
Původní podlaha půjde do pryč, ipu použiju, pak beten do kladka bude taky a pak dlažba. Tzn. nic mezi tím? Do základu betu dám ještě roksor.
Ne na beton dlazbu normál. Akorát bych ten beton vzal penetraci at se chytne lepidlo na dlažbu . Ale to se chytne snad na všem.
Jo roksor je jasnej taky mám . Já už mám i docela plochu a nemám diletace tak jsem zvedavej co to bude delat
- habitat3
Penetraci má tuším Rako přímo k dlažbě.
jak píšeš, beton pryč, zalít navým, nalepit ipu a zalít druhou vrstvu beton, tím roxorem předpokládám myslíš kari síť
podle možnosti bych také řešil podřezání pokud máš vlhké zdi, je lepší to udělat před podlahou
Řidič
- habitat3
Ano myslel jsem kari síť. Je to řadová garáž - nevím jak bych podřezával. Ale co jsem se koukal, zdi nějak extra vlhké nejsou. Pouze podlaha, jen díky tomu, že se o to nikdo nestaral.
Vykašlal bych se na nějakou dlažbu když se bude dělat nový beton a udělal gletovaný povrch. Mám to tak v garáži staré 40 let (podlaha původní) a je to krásné, drží to, nepráší to, cokoliv se z toho utře...
Jestli to pomůže-podlahy na dílně jsem pře 5 lety natřel barvou na bazény a drží dodnes.
Dodávám,že jsem nijak "neprožíval" úpravu betonu před nátěrem. Prostě jsem vylil pět kýblú barva a "rozehnal" smetákem a fertig. Schlo to tři dny.(
Bylo:R.Megane II 1.9DCI,VW Passat,R.Scenic,R.5,Š.Octavia 1.9tdi,Honda CRX VTEC,VW Vento,Lancia Delta 2000 HF Turbo.....a x dalších aut různých značek. ))
- habitat3
gletovaný povrch ? Co to je? Jak to vyjde cenově?
v podstatě zahlazený cement do vlhkého betonu
práce dost
mám natřeno myslím eternalem a super ( už 4roky )
ten nový beton oddilatuj od zdí
prodává se taková mirelonová páska, cca.1cm tlustá
práce dost
V podstatě cementový vsyp a hlazení...habitat3 píše:gletovaný povrch ? Co to je? Jak to vyjde cenově?
Více zde: http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydle ... etonu.html" onclick="window.open(this.href);return false; Některé příspěvky trošku kutilské, ale ten "kjanik112®" to popisuje dobře.
- habitat3
To se mi upřímně líbí víc ta dlažba. Nechá se koupit v akci za cca 160 kč metr.
Mirelonová páska se dá normálně na stranu zdi a pak mohu zalejt betonem?
jo, slouží jako dilatace aby se nespojila podlaha se zdma a při betonování nešla většina vody hned do zdi.Můžeš si ju pochytat hřebíkama do zdi nebo ju dávat postupně při betonování..Nevím, jaká je plocha tý garáže ale v půlce bych udělal pro sichr dilataci, už při betonování....
penetraci použíj snad jakoukoliv hloubkovou, tím nic nezkazíš.Dva nátěry a chytne se jakýkoliv flexibilní lepidlo.Navíc se dá i ředit....Pokud budeš dělat dilataci, tak pak přes ni nedávej dlažbu v polovině spáry, ale na okraj zhruba plus mínus jinak dlažba půjde do háje.......
Jinak dlažbě bych se nebránil, na obdelníkový ploše to je za den hotový, když se povede beton jakžtakž a dobře se všecko rozměří.Takže se buď budeš jebat s barvou nebo s dlažbou a stejně budeš den čekat než tam budeš moct stoupnout.A pokud se ti víc líbí dlažba, tak běž do ní.Dělat to budeš jednou, koukat na to budeš furt....Jinak spárovačce se vyhni od Mapei, kdo s tím nedělal, tak asi bude zezačátku zuřit.Doporučuju Murexin nebo Ceresit....Jen ještě koukni jestli máš spárovačku do interieru nebo exterieru,do garáže bych použil na venek......
- habitat3
Ceresit doporučuje hodně lidí po fórech.
A díky za rady.. . Nespíš jsem se rozhodl pro dlažbu. Plochu budu vědět co nevidět.
je to na každém, já například chtěl podlahu beze spár, takže jsem řešil ten gletovaný povrch a bylo to za pár kaček. Jinak co se týče spárovačky tak mohu taky doporučit ten Ceresit...
Opel Manta B GT/E 2.0i 8v
Honda Accord 2.0is (daily)
Dilatace bych neřešil, když to bude oddilatované od stěn. Při průmyslových podlahách se dilatuje v plochách 6x6 metru a to v garáži mít nebude. (Ono to zhruba v těch čtvrcích i praskne, když se spáry neudělají.)
to máš pravdu.Přechodovou dilataci tam asi mít nebude.Samozřejmě dilatace je sichr a záleží na rozměrech, nevím kolik jeho garáž má.Psal jsem to hlavně z toho důvodu, že kdyby jí měl, tak tomu musí uzpůsobit spárořez......
Minule psal něco o řadovce, takže nepočítám velké rozměry... každopádně dobré na to upozornit a je dobře, že se najdou lidé, co na to myslí
to jsou ty garáže tak tak akorát na jedno auto, ne? rozměry netuším, nicméně tam asi bude vážně zbytečná........
no, nějaký zkušenosti s obkládání mám, ikdyž ne s keramikou.Ta se mi hnusí
- habitat3
Je to řadovka, ale vešel by se do ní transportér..
Našel jsem že někdo prodává barvu Helios používanou na silnice .
Má někdo zkušenosti ? Jde ztoho udělat lesklá ? Držet by to mělo
A koupim tvárnice 24 tlustý celkem jedno co . Ještě mi jich pár chybí
Tam bych opravdu řešil pouze dilataci kolem obvodových zdí, já mam garáž 6.5x4m a je to bez problému...habitat3 píše:Je to řadovka, ale vešel by se do ní transportér..
- habitat3
Tak jsem se konečně dostal k podlaze. Mám už izolaci, kari sítě a teď řeším beton. Jakej zvolit? Ceny za metr jsou od 1500vejs?
To si chceš nechat dovést v mixu? Jakou tam máš vrstvu? Jaká je kubatura podlahy?
- habitat3
Nechám si to dovést z nějaké okolní betonárky, tzn. někdo s multikárou. Rozměr garáže je 3,25 x 5,2 m a chci tam dát tak cca 15 cm.
To máš 2,5 m3, tj. hmotnost kolem 5 tun. Multikárou ti vezme maximálně zavlhlý a z toho pěknou podlahu neuděláš. Možná udělat 100 mm ze zavlhlého a na to pak 50 mm namíchat na místě a pěkně to stáhnout. Kari síť to chce tak do hloubky 20-30 mm od povrchu, jinak je tam zbytečná (aby chytala trhliny na povrchu). Kolem stěny bych dal 20 mm polystyren, aby se podlaha oddilatovala... jinak to v tom místě praskne. Pokud prasklina nevadí, tak to klidně nechaj prasknout
Voziť to na drobno tiež stojí peniaze, zaplať jeden krát domiešavač a bude to možno aj lacnejšie a hlavne to vyleješ na šupu
- habitat3
Měl jsem v plánu to udělat na 2x. Praskliny mi asi kolem nevadí.
