Ahoj, moc se v tech ruznych znacenich zavitu/fittinek AN vs NPT ci standard ktery se pouziva v CR nevyzna,...Mohl by mi nekdo rict, jaky ekvivalent ktery se pouziva u nas je k temto rozmerum?
AN 3, AN4, AN 10 , AN 12 a AN 16 ?
Diky
Fittinky AN (3,4,10,12,16)
Re: Fittinky AN (3,4,10,12,16)
Číslo označuje průměr v šestnáctinách palce. Nějaký převod na metriku moc nezkoušej... K čemu to potřebuješ? Nějaké hrubé info ti dá třeba už Wiki:
https://en.wikipedia.org/wiki/AN_thread
No neco je na turbo AN3 turbo feed a AN10 vystup z turba....a zbytek pak bude odvetravani kliky,ventiloveho vika, atd..
Feed dej AN4, pokud máš klasické turbo s kluzným ložiskem, odtok AN10 je OK. Hadice a fitinky odvětrání vyber podle toho, jaké máš díry v deklech - nedávej menší průměry.
Je s kluznymi...na Full-Race.com doporucuji AN3 a AN4 s restriktorem
Co se tyce odvetravani. Vana nebyla vubec, ventidekl je jen takova mala hadicka...takze se dovaruji 2x AN10 ci AN12 do ventidekluAN oil feed line is recommended. If -4AN or larger is used, an oil restrictor is required (just like GT turbos).
- LiberaleMiguel
AN10 mi v Bekasu převedl na 7/8x14, respektive to poměřil a prostě tohle to bylo. Ty AN vůbec neznal. Ale když dojedeš s mírami, nebo dílama, k nim, tak on si to poměří a dopasuje co je třeba
