Poslední návštěva: 18 úno 2019 21:06 Právě je 18 úno 2019 21:06
 [ Příspěvků: 2878 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96  Další
 Předmět příspěvku: Re: Před a po
PříspěvekNapsal: 12 pro 2017 06:47
www.allegro.pl a opakuji že jsem si chtěl něco dokázat a ne řešit, jestli se to vyplatí, nebo kolik co stojí :D
www.vh-autoservis.cz
H S2000 AP1 / V 850 SW
PříspěvekNapsal: 12 pro 2017 19:48
byl jsem jen zvědav.Sám vím, že když děláš něco pro zákazníky, tak pokud to není něco drahýho, tak se to dnes už nevyplatí.Čas, co člověk stráví vyklepáním, vykytováním a spasováním, tak si skoro na ten blatník vydělá a za ten čas by stihnul víc práce.
Ale chápu tě, můžeš to buďto vzít a hodit do železa nebo to prostě vybouchat a vytvarovat zpět a když se to nepodaří, pořád to můžeš vyhodit, ale jak se to povede, tak je člověku až líto to vykytovat a olakovat :D
pěkná práce.... 8)
PříspěvekNapsal: 12 pro 2017 23:09
Dělám si to pro sebe, nikam nespěchám, takže si občas klepnu a až to bude, tak to bude. Pro mne je to učební pomůcka a sebetrýznění ta to, jak to auto dopadlo. Jinak díky za pochvalu.
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 15:39
S tým blatníkom by som sa ozaj nebabral ani keby to bolo pre mna samého. Ten plech sa vždy nejak natiahne a bárs ho vyklepeš a nejak dopasuješ že to bude opticky sedieť + medzery, tak keby si nahodil potom iný nepoškodený blatník tak to bude "utekať".
A ked pozerám na fotku toho blatníka pred rovnaním tak už je vidieť že už raz bol opravovaný / gitovaný - je tam olúpaný git. To už bolo naozaj na výmenu
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 17:17
A mi je to jedno. Utíkat nebude. A když se z tabule plechu vyklepe blatník, tak je to taky blbě? To se u toho tolikrát rozklepe a ponatahuje, že to je taky vlastně na nic. Akorát že já to prezehlim a bude jako nový, takže obavy lidí, kteří neví ani jak se drží kladivo mne jen baví.
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 18:02
Tým človekom čo nevie ani ako sa drží kladivo si myslel mna?
Dobrý vtip...
Ja som si kúpil auto zámerne poškodené, stálo má 50% bežnej trhovej hodnoty. Na prvej fotke je blatník už statočne vybúchaný aby sa dal vôbec kufor nejak zatvoriť, obe zadné svetlá rozbité (pravé rozbité od zadnej kapoty). Predný blatník bol tiež na kašu, ten som vymenil hned. Dvere sa vyklepali aby nebola škaredá medzera, ale ešte majú vadu (nemám čas). Zadný blatník bol na určitý čas vyklepaný, ale to len preto lebo blatník na Legacy sa zhána horšie ako na trebárs Octaviu a ked sa zohnal druhý zadný blatník tak sa šlo na výmenu
ObrázekObrázekObrázek
Zafira s OPC paketom... Ohnuté nosníky, spodný ram pod motorom, prevalený "A" stlpik, mierne poškodená strecha + rozbité strešné
Ešte mám pokračovať?
Ja hovorím z vlastných skúseností...
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 20:05
proč by neseděl?Pokud klempíř není vůl, tak to nerozklepe jak Sobota nejtek.A že tam je kyt ještě neznamená, že je bezpodmínečně na vyhození ,jak psal Angličák, je to prostě pro zábavu je to jeho a vypadá to dobře.Když to spásne se zbytkem, tak není proč by to utíkalo.Chlap umí a ví do čeho se pouští.....
Todle dřív uměl vyklepat každej pořádnej karosář.....
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 20:31
Uteká to často preto lebo sa ohnú trebárs aj tie časti kde je blatník uchytený + predné čelo a bárs sa ten krivý blatník vyklepe tak že to "sedí", tak ked sa nahodí nepoškodený blatník tak zrazu to uteká (nesedí na všetky skrutky a vzniká velká medzera) a písal som to zvlášť preto lebo už to bolo raz buchnuté.
Druhý blatník sa dáva práve preto aby sa podla neho "vyrovnali" tie časti pod ním. Trebárs vôbec nemusí byť vidieť že je zohnutá aj kapota a keby sa vymenil blatník za iný, tak zrazu môže vyskočiť problém na blatníku vs kapota.
Také niečo ako "opravovať" vymenitelný diel sa robí iba v prípade že ide o malé poškodenie, v prípade že nie je jednoduché zohnať náhradný diel, alebo trebárs vtedy, ked sa jedná o diel ktorý nie je demontovatelný ako zadný blatník. Robí to tak každý klampiar. A robí to tak aj preto, lebo výmena je lacnejšia ako sa babrať X hodín rovnaním / dopasovaním + gitovaním, ked ten druhý blatník stačí viacmenej prelakovať
Toto je výsledok, ked sa "šetrí" na dieloch a nemenia sa, je to skrátka vidieť. Ano dalo by sa to lešpie ale bola by to nekonečná babračka a robota niečo stojí
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 20:59
robí se to tak ve většině servisech proto, protože čas jsou peníze.Hrát si na svým je věc druhá.Ale zbytečně moc to prožíváš, míry jsou daný a pořád existujou metry, úhelníky, pravítka atd., když se daj rovnat karoserie na stolicích, tak proč by nešlo spasovat i tohle?Klempíř musí vědět jak šla rána,aby rovnal "doproti" a tudíž by se měl podívat i po dílech okolo a pod nima....
A pokud to bereš tak, muselo by se dělat jen z origo dílů.Tenhle blatník bude sedět líp než lecjakej dabl....
V bejvalý práci bych raději vyklepával takhle rozmačkaný díly než dopasovávat ty laciný dably.....
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 21:00
kua, co je to ten "bárs"... ????????
:lol: :lol: :lol: :lol:
Škoda Fabia Combi 1,9 TDI rv02 -familywagen
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 21:09
Nehovorím o žiadnych náhradách, ale o použitom originále z iného auta. Aj ked je S2000 exotika tak druhý blatník nemôže byť zasa až taký problém. Pričom zadný blatník sa vymienal
Ako som písal - rovnať niečo čo už bolo buchnuté predtým, tak na to moc klampiarov chuť nemá a kludne takú zákazku odmietne.
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 22:05
Vidím, že máš prostě svoji pravdu a tak to nebudu řešit. To je asi ta chvíle, kdy by tě Migel poslal do prdele.
To je prostě CZ klasika řešit něčí pohnutky, pak jestli se to vyplatí a nebo kolik to stálo :zadek: a přitom umět a vědět hovno.
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 22:34
to se nevyplati. :roll:
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 22:54
....vůbec nechápu, proč mi to ty lidi vozej :D ................
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 23:05
mel by ses vysrat na klepani a delat treba jen same vr6.
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 23:15
...ale proč to tu vozí, to je na hovno fakt....za ty prachy.....to se fakt nevyplatí :D :D :D
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 06:44
Angličák píše:
Jeho už po prvním komentáři :lol:
Konečně mě někdo chápe :D
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 07:01
Joe: +1 :D :D :D
Pufko: Nechápu, jak někdo může ke všemu tak negativní jako Ty. V každém tématu, k čemukoliv . . .
7GTD
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 10:29
Je to složité, vidím že taky tedy něco umíš, ale stejně je mi to jedno co říkáš. Vyklepal bych klidně i ten zadní, ale ležel mi na půdě jiný, tak sem si řekl, že to nebudu přehánět. Chápu, že to vidíš jinak, ale mi je to úplně jedno co píšeš. Nežádal jsem o řadu, ani stanovisko. Potažmo se mi to zatím vyplatilo klepat i v přepočtu na peníze. Tak nechápu proč mi sdelujes něco, co jde mimo mne.
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 13:06
Na klepání S2K se vyser a kup si subaru. :lol:
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 16:18
není to 4x4...budou se ti sjíždět víc gumy, hlavně ze začátku....vysrat sa.
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 16:31
tyvole to slyšim VŽDY když někdo projde kolem mej rozestavěnej starej hondy "a to se ještě dneska vyplatí? támhle z němec si máš nechat dotáhnout novu jebku a budeš king"
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 18:21
Moja odpoveď bola myslená v prvom rade tak že by som nevyklepával blatník keď už raz vyklepávaný bol. Zvlášť keď to je diel ktorý ide vymeniť
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 19:56
nemá cenu se o tom už dál bavit.Ať si každej dělá co chce s čím chce a jak chce....
PříspěvekNapsal: 08 led 2018 12:41
Každopádně s kladívkem moc dobrá práce, o tom žádná 8) 8)
..:: Audi A6 Allroad 2.7biT 184KW ::.. family car
..:: Audi A4 1.8T 120KW ::.. my wife
..:: Audi R8 2x35W ::.. my son
..:: FIRST Bike ::.. my daughter
PříspěvekNapsal: 17 bře 2018 16:50
renovace v práci
PříspěvekNapsal: 28 srp 2018 10:32
Hybridizace v praxi - dvouteplotní spínač M14x1.5 do díry 1/8 NPT :lol:
Příloha:
Příloha:
Defi-Water-Temp-Gauge-Radiator-Temperature-Water-Temp-Joint-Pipe-Sensor-Hose-Adapter-CLAMP-28mm-30mm.jpg
Příloha:
PříspěvekNapsal: 24 zář 2018 19:42
Před (listopad 2010)
Mezi (2010-2012)
Dnes 24.9.2018 po STK a poprvé na RZ v provozu
.....::::Š110R::::......74
Kdo nespí.....NEZASPÍ !!!
PříspěvekNapsal: 03 říj 2018 16:59
Downsizing výfuku :lol:
Příloha:
Příloha:
PříspěvekNapsal: 18 pro 2018 09:00
Kdo si hraje, nezlobí. Nebyl záměr to udělat naprosto dokonalé, jen jsem chtěl něco ověřit. Předtím nějaký pokus o blatník, pak jsem to překlepal na jiný blatník :D
Příloha:
