Hifi do VW golf IV
Hifi do VW golf IV
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu, jaké bedny (reproduktory) si mám vybrat do golfu IV. Zatím jsem nic nedokupoval, takže všechno originál od výroby
Chtěl bych nějaké výkonné reproduktory + subwoofer na kvalitní a hlasitý zvuk včetně basů Popřípadě i nějaký zesilovač jestli bude potřeba
Cenna cca 5000 +-
Děkuju
Cenna cca 5000 +-
Děkuju
- LiberaleMiguel
Re: Hifi do VW golf IV
Doporucuju znacku MTX Audio. Za 5tis ale koupis leda prd. Me vysla vymena origo repraku za ty nejlevnejsi MTX asi na 7 tisic(2 basaky, 2 vyskace, 2 stredove ovaly, kabelaz, zesik) a to jsem kupoval zesilovac starsi. Plus k tomu nejake lepsi radio - ja bral Alpine devitkovou radu, taky starsi za 2500Kc(Aladin ma jeste jedno na prodej).
Ale jestli chces hlavne aby to dunelo, tak kup proste zesik + woofer + nejake ty kabliky a do 5k se vlezes
Většina GIV, pokud nemáš nějakou vyšší výbavovou řadu nemá reproduktory na zadních sedadlech.
Jdou tam strčit, ale musíš odvrtávat tapecíruk.. I tak jsou ty zadní repra utopené, takže před tebou stojí otázka zda zadní repro dát na origo místo a nebo do plata.
Tím to chce rozhodně začít. V úpravě za 5 tis zřejmě tím i skončíš, ale pokud zvolíš záměnu za kvalitní repro, tak i bez zesilovače a subwooferu dosáhneš pro laika velice kvalitního zvuku.
- LiberaleMiguel
Tak zaklad je kvalitni radio. Moji hudbu posunulo jenom kvalitni radio na jiny level. A kdyz uz bude davat nejake lepsi repro tak to chce aji prizivit zesakem, nemusi byt nejaky silene vykonny, ale aspon neco na lepsi prokresleni
A taky poradne radio urcite nebude stihat na napajecich kabelech co tam jsou origo a je mnohem jednodussi tahat tlusty napajeci kabel k zesaku nez k radiu
Jestli tam má origo tak to je skok s novým rádiem. Kup radio + zadní repro a šetřiLiberaleMiguel píše:Tak zaklad je kvalitni radio. Moji hudbu posunulo jenom kvalitni radio na jiny level. A kdyz uz bude davat nejake lepsi repro tak to chce aji prizivit zesakem, nemusi byt nejaky silene vykonny, ale aspon neco na lepsi prokresleni
- LiberaleMiguel
jn Nebo posetri a udelej to rovnou poradne Za 5k toho fakt moc nevykouzlisVWshop.cz píše:Jestli tam má origo tak to je skok s novým rádiem. Kup radio + zadní repro a šetřiLiberaleMiguel píše:Tak zaklad je kvalitni radio. Moji hudbu posunulo jenom kvalitni radio na jiny level. A kdyz uz bude davat nejake lepsi repro tak to chce aji prizivit zesakem, nemusi byt nejaky silene vykonny, ale aspon neco na lepsi prokresleni
Vykašlal bych se na nějaký zadní repro, v Octě hraju jen předek (kompa od GroundZero s vytlumením) plus woofer v kufru a myslím si, že je to víc než dostatečný. Myšleno oproti originálu, samozřejmě. A pokud jsou dveře u GIV řešený podobně jako u OI, tak bych určitě sehnal podložky pod repra vpředu. To udělá taky hodně.VWshop.cz píše:Jestli tam má origo tak to je skok s novým rádiem. Kup radio + zadní repro a šetřiLiberaleMiguel píše:Tak zaklad je kvalitni radio. Moji hudbu posunulo jenom kvalitni radio na jiny level. A kdyz uz bude davat nejake lepsi repro tak to chce aji prizivit zesakem, nemusi byt nejaky silene vykonny, ale aspon neco na lepsi prokresleni
A jak psal LM, taky bych asi dnes šel cestou MTX... za ty prachy zahrajou parádně
Můžu posunout cenovou hranici na 8000 Rádio jsem si už koupil nové. V zadních dveřích myslím že mám repráky ale nehrajou
Jinak děkuju za rady
- LiberaleMiguel
Tak jestli mas repro v zadnich dverich(nebo tam mas aspon na ne pripravu), tak do nich kup odpovidajici repraky, vymen aji predni, prozen to zesakem, kup lepsi radio a pohoda
ja mam vepredu tydle a vzadu tydle a luxus. Aji basy to zahraje hodne slusne. Mam to jeste prizivene zesakem Magnat 4x50W a zalepene diry ve dverich a vzadu v blatnicich(jako ozvucnice)
Mawerick: Jaký máš to rádio? To je docela rozhodující otázka...
LM: Nemusí mít vzadu ani přípravu, já ji tam taky nemám. Kdybych chtěl zadní repro, tak musím jak dement tahat celou kabeláž
Hlavně jak už tady bylo napsáno. Pokud chceš sub, tak nevidim důvod proč dávat něco do plata, nebo zadních dveří. Ničemu to nepomůže a kvalitnímu zvuku to bude spíš ku škodě. Chceš nový, nebo se spokojíš třeba i s použitým zesilovačem? Uvědom si, že i takový tlumení dveří a kabely k zesilovači nejsou zrovna zadarmo a na to cos psal neni 8000,- zrovna moc.
LM - kudy ti odtéká voda ze dveří, když si v nich zalepil díry?
- LiberaleMiguel
Kane: tak natahat kabely mi az takova dupacka neprisla Ja tahal vsechny kabenove, bo ty nitěnky co tam byly by to neutahly
F.I.K.: vis moc dobre o kterych dirach mluvim
Ty MTXy mají k luxusu asi tak daleko jako embéčko k ferari. Dostatečně vypovídající je už pouhá konstrukce toho, čemu říkají výhybka. Za tyhle prachy to jde určitě líp.
Souhlasím ovšem s tím, že 5000,- je dost nízký limit a v autohifi určitě neplatí že "za málo peněz hodně muziky". 8000,- je lepší ale taky žádná hitparáda. S tímhle limitem bych se tlumení věnoval jen velmi okrajově a asi bych neřešil ani zesilovač. V tom limitu se spolu s repráky, zesíkem a wooferem v novotě prostě nic seriozního koupit nedá. Buď tedy přitlačit finančně, koupit bazarovky nebo to neřešit až tak komplexně.
Nenapsals nic o rádiu a tak nevím kam zamířit. Obecně bych doporučil instalovat solidní přední reproduktory a malý aktivní subwoofer do kufru. Pokud se to podaři levně, a podařit se to může, zbytek peněz bych strčil do tlumení předních dveří. S nějakou kabeláží je taky třeba počítat.
Co znamená, že rádio nestíhá na origo kabelech?
- LiberaleMiguel
All: Proste ho ty kabely nezvladaly zivit, poblikavalo a vypinalo se, kdyz byl motor vypnuty. kdyz jsem do sestavy hodil zesik a vykon zene on, tak je to v pohode
Já psal, že vzhledem k ceně je to luxus. Nepasuju MTX do stejné kategorie jako SinfoniAll píše:Ty MTXy mají k luxusu asi tak daleko jako embéčko k ferari.
Co v ceně MTX dokáže zahrát výrazně líp?
Slovo luxus použil LiberaleMiguel zároveň s odkazem na ty luxusní repráky. Na to jsem taky reagoval. Myslím si prostě, že luxus není v nějaké kategorii ale je to prostě luxus. Tedy kategorie nejvyšší.
Nebudu tvrdit, že repráky MTX jsou obecně špatné ale jsem přesvědčen, že v každé cenové kategorii se najdou jiné značky často s lepším zvukem. Nemám ovšem v úmyslu srovnávat jednotlivé modely jednotlivých značek a jistě je ani nemusím vypisovat. Zrovna třeba GZ jsou dobrá konkurence.
Pokud bych měl být konkrétní a měl za úkol stvořit muziku na poslech s limitem +/- 8000 bez rádia použil bych kompa od Focalu z řady PS a aktivní subwoofer AB20A od Axtonu. To všechno s tou výhradou, že by to nebylo určené speciálně na hiphop apod. V tom případě by to chtělo větší subwoofer.
- LiberaleMiguel
Tak já to upřesním: Za ty prachy luxus
Jinak podle mě je radio ten nejnutnější základ, takže bavit se o nějaké lepší hudbě a nezačít u rádia je naprosto zbytečné
bych sel do lety provereny kvality za rozumnou cenu...axton kompa do dveri,v kufru malou aktivni nedynku taktez od axtonu jak zde jiz bylo psano.
jestli sis ale koupil radio semsvorc(rozumej sencor a jemu obdobne atrapy)...tak nic nekupuj...bo je to zbytecny
.....::::Š110R::::......74
Kdo nespí.....NEZASPÍ !!!
tak jeslti myslíš že nehrajou tak je tam nemáš.. to že je tam mřížka v tapecu ještě neznamená že je tam i reprák.. )ta mřízka je tam vždycky)Mawerick píše:Můžu posunout cenovou hranici na 8000 Rádio jsem si už koupil nové. V zadních dveřích myslím že mám repráky ale nehrajou
obvykle (nedokážu říct jestli vždy proto píšu obvykle) je všechno potřebný dotažený až do "B" sloupku... "das auto "
tj stačí dodělat jen dveřní kabeláž.. nemusíš tahat celý auto...
vice viz faq u mě v sekci na vw-club.cz
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=33&t=176&start=48" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak asi nejlepší - cenově řešení je sehnat přímo origo repra z golfa IV (můžou být i přední - jsou stejný) ... obvykle jsou v lepší kvalitě a hrajou líp než nějaký "tjůning repra" mac audio..atd.. jbl... za čupr prajs
Jednoduše stačí vzít baterku a zasvítit do těch krytů a je vše jasné.vtuni píše: tak jeslti myslíš že nehrajou tak je tam nemáš.. to že je tam mřížka v tapecu ještě neznamená že je tam i reprák.. )ta mřízka je tam vždycky)
Souhlasím. Šel jsem také tímto směrem. Mám luxusní radio a k tomu seriové repro z highline. Tapec i tak nezvládá basy. To nové rádio dokáže z dosti kvalitních sériových repráků ( HIGHLINE ) vymačkat slušné výsledky, takže jakékoliv zvyšování výkonu znamená překopat uchycení a vytlumení dveří.vtuni píše: jinak asi nejlepší - cenově řešení je sehnat přímo origo repra z golfa IV (můžou být i přední - jsou stejný) ... obvykle jsou v lepší kvalitě a hrajou líp než nějaký "tjůning repra" mac audio..atd.. jbl... za čupr prajs
