Dotaz na strojaře
- habitat3
Dotaz na strojaře
Ahoj,
nejsem strojař, tak si s tím nějak lámu hlavu. Uvedu příklad:
Mám trubku o rozměru 25mm průměr a síla stěny 2mm. Pokud budu potřebovat udělat vnitřní závit (jemnější), tak si mohu nechat na soustruhu říznout nejdřív vnitřní závit v trubce a následně do vnitřního závitu nechám udělat víčko, které bude mít vnější závit.
A teď otázka..
Jak se dopočítá z vnitřního závitu průměr na říznutí vnějšího závitu?
Předpokládám, že to bude banální záležitost, ale nějak se k tomu nemůžu v hlavě dostat.
Díky moc.
A teď otázka..
Díky moc.
- Libor12
Re: Dotaz na strojaře
Závity jsou normované, tak aby Lojza z Mnichova udělal stejný jako Karel z Havířova jejich rozměry,stoupání průměry děr atd najdeš ve strojnických tabulkách.
Sú na to tabulky. Podla stúpania závitu vieš z tabulky vyčítať jeho hlbku. Ked chce vytočí kludne aj ATYP
- habitat3
Super. Děkuji
..obecne..
cim jemnejsi zavit, tim mensia hlbka zubu ..
- habitat3
Ok, pokud bych dělal vnitřní závit, kde je otvor 21mm a dělal bych tam jemný závit třeba 0,5, tak by proti kus měl mít kolik ? 22,5?
22
ked je hlbka zubu 0.5mm ..
na celom priemer potom potrebujes mat vonkajsi priemer aspon 22mm,
ked mas teraz vnutorny 21
- habitat3
Super. děkuji
