Poslední návštěva: 18 úno 2019 13:27 Právě je 18 úno 2019 13:27
 [ Příspěvků: 6 ]
PříspěvekNapsal: 17 kvě 2018 19:31
jeden taky blby dotaz, teraz na leto ...
Riesim regulaciu otacok na obehovom cerpadle na kotly na tuhe palivo ..
Mam cerpadlovu skupinu s cerpadlom Grundfos UPM3 FLEX AS
ktore ma moznost regulacie vykonu pomocou PWM signalu.
Viete mi niekto dat tip, ze aky termostat ci regulator by bol vhodny pre toto cerpadlo .. ??
aby bola teda zabezpecena jeho optimalna regulacia ..??
(kedze vypinanie a zapinanie pomocou bimetal termostanu mi pride .. "tak trochu predpotopne" )
(a tiez si nemyslim ze pri kotly na tuhe palivo ,to je optimalne riesenie)
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2018 16:02
Asi by to chtelo vedet co to ma mit za smysl ,ridit otacky cerpadla .ja treba nechavam bezet cerpadlo stale .pokud je tepla voda a je pozadavek na topeni .ale teplotu v mistnosti ridim rizenim pozice ctyrcestnyho ventilu .tzn pokud je treba topit pustim cerpadlo a nastavim pozici ,pokud je tepla dost zavru ventil apo case vypinam cerpadlo .kotel se odstavi nasledne sam je nastaven jen aby udrzoval teplotu topny vody .zalezi na situaci a pozadavku co to ma delat. Pocitas s tim ze pri omezeni otacek muze nektera z vetvi nebo posledni radiatory (pokud mas radiatory) prestavat topit?
nejde? divný slovo,co vlastně znamená?
Honda Prelude 3G
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2018 16:11
no ..jednym z faktorom je aj obmedzenie hluku, prenasajuceho sa po trubkach ..
a kotol na pevne palivo ma trochu inu charakteristiku, ako turbokotol ..
takze z toho plynie aj samotna potreba regulacie otacok cerpadla..
takze napr, ked rozkurujes, a mas veky plamen v kotli, potrebujes, aby voda prudila rychlesjie..
kdezto, ked zavies klapku, a nechas drevo len tliet, tak ti stacia mensie otacky, na udrziavanie teploty ..
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2018 16:20
ja mam taky kotel na tuhy ale automat.
Takze by asi sta cilo merit teploty vody na vystupu a na vratce a pokud bude rozdil velky nastavit pwm na max a pokud maly tak adekvatne snizit pwm .no ze by to nekdo nabizel to netusim ,vetsinou se ridi ty ventily .ale navedl bych te asi na arduino ,dve teplotni cidla a pwm vystup je jednoduchy programek.
Honda Prelude 3G
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2018 00:14
..no a presne to co si prave popisal .. je moj ciel a zamer..
ale..
proste potrenujem najst ten spravny PWM regulator ..
..a je mi jasne ze je potrebne merat teplotu z vystupu kotla...
a zo spiatocky ,,,
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2018 12:21
PWM na tom čerpadle je pro učel regulace otáček náběhu podlahového vytápění nebo regulace u solárního ohřevu. U normálního klasického topení tohle není třeba,tam žádný náběh teploty řešit nemusíš. U radiatorů mají být osazeny termostatické kohouty a křivka rpm čerpadla nastavena tak aby byl schopen pokrýt i to nejvzdálenější místo jak napsal Monty. Když kotel vyhasne čerpadlo vypne,na to ti stačí ten klasický termostat na zpátečce. Pokud je čerpadlo hlučné něco mu je. Já mám rozvaděč podlahového topení i s čerpadlem na stěně vedle ložnice a nevím o něm.
 [ Příspěvků: 6 ]
