Poslední návštěva: 21 bře 2019 22:39 Právě je 21 bře 2019 22:39
 [ Příspěvků: 109 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekNapsal: 08 pro 2017 15:13
tireguy píše:
JRD nafot zbytek stroje :) (mam v planu tig poridit necham si poradit) :mavani:
Taky mam v planu poridit... 8)
PříspěvekNapsal: 08 pro 2017 18:50
mam taky novou analni sondu. :D tig neumim. :D
hudba je monstrozni tvl. by me sousedi ukamenovali, uz takhle nejsem kvuli hluku obliben. :lol:
PříspěvekNapsal: 09 pro 2017 16:25
ta puvodni sestava moc nehrala tak jsem trosku swapnul 8) premyslim jestli by s tim uz neslo taky svařovat
PříspěvekNapsal: 08 led 2018 12:54
Hudba musí být, bez hudby ani neoblékám pracovní rukavice :deejay:
..:: Audi A6 Allroad 2.7biT 184KW ::.. family car
..:: Audi A4 1.8T 120KW ::.. my wife
..:: Audi R8 2x35W ::.. my son
..:: FIRST Bike ::.. my daughter
PříspěvekNapsal: 08 led 2018 13:34
Tak uz jsem si TIGa poridil, je to super vec, ted jeste vychytat poradne ty svary :D ale na to ze to bylo prvnich cca 20 svaru tak neni to nejhorsi :D
Tady nejaky pozink plech...tloustka 2 mm
a tady nerez, neni to uplne idealni, ale casem snad bude :lol:
Obrázek Obrázek
PříspěvekNapsal: 08 led 2018 15:04
tom- jakej typ a kolik stalo 8) ?
PříspěvekNapsal: 08 led 2018 22:36
Bral jsem ceskeho vyrobce Omicron Gama 1500L HF TIG. Komplet se vsim (bez helmy, rukavic,dratu, elektrody) cca 13 500
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 20:04
..tak to ja som investoval trochu viac..
reku ze nech sa stym da ja hnilik zvarat ...
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 23:52
Tom_ píše:
Obrázek Obrázek
TIG-om sa má zvárať dokonale očistený material!!! Aj obyčajné čierne železo bez hrzdze treba prebehnúť šmirglákom, alebo normálne brúsnym kotúčom, žiadna mastnota, okuje, farba. Na bordel typu zinok to už vôbec nie je vhodné, ideálne je to na nerez.
Na nerez stačia polovičné ampére voči železu. Čokolvek čo sa ide zvárať by malo byť ideálne zlícované - doslova na tupo bez medzery, fugy 3-5mm nie sú pre TIG ale MIG (CO2)
A mať stále zabrúsenú elektrodu, inak oblúk horí niekam do <> a material sa zle zlieva
Ja si brúsim zuby na TIG AC/DC z práce, ale až sa kúpi nový. Starý Formig 249 som si odkúpil za 25€ :lol: :lol: :lol: Na bazoší 600€
PříspěvekNapsal: 10 led 2018 19:54
Ano, to vsechno jsem jiz zjistil po prvnim zkusebnim svarovani, holt je to pro mne neco noveho a stale se ucim. :wink:
PříspěvekNapsal: 13 led 2018 14:35
Tak jsem dneska trosku si zasvaroval....Prvne jsem zkousel nejaky zelezo (prvni obrazek)...Tloustka cca 5-6mm... Wolf elektroda 1,6mm, drat 1,6mm, Amps okolo 80..A moc mi to neslo, je fakt, ze to obrouseni nebylo uplne idealni . Obcas se mi nalepil material na elektrodu, nebo se mi prilepila,ale vzdy po tom jsem ji obrousil do pozadovaneho tvaru
Potom jsem si zkusil nerez. Drat 2mm, Amps cca 80, tloustka okolo 2mm...Mam pocit ze ten nerez mi jde lepe..Nejaky rady?
Na fotkach jde videt jak vysunout wolf el. mam...
Budu rad za jakykoliv rady
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
PříspěvekNapsal: 13 led 2018 19:21
Chce to hlavne vela skúšať. Nerez ide pochopitelne krajšie, lebo je to čistý material, železo je bordel, preto som písal prebehnúť šmirglákom, alebo rezným kotúčom 2mm (1mm by mohol prasknúť) "oblízať" povrch aby si nenarobil ryhy ako s klasickým brúsnym.
Dalšia vec je prídavný material, radej tenší aby sa lahšie natavoval, 2 či 2,4mm používam len na hliník, inak skôr 1,6mm niekedy si normálne odstrihnem na železo kus drôtu z CO2 1mm
Ked si neleješ na ihlu tak rovno môžeš brúsiť, Tak isto dbať na to aby si prídavný material neodtiahol daleko, lebo ak ho máš žeravý a vytiahneš ho daleko od hubice tak sa okysličí a ked ho následne pridáš tak ti môže urobiť vadu, začne pórovať
Ihlu máš asi moc vytiahnutú a asi by som dal aj väčšiu hubicu
Až hliník bude sranda, tam sa človek nenaponáhla, aby šlo zvárať musí mať material rozumnú teplotu a až potom pridávať prídavný material. Je to asi tak 3x náročnejšie ako nerez, horšie sa to zlieva, ba sa to nechcene rozlieva, na to treba daleko viac cviku
PříspěvekNapsal: 13 úno 2018 16:23
Tak nejaky muj prvni vyrobek :D :D Jeste mam par napadu jak to doladit, tak snad pres vikend dodelam :D . JInak pufko diky za rady 8)
PříspěvekNapsal: 15 úno 2018 10:16
Vysunutí elektrody cca 3mm (nejjednodussi je oprit si hubici o material v pozici v jake budes svarovat a elektrodu vysunout zhruba o 1mm min. Pri svarovani se drzethodne blizko .
prutok argonu cca 8 m3 (nejsem si jistej jed.otkou) na budiku za redukcakem proste "8".pokud bude malo bude elektroda cerna od sazi . Nezapomenout na dofuk ,min 4s.+.
Brouseni elektrody uhly a tvar najdes nanetu ,maly proudy (nerez) kuzel 30 st pozor musi byt jemny brus a brousit spici "proti"kotouci aby ryhy pobrouseni nebyly kolmo ale po spicce ty vrypy kolmo pak rozptyluji oblouk .
Idealni si zajit nekde kde s tigem delaji nebo lip si pozvat k sobe aby ti ukazal spravny serizeni masiny ,brouseni ,pozice,rychlost atd.
Honda Prelude 3G
PříspěvekNapsal: 15 úno 2018 19:08
jen doplnim to množství plynu. je to 8 litru za minutu. 8) konecne jsem se v TIG tématu chytnul. :D :lol:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2018 19:55
Ja pouzivam od 5-7l za minutu...
PříspěvekNapsal: 08 črc 2018 21:43
Máte nějaký tip, jak zjistit místo úniku tlaku mezi turbem a klapkou? Bublinková metoda mi moc nefunguje. Není to pravidlem, ale občas se stane, že při určitém tlaku turba se ozve pískání, jak někde uniká tlak. Stačí ale lehce přidat a je ticho. Asi to nebude velký únik, protože to ani není vidět na logu.
Zkoušel jsem udělat kouřový test, ale nevím, co udrží tlak třeba 4 bary, kde rozdělám oheň. Zkoušel jsem bedýnku na munici, ale při tlaku 2 bary se nafoukla, bohužel 2 bary nestačí na natlačení vedení, přes ventil jsem to do vedení nedostal. Víc jsem se bál pustit do té bedýnky. Nevíte, kolik barů může taková bedýnka udržet?
PříspěvekNapsal: 19 led 2019 12:46
,,,konecne bola ta spravna povianocna AKCIA ...
PříspěvekNapsal: 20 bře 2019 20:25
Já momentálně pracuju na svářecím/ pracovním stolu. Ještě je to rozpracovaný ale už se to rýsuje. Dá se roztahovat do boku asi o 50cm z každé strany tak že bude celá pracovní plocha v jedné rovině. Taky jsem to chtěl celý rozbíratelný takže jak horní tak dolní plechová deska se dá sundat, roztahovací část taky, kolečka taktéž. Dělal jsem to tak aby se to dalo lehce nastěhovat přes léto venku do dílny a přes zimu hezky do tepla uvnitř domu. Někdo se možná pozastaví nad umístěním lahve Argonu že je naležato ale zjišťoval jsem si to a argon může být. Plán byl udělat relativně kompaktní stůl co se rozměrů týče s maximální pracovní plochou a možností s tím popojíždět ven a do garáže. Ještě dodělám nějaký držáky na nářadí, hořák a kabely, plech pod svářečku místo toho dřeva co je tam provizorně ale jinak už je to skoro hotový. Samozřejmě jak to bude tak se pochlubím :D
